Помогите! Подскажите! Help!
admin
24 минуты назад, Профан сказал:
не заниженные ли напряжения питания?
Да это еще фигня, бывает и похуже, но все равно работает:
43 минуты назад, AlexeyStudent сказал:
Видеокарта вылетает с надписью "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Причем на видеокарте amd писал про amd. Поставил nvidia пишет про видеодрайвер nvidia
9 минут назад, vrytsev сказал:
Проверь aida64
Завтра с работы приду и попробую.
Попробую выходные конденсаторы поменять если окажется заниженным. Блоку около 10 лет. Недавно смотрел на предмет "беременности", норм. Может потеряли свои номиналы или ESR.
Изменено пользователем Профан
7 минут назад, Профан сказал:
Обычно и номинал уменьшается со временем и ESR увеличивается. Особенно там, где нагрев выше - рядом с дросселями и радиаторами.
8 минут назад, Александр В сказал:
Проверю esr-тестером и поменяю все на выходах.
11 часов назад, vrytsev сказал:
Проверь aida64
Проверил. Результат на фото. На передней панели системика, в гнезде USB 5.1 вольта мультиметр показал.
По 5-вольтам маловато. Не знаю. Может, как мне сказали, что-то с платой материнской. Откуда эта потеря видеодрайвера? Притом с разными картами. На той что сгорела было одно время, потом прошло. Может драйвер поставить другой? Хз.
Хотел провести тест напряжения AIDA64, но написало это16954456159663155269382760672523.thumb.jpg.2adeb0715a00ed4524baf77c3fe51213.jpg
Подскажите что оного хочет?
Температуры ЦП и ГП нереальные. Я бы не стал доверять и остальным данным тоже.
Что мешает открыть корпус и потыкать тестером в разъём питания? Прямо не выключая комп.
1 час назад, Dr. West сказал:
потыкать тестером
Сейчас попробовал. +3,31 +5,11 +12,1
Какое напряжение должно приходить на 6 пиновый разьем видеокарты(доп.питание)? У меня между желтым и черным 12 вольт,а между красным и черным ничего.
Кстати, если уж ставить такой Y- переходник, то подключать его лучше к разным шлейфам блока.
Но электролиты по цепи 12 вольт в блоке питания я бы проверил, частота высокая - тестер покажет нормальное напряжение. А начнет работать процессор и видеокарта, начнут грузить цепь 12 вольт - только осциллограф покажет пилу.
25 минут назад, Romanchek82 сказал:
красный к земле подключен,
Не факт, это же китайский переходник, на самом деле там земля- земля (красным проводом), просто черного провода китайцам не хватило, надо его в фломастером в черный покрасить.))
Аркадий Райкин
Или решили черный провод сэкономить. Попадался такой переходник, но там же контакт +5 вольт не задействован на разъеме MOLEX
6 минут назад, Александр В сказал:
Такой и есть, у того уродства что показан на фото красный это земля.
остальным данным
Слепо доверять конечно не надо, но эти данные с датчиков материнской платы. Можно зайти в bios и там посмотреть, ну и конечно взять мультиметр и проверить в натуре.:yes:
Потерял, где тут читал публикацию о полумостовом импульсном источнике питания без стабилизации, но на микросхеме для резонансных ИИП. Поиском всё перерыл, не могу найти. По-моему, это статья в чьём-то блоге, по памяти - на IRS2795, хотя могу ошибаться. Подскажите, кто помнит.
здравствуйте.
как правильно подбирать драйвер к полевому транзистору? где почитать?
выбрал транзистор IRFH7004. пару штук с алика заказывал, пару спалил, от 5 вольт не открываются, перегревались...от 12В то что надо. 10А пропускают, не греются, имеют достаточно малые размеры- у меня мало места в устройстве.
хочу подобрать к нему драйвер. думал собрать на комплементарной паре ( можете ткнуть в схему носом) PBSS5350T и PBSS4350T, но места с обвязкой займут столько же как и SO8 какой-нибудь.
желаемые токи максимум 30А, это уже с приличным запасом, думаю реальность около 15А. Частоты выше 1kHz не предвижу( ну только что для других проектов) . а так думаю и 250-500Hz просто ШИМ. на сколько я понимаю чем выше токи у драйвера, тем быстрее он открывает/закрывает транзистор- реще фронт и меньше нагрев в том числе транзистора. короче я вроде всё понимаю но ничего не понимаю.
чип дип пишет:
MC34152DG, Драйвер MOSFET х 2, 18В, 1.5A, [SO-8]
IR2101STRPBF (Source), А0.21  (Sink), А0.36
IRS44273LTRPBF, Одноканальный драйвер ключа нижнего уровня
дальше в голове разыгрывается юношеский максимализм (чита отсутствие знаний) и начинается " чем больше тока в драйвере тем лучше!". так вот а сколько надо? не хватает опыта . помогите выбрать. в устройстве будет 4-6 таких транзисторов. возможно имеет смысл рассматривать несколько драйверов в одном корпусе....но на глаза попадаются только по 2 шт в so14 so16 so28 например...хотя вот есть вроде интересный:
IR2136SPBF, 3х фазный мостовой драйвер MOSFET
(Source), А0.2 (Sink), А0.35.
но не уверен что можно каналы по одельности рулить, и опять же токи....
спасибо
7004.pdf
Изменено пользователем breaker13
    • она однокассетная - такая опция отсутствует в ней в принципе
    • Это узел для ускоренной перезаписи, видимо. Вместо подстроечника могли и постоянный поставить...
    • Думаю мотор тут не причём. Проверьте ролик прижимной, резина на них от времени дубеет и плохо прижимает плёнку к тон-валу, замена на новый ролик должна помочь. Я  обычно беру на Али. Для примера, там разные размеры:   Шкив для магнитолы, ролик с зажимом для магнитолы, кассеты, плеера SONY
    • реле - электромеханическое (вернее его контакты) не нравятся...   а если заменить твердотельным реле..?
    • Это простенькая однокассетная дэка с одним двигателем- предполагаю что регулируются обороты этим подстроечником- но учитывая качество  найденного мануала к дэке не могу найти его на печатной плате
    • Как хорошо, что подробно описали вашу задачу. Прежде всего: Нет, она считается не так! Q = U * I * sin θ  - где I = U / Xc = U / (2 * pi * f * C), а θ, понятно, 90 градусов - фазовый сдвиг между током и напряжением. Хитрец вы, конечно - хотите 100+ Вт на нагрузке 140 Ом при питании 12 В, трансформатор сделали 1:1 - и поднимаете напряжение  резонансом в последовательном контуре! Ну так за это вы и платите: конской реактивной мощностью, которая в контуре гуляет. Ступеньки на вершинах синусоиды - это как раз "подкачка" энергии в контур в момент переключения. Нет у вас хороших решений в выбранной топологии и на этой частоте. Не раз уже предложили тор без сердечника, выбирать вам... Задачей интересуюсь, так как напомнила она мне проект, в котором поучаствовал лет 30 назад. Заказчик хотел экономичный генератор для промышленного пьезокерамического преобразователя, нужно было порядка 200 Вт на частоте 20 кГц. Нагрузка - как бы емкость, но со свойствами резонатора, катушка получалась неприятно большая и с горячим ферритом внутри) Ни экономичности, ни компактности) Заказчик в итоге ушёл на магнитострикционные решения...
