Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Александр2 сказал:
Это ошибочное мнение. Для того, чтобы аккумулятор зарядился, нужен ток.  А напряжение будет такое, какое при этом присутствует на клеммах аккумулятора и оно будет зависеть от степени заряженности аккумулятора.
Значит на всех автомобилях мира работа системы зарядки ошибочна.
Нет в такого термина : степень заряда АКБ. Есть сопротивление R, сопротивление АКБ увеличивается ток падает.
4 часа назад, Gans Dakov сказал:
Оказывается, есть. Внутреннее сопротивление аккумулятора по мере заряда не растет, а падает. Ток уменьшается за счет роста напряжения на аккумуляторе. I=(Uист-Uакк)/Rзар.ус-ва.
1 час назад, sanya110 сказал:
глупо приобретать такие устройства
... на 220 В если у Вас нет такой сети.
Но можно переключить на 24 В и поставить минимальный ток зарядки.
выходное напряжение на ХХ, как и положено, 14,4В,
Вообще-то у очень многих ЗУ напряжение на ХХ равно нулю. Это тоже многих часто пугает. Если на выходе напряжение 12 В, то амплитуда напряжения не менее 16 В и зарядка будет происходить. Только будет недостаточный действующий ток и время зарядки увеличится.
Господа, вечер добрый!
Есть транзисторный ключ (триггер), который выключается в цикле. Всё работает, пока аккумулятор заряжен  более чем на 90%, после этого АКБ не может нормально зарядить пружину (инерции не хватает). Решение понятно - надо чтобы ключ срабатывал только после цикла замыкание и размыкание, а сейчас "подача" отключается при замыкании микрика и пружина тянет назад. По сути: надо чтобы рычаг нажимающий микрик уходил за него (размыкал) и только после этого срабатывал триггер. Механику не переделать.
Сжема на 18650 (3.6v) и логикой (транз. ключем) на повышающей схемке (до 8v) - по другому силовой транзюк не открывается. Врезка в ключ с транзистором и керамической ёмостью на 1 мкф не помогла - импульса не хватает для срабатывания ключа.
 Схема: вот
Выключатель цикла пытался заменить на: прерыватель и, как ни странно, замыкание держат дольше резисторы 2,2 и 10 вместо 10 и 100, но всё равно не отключают цикл...
Буду признателен любой идее
Ничего не понятно. Если не задумываться, то можно посоветовать поставить более мощный полевик, у него будет меньше сопротивление канала. только убедтиться, чтобв порогового напряжения 3,8 В ему хватало. Может причине, что полевику именно этого напряжения не хватает - попробовать обычный транзистор поставить.
Бывает внутренне сопротивление источника не обеспечивает пусковой импульс, например для электромагнита, тогда помогает большой конденсатор параллельно источнику.
Приветствую.
Такой вопрос: есть две ардуино мега 2560 про. При питании по внешке 5v либо при подключении по усб - начинает активно греться стабилизатор ams1117-5.0. В чем может быть проблема? Оно ж вообще мимо него проходит, он только при питании через Vcc задействоваться должен.
10 минут назад, Piotr__1 сказал:
@Xyron Убиенность 1117 не рассматриваете?
Рассматриваю, но странно что на двух разных платах одно и то же. одна еще ладно, с запаянными ногами и подключнная, но вторая вообще полностью новая с которой вообще ничего не делалось. Или просто выпаять ее и забыть, коль уж один фиг питание от внешних 5v будет?
1 час назад, Xyron сказал:
Из описания.
Цитата
5V: Выходной пин от регулятора напряжения на плате с выходом 5 вольт и максимальных током 800 мА. Питать устройство через вывод 5V не рекомендуется — вы рискуете спалить плату
1) рискуем спалить если там будет больше 5v. Питается через 7805.
2) От usb тоже?
3) Каким местом то что вы написали относится к вопросу из-за чего может греться стабилизатор если питание идет не через него?
Хм. А вот теперь началась магия. Подключил к 12v через Vin. Отключил. подключил снова к 5v - и стаб перестал греться! Это как?
Еще веселее. Полежало 2 мин отключенным и снова греется при подключении от usb.
Изменено пользователем Xyron
Дополнение
Полчаса провисел на 5v - полет нормальный. Электролиты с 12v уже бы точно разрядились. Такое ощущение что без первоначальной подачи напряжения на вход - выход остается открытым и ток начинает течь через него. Замерил напряжения в разных режимах: При подключении от 12 - на пине 5v - 4.98. при подключении усб и отключении 12в - 5.11. При подключении просто от усб/5v - 4.35 и кипятильник из стабилизатора.
Здравствуйте. Хочу себе заказать такой монохромный дисплейчик https://aliexpress.ru/item/1005002856480527.html?spm=a2g2w.detail.0.0.36ff4db4P9r3T8&_evo_buckets=165609,165598,188873,224373,176818,194275&sku_id=12000026929084851&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=93a3db62-5060-412c-82c9-4f0d2f88a6a3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:93a3db62-5060-412c-82c9-4f0d2f88a6a3,tpp_buckets:21387%230%23233228%2310
https://www.panelook.com/DXQ608-X04-6-08-TFT-LCD-1620-2560-IPS-LCD-MIPI-50PINS-3D-printer-display--detail_99951.html
Заявленное разрешение 1620x2560, выпросил у китайцев на него документацию, да и прогуглив, драйвером дисплея является HX8252-A02.
В даташите написано что максимальное поддерживаемое разрешение драйвером 1280? Или я ошибаюсь, и он может поддерживать большее разрешение?
HX8252-A02_DS_v01.pdf
Подскажите пожалуйста, на фото выделенный элемент это диодный мост? На нем сверху написано 8003,а снизу дырка. После нее двух не видно и 241.Кто может подсказать каталожный номер запчасти. По этим цифрам нигде не могу найти инфу. Плата от отпаривателя kitfort.
@drubtsow , а зачем тогда такой флюс использовать? Не проще выкинуть тюбик, не распечатывая? :)
Ну было бы ещё понятно, если на производстве экономят, и такой выдали... Но для себя-то любимого, можно же себе позволить нормальную чистую канифоль в медицинском спирте развести?
Ну раз уж так получилось, попробуйте смывать спиртом. Не получится - ацетоном, потом разводы - спиртом.
Изменено пользователем Lexter
Уважаемые! Прошу помощи с подключением индикатора на работающую пусковую обмотку двигателя.
Имею советский асинхронный однофазный двигатель с пусковой обмоткой АОЛБ 31-4 (характеристики прилагаю, в таблице последняя строчка).
Подключен через советское реле РТК-1-9 3,3А (схему прилагаю ниже)
Все работает, все отлично. Но есть один момент, этому реле лет почти как мне. И бывали случаи (не у меня) когда оно залипало и, как следствие, сгорала пусковая обмотка двигателя.
Я хочу подключить индикатор, чтобы он показывал мне включение и отключение именно пусковой обмотки, для контроля.
Что сделал - подключил индикатор типа EKF PROxima AD16-16HS, 230 В к контакту реле, который питает кратковременно пусковую обмотку и к месту скрутки концов обмоток С1-П1 и питания с тумблера.
Что получил - включаю, пусковая обмотка начинает работать (около 1 сек) индикатор ярко горит; ток падает, пусковая отключается, индикатор тускло горит. Мне надо, чтобы он не тускло горел, а переставал гореть совсем. Как это реализовать попроще? Там места почти нет.
Сопротивления обмоток около 11 Ом (пусковая) и 7 Ом (рабочая).
Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
