Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Т.е. чем меньше скважность (скажем только 10% времени транзисторы открыты и ток течёт), то напряжение будет меньше, а если скважность больше -- то и напряжение выше.
Т.е., чем меньше коэффициент заполнения, обратный скважности. ...
2 минуты назад, vg155 сказал:
И фильтр ВЧ добавить.
Да, точно. Вообще не понятно, что понимается под субвуфером - а то может и усилитель нужно добавить.
22 минуты назад, vg155 сказал:
А не НЧ ли фильтр нужен сабвуферу? То есть ВЧ убрать, НЧ оставить.
5 часов назад, yuriy96 сказал:
правильно ли я думаю что U1A работает как инверитирующий услилитель с коэффициентом усиления =1
Да, и это не позволит стабилизации тока полноценно работать.
а U1B-как компаратор?
Нет. Этот усилитель будет включен на полном коэффициенте усиления при стабилизации напряжения. При стабилизации тока в его ООС включается цепь D2, D4. Такая же должна быть и у U1A с проработкой для обоих ОУ нормальной частотной коррекции.
1 час назад, vg155 сказал:
Всегда путал.:D
А есть такие, кто не путает? Я вообще на это не обращаю внимания, суть всегда на поверхности.
Всегда путал.:D
Такая же херня. В детстве была у меня "Эстония-009" (тюнер, он же предварительный усилитель, плюс активные АС). Та вот, на тюнере были кнопки "ФВЧ" и "ФНЧ". Никогда с первого раза не включал нужную :)
41 минуту назад, Александр2 сказал:
Потому что название шиворот на выворот.. Фильтр верхних частот - у нормального человека сразу мысль - значит фильтрует верхние и оставляет только низкие. А вот хрен! Наоборот, фильтр верхних фильтрует низкие и пропускает высокие... То есть фильтр верхних на самом деле верхние не фильтрует. Потому все и путают, что нелогично.
Изменено пользователем Vlad90
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Это из разряда дитё выберет правильно (Для НЧ динамика ставим устройство обработки для нужных НЧ частот).
А взрослый мозг пытается найти какие-то подводные камни... И для НЧ выбирает ВЧ устройство, как ненужные, потому что НЧ нужные. Сами себе усложняем жизнь и лезем в дебри...
Все очень просто. В русском языке фильтр всегда от чего-то: грязи, мусора, воды, песка, переменного тока, постоянного тока ...
фнч на операционном усилителе присутствует. На 1734 странице обсуждали его самовозбуждение. Сейчас все хорошо, осталось только подключить. Буду сегодня экспериментировать на практике.  :)
Вот откуда я взял что диоды не пропускают звук. http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/audio-signal-ne-peredaetsya-cherez-diod
20 минут назад, vg155 сказал:
базара...:crazy:
:clapping:
3 минуты назад, pustoy chaynik сказал:
Там звук не пропускал не диод, а конденсатор.
Можно объяснить это так, что диод выпрямляет сигнал делая ток из переменного постоянным, а постоянный ток конденсатор не проводит.
Можно сказать, что конденсатор пропускает только переменный ток, а диод только постоянный - вместе ни тот, ни другой.
Можно сказать, что диод заряжает конденсатор максимальным импульсным напряжением и запирает его.
Но по сути все это одно и то же.
1 час назад, Александр2 сказал:
Как раз таки наоборот, топливный фильтр для топлива, а не от топлива, так же и масляный, воздушный фильтр и.т.п
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Значит или коэф. заполнения не должен превышать определённый процент что бы напряжение на движке не превышало 12-13 вольт, соотв и регулировка будет не 0-100, а 0-60, например. Или нужно вторичку отматывать на 9-10 вольт. Так?
5 hours ago, pustoy chaynik said:
диоды, но читал что они не пропускают звук.
Диоды пропускают электрический ток или сигнал. А звук они пропускают в той мере, в которой звуковые волны проходят через материал корпуса.
@andrey.drabchuck Для обычных коллекторных моторов, благодаря их собственной индуктивности, не критично превышение амплитуды ШИМ относительно номинального напряжения. Последнему должно соответствовать среднее. Кстати, после моста среднее напряжение тоже повышается только при наличии сглаживающего конденсатора, а без него среднее от пульсирующего получится не менее чем на 10% меньше действующего с обмотки.
1 час назад, pustoy chaynik сказал:
С диодами должно работать?
Забудьте, это была шутка.
Вот и не пашет в железе, пульсации со входа  раза в 3-4 меньше чем на выходе и сильно зависят от сопротивления шунта. При стабилизации напряжения- идеально
Изменено пользователем yuriy96
1 час назад, J_Ohm сказал:
а пульсирующим напряжением без конденсатора можно вот такие регуляторы запитывать?
https://aliexpress.ru/item/33004884055.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.597559d1dSkSyP&algo_pvid=525ed131-85b8-4b66-8d39-cd9947868553&algo_expid=525ed131-85b8-4b66-8d39-cd9947868553-25&btsid=750e9312-872e-43cf-b857-770c0de07238&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
вы имеете ввиду падение напряжения на диодах?
4 часа назад, pustoy chaynik сказал:
Диоды - это нелинейные элементы - сигнал в том числе звуковой они пропускают с искажениями ( желательными как в выпрямителях или с нежелательными в звуковых тратах )    Могут и совсем не пропускать т.к.как у них есть свойство полупроводимости и участок перехода из закрытого состояния в открытое  .
Есть старый электроошейник, аккумулятор сдох. Как можно узнать какое напряжение на аккумуляторе? Если подключу зарядку, вдруг аккум бахнет при зарядке, не? Или, если померить напряжение с проводов у аккумулятора, там что может быть? Может быть, что он на 3,7В, а подается с зарядки, например, 5В. Как правильно определить для подбора аналога?
6 часов назад, Candid сказал:
Блин, не могу не согласиться :)
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
