Помогите! Подскажите! Help!
admin
Граждане! Не оставьте без внимания! Разбираюсь со схемой плавного пуска двигателя с фазным ротором. Командоконтроллер по идее должен на 5 положении выкорачивать сопротивления в цепи ротора и замыкать обмотки накоротко. Так вот по схеме я не понимаю почему фаза А на 5 положении оказывается не накоротко с В и С которые как раз закорачиваются. Опытным взглядом будьте добры объясните что не так.
4 minutes ago, TIM Meys said:
.Вам ..задан вопрос..отвечайте  или нет..
Вопрос задан сообществу. Кто захочет - тот ответит. Все исключительно на добровольных началах, никто никому не обязан.
15 минут назад, KomSoft сказал:
зачем писать не о чем ..знаешь ответить не знаешь ..не отвечай..само главно СТАРИчок ты здесь...ты мой учитель..ты  реально злой .. жёсткий.. но учитель и никуда никуда нам не дется от этого..как в песне
Так и не писал ничего по вопросу @Suortox Kins, а тут решил вот поддержать старичков по форуму. Злой ты какой-то, @TIM MeysMeysMeysMey, сегодня. Что не задалось в жизни?
Доброго что у вас там, на некоторых пк форумах обсуждали что при параллельном подключении контрольных проводов на кулерах(желтый провод) регулировка оборотов начинает работать некорректно, это проблема одного человека или реальное техническое ограничение?
намеков не понимаю!
Добрый. Есть разъём 3.5 мм. Миниджек. Есть камера экшен. Микрофон поменял сам. Как припаять  миниджек чтобы при подключении микрофона внешнего встроенный отключался. На миниджеке 3 контакта: левый, правый каналы и земля. В разрез надо как- то, пробовал не получилось. Землю с минижека к + платы. Левый, правый к +  микрофона.
16 часов назад, Suortox Kins сказал:
Похоже, жесткости характеристики моторов в положении 5 и так достаточно. Ошибкой только выглядит не коммутируемый разрыв цепи "C".
11 часов назад, georgiMSdOS сказал:
Выход тахометра - частотный. Что получится если соединить несколько таких проводов можете представить сами или погуглить про наложение частот. Это не техническое ограничение, а закон электроники, так как никто не планировал что к одному разъему будут подключаться несколько вентиляторов.
А ведь на втором двигателе схема другая. Нижний отвод Р1 подключен по другому.
Здравствуйте. Переделал БП  от компа на SG6105 в ЗУ, по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=juVUyh4lMRY  При включении через лампочку 70Вт, всё нормально, лампа вспыхивает и сразу гаснет, а когда подключаю клемы к аккумулятору, лампа начинает светится. Это нормально, так и должно быть ? Ели я уберу лампу, у меня ничего не сгорит ?
Если на выходе всё нормально с лампой при ХХ, то нагрузку подключай уже БЕЗ лампы.
Через лампу включают на х.х. или с малой нагрузкой. Под небольшой иои номинальной нагрузкой лампа и будет светиться. Перекреститесь и включайте без лампы.
8 минут назад, NIKE сказал:
Естественно, ведь подключенный аккумулятор потребляет ток от БП, а БП - от сети. Потребляемый от сети ток и зажигает защитную лампу.
Никак. Этим занимается гнездо на плате, в нем есть переключатель.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
