Помогите! Подскажите! Help!
admin
@SeregaZ Тут судя по емкости два конденсатора надо ставить. Надо было проявить смекалку и два купить.
С уважением, Дмитрий
13 минут назад, SeregaZ сказал:
купил конденсаторы для замены в телевизоре. вот вопрос: на плате стоит прям толстый такой 220мкф 400в.
только полный дурак его меняет просто так ....
14 минут назад, SeregaZ сказал:
продавец успакаивал - бери, говорит, он все равно старый и емкость давно потерял. тебе как раз будет.
мечта любого продавца - впарить лоху товар.:)
6 минут назад, KRAB сказал:
Даже добавить нечего. Ни разу в жизни не приходилось менять.
уважаемый, проходите мимо :) мы с вами уже сталкивались и ничем хорошим для меня это не закончилось, так как вы только минусы в репутацию фигачить мастер. хочу поменять и все тут! вам какая разница, что был момент на даче, когда по сетям больше 350 вольт гуляло и жгло все что нашло... телевизор вобще-то выжил, и умер потом гораздо позжее. и скорей всего там просто потрескались дорожки в районе злостчастного транзистора, который на этом шасси детская болезнь... так как я его выпаивал, мерял, впаивал назад и все заработало.
этот толстый я бы впаял, но там ножки чуть другие. я боюсь они не влезут. а вот у тоненького вполне войдут, но сам момент что он тоненький меня смущает, так как в оригинале стоит толстый.
19 минут назад, SeregaZ сказал:
попадались на ютубах
Как все запущено... Это уже даже не жертвы егэ и пепси. Слов нет. Меняйте! Отличные конденсаторы! То что тонкие - забейте, новые технолгии! Ужимают электроны на входе, поэтому их влазит на много больше, и нет необходимости иметь такой огромный размер бочонка! То, что в него влазило до изобретения новых технологий, теперь влазит в гораздо меньшие объемы! Ставьте смело!
Только что, SeregaZ сказал:
А ёмкость тебя не смущает ? :lol2:
2 minutes ago, Romanchek82 said:
Как все запущено...
ну интересно же посмотреть обзоры на устройство, прежде чем его купить. но дьявол кроется в деталях - оказалось мой чуть чуть отличается. и я боюсь наверное он более старой модели либо подделка. потому что сам этот еср метр + корпус к нему стоил дешевле, чем в интернет магазине просто сам еср метр без корпуса.
я не уверен в аппарате, который её мерял. во вторых чтобы ноги не обрезать раньше времени - крокодилами цеплял к ногам для измерения. там может быть погрешность в этих крокодиловых проводах еще.
родная банка
родная банка 220мкф 400в. мне дали похожий 470мкф 450в - единственное что у него было. позжее я купил в интернет магазине 220мкф 450в. я просто сумбурно и не понятно написал выше об этом :)
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
В каком аппарате у тебя родная банка стояла на 470 ты ставишь в 2.1 раза меньше
Гусары, молчать! Я ж сказал - новые технологии! Плотность электронов намного больше в малых емкостях! В современеых конденсаторах.
@SeregaZ Ну а что ты тогда мозг паришь, фото с конденсатором в 400 МКФ выкладываешь если стояла 220 значит и ставь 220.
7 минут назад, Romanchek82 сказал:
Там не только плотность, там и сами электроны мельче, поэтому входит больше.
так фото для сравнения. тот что 470мкф похож на оригинальный - толстый и я бы его поставил, если бы ноги у него нормальные были - гнущиеся, но у него твердые. а тот что 220мкф - сам по себе гораздо тоньше. вот я и несколько в сомнениях... я еще понимаю в советском аппарате поменять - там они ну очень уж большие были. и современный по сравнению с ним просто лилипутский. но это буржуйский телевизор толи 92, толи 94 года - они то советским гигантизмом не страдали и более менее современный конденсатор должен по габаритам подходить.
1 минуту назад, SeregaZ сказал:
Надо было такой поставить. Хорош стебатся.
sovetskikh_vremen_sssr_elektroliticheskij_kondensator_k50_27_220_mkf_350v_1990_god.jpg
брехня. размер тот-же - расстояние между ними меньше :) я про это смотрел в документальном научном фильме БиБиСи - "Дорогая, я уменьшил детей".
15 минут назад, SeregaZ сказал:
Выпаивай родной. Меряй и сравнивай с новым. Если не доверяешь прибору, просто оцени разницу, относительные параметры должны отличатся пропорционально. Выводы у конденсаторов могут отличатся по исполнению, поэтому "тонкость" выводов ещё не характеризует заявленные параметры.
Параметры девайса с увеличенной ёмкостью только улучшатся, поэтому "точное" попадание по ёмкости тут не так важно, а его рабочее напряжение - важнее. Поэтому ничего плохого от 470мкф, КМК -не случится. Кроме боле тяжёлого пускового момента при включении.
4 минуты назад, SeregaZ сказал:
Форм фактор при одинаковых параметрах может отличатся. Например он может быть тоньше и выше при той же ёмкости. Или короче и "толще".
Хорош стебатся.
и в мыслях не было. в общем выпаиваю старый, меряю, и впаиваю его-же назад, так как там окажется вполне еще живой? но я хотел бы новый...
просто если посадочные дырки будут не соответствовать - я не смогу подогнуть эти ноги. поэтому тот с мягкими ногами в этом плане подошел бы лучше. спасибо. завтра буду пробывать.
8 минут назад, SeregaZ сказал:
ЗЫ. "Не стоит ремонтировать то, что работает". Иногда это становится недобрым спортом - "замена электролитов" по поводу и без...
Можно ли как-то собрать многоканальный (хотя бы 8 каналов) амперметр для передачи данных в комп? Токи небольшие от 100 мкА до 1 мА.
Вот смотрел видео на Youtube, там собирали вольтамперметр на Ардуино, но там только 4 канала для измерения, да и автору пришлось писать программу для сопоставления различных диапазонов измеряемых значений с сопротивлением (нагрузкой).
Спойлер
44 минуты назад, SeregaZ сказал:
и ты ОСМЕЛИЛСЯ опять рассказать ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? Да ты просто САМОУБИЦА-МАЗОХИСТ .... Моя ты "девочка" .... Расслабься, ща будешь получать "удовольствие" .... :P:D
Сверлышко 0,8 и шуруповёрт, наверняка без особых хлопот решат эту "проблему. Тем более что в этом узле шины питания с хорошим запасом обычно проложены. Просто нужно сначала хорошенько подумать, есть ли в там вообще какая либо проблема...
