Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Doctor_smert сказал:
Мультиметр умер или батарейка?
Тестер сам по себе не может глючить!! Что было, перед тем как тестер стал показывать эту ересь??
С уважением, Сергей.
28 минут назад, Sukhanov сказал:
Измерял сопротивление в обмотке двигателя стиральной машинки. Это недели три назад. После этого он лежал без действия
36 минут назад, Sukhanov сказал:
Ток блока питая показывает правильно. При блоке 4,5 показывает 4,66. Если щуп вставлен в 10А и на мультиметре стоит 10А, кидая щупы на модуль питания, на модуле тухнет лампочка, как будто замыкание происходит
Так он и на других пределах глючит? А Вы амперметр подключаете как вольтметр прямо на выход?
Изменено пользователем APB
2 часа назад, Doctor_smert сказал:
после таких процедур можешь ехать за новым
30 минут назад, IMXO сказал:
Всмысле "таких процедур"? Что то из тех десятков обладателей мультиметров, которые измеряли таким же способом такие же модули и выкладывали видео в Ютуб этих измерений, никто не поехал за новым мультиметром, а мне надо? Не от этого он пришел в негодность. Но истинные причины не известны. Мне главное знать, не батарейка мультиметра виновата?
6 минут назад, Doctor_smert сказал:
ну-ну...  сколько тока в розетке еще измеряй (если че это был сарказм, а то с дуру и впрямь полезешь измерять.
Изменено пользователем IMXO
3 часа назад, Doctor_smert сказал:
Скорее всего не то и не другое. Сталкивался с такой проблемой на недорогих мультиметрах. Бывает, что разрядность не ту выдает, глюк именно на токе. Попробуйте погонять переключатель.
18 минут назад, Doctor_smert сказал:
А вы откуда знаете? Они же не признаются, что повелись как лохи на видео в ютубе.
так здесь обрыв шунта присутствует.
4 часа назад, Doctor_smert сказал:
Если щуп вставлен в 10А и на мультиметре стоит 10А, кидая щупы на модуль питания...
скорее всего вот из- за такого измерения тока
@Doctor_smert Берите сразу пару, любых 830, 831, 832 или 838 или на них похожих, подешевле. Все равно оба спалите.
10 минут назад, O5-14 сказал:
у меня vc97
Так и до инфаркта не далеко при просмотре цен на него. Я же не спрашиваю, что у вас, я спрашиваю что взять из двух бюджетников
@Doctor_smert Для вас монопенисуально, берите дешевле, меньше огорчитесь. Ибо до 50 баксов врядли найдете что-то уникальное.
Возьмите реально токовые клещи. Их вы не спалите, и весь функционал мультиметра в них есть. Либо если надо понадëжнее и именно мультиметр, посмотрите на что-то из выпускаемого Mastech.
Изменено пользователем VIT13
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
    • @100482 Бежать от таких "мастеров" без оглядки нужно а то потом после их советов последствия не разгребешь.
    • Да именно так. Привык видимо втирать мозг обычным пенсионерам. Видимо решил уменьшить фронт работ, сэкономить материалы и время, но по итогу всё таки подключили провод, поставили распредкоробку. @Dr. West Да полно личностей, которые приходят как бы за советами и в итоге всё равно буду делать по своему. Закрывать тему надо.
    • Это жертвы на алтарь "бездумного доверия технологиям". Нажимать сенсорные кнопки или голосовое управление, это,  конечно, прикольно и удобно, но, имхо, человек должен иметь возможность покинуть салон в обход всех блокировок и электрических замков с помощью каких-то "дубовых" механических средств. Типа: скрытый рычаг под обшивкой двери, открывающий замок в любом случае. Что касается батарей: если изготовитель не предусмотрел самостоятельной замены банок пользователем, но ты лезешь, то все последующие проблемы чисто твои. Не хочешь рисковать - покупай новую батарею. Ну и, конечно, "это ж бизнес, ничего личного". Неужели, кто-то ещё действительно думает, что слоганы типа "Мы заботимся о вашем комфорте (сэкономим ваши деньги, сделаем вас счастливыми и т.п.)"  произносятся на полном серьёзе?
    • Двойные стандарты попёрли - в батареях нет блокировок, блокирует контроллер. Если в батарее пойдёт реакция не поможет ничего.
