Опрос АЦП и программный UART
ZVD Newton
Доброго времени суток!
Стоит задача: опросить 2 АЦП по SPI при помощи ATTiny и передать результаты в ATmega, где принять их программным UART'ом.
Вроде все работает, но: 1. при приеме теряются байты... 2. при (по идее) одинаковых уставках АЦП разные значения.
Ткните, пожалуйста, меня носом, где что не так.
P.S. Симулирую в Протеусе, ибо только учусь
P.S.2. АЦП по SPI не сразу на Мегу, потому что к ней впоследствии будет прицеплен Ethernet-модуль, а аппаратный UART оставлен для отладки
tiny_2adc.asm mega_pwm_2do_tiny_2adc.c suart.h suart.c usart.c
Изменено пользователем ZVD Newton
21 час назад, ZVD Newton сказал:
Значит непродумана синхронизация опроса АЦП и передачи данных. Смотрите, с каким интервалом опрашивается АЦП, и сколько времени требуется на передачу данных.
Так как это симуляция, и ляпы монтажа исключены, то видимо ваше "по идее" не совсем одинаково. :)
11 часов назад, Alex_641 сказал:
Красный человек сказал - "читайте даташиты" )))) Так умно ! Красный человек , а зачем тогда форумы ?
Причём тут даташиты ? Я про отладку говорил :wacko:
Или нам за Вас прогонять Ваш же код в отладчике и искать косяк в чужом коде ? Не находите, что Вам будет проще это сделать ?
Ну, а форумы явно не для экстрасенсорики и для сделайтезаменяфсё ....
PS: Прикольно. Уже советы по отладке стали оскорблением :crazy:
Ну вот смотри. Ты сколько времени свою программку писал? А ты знаешь, что чаще свой код проще и быстрее написать, чем разбираться в чужом (а тем более ошибки искать)? Что ты сделал сам, чтобы найти ошибку? Почему за тебя это кто-то должен делать? Тебе дельный совет дали по отладке, а ты губы надул.
Есть еще вариант: если программа сложная, можно писать по частям, проверяя поэтапно и добавляя новые блоки. У тебя и UART есть в распоряжении, выводи в него промежуточные результаты и ищи ошибки.
Ну конечно, здесь могут и ошибки  в коде найти, и программу правильную написать. Но в другом разделе.
@_abk_ а ты разве, даже по сделанным тобой цитатам, не видишь, что "губы надул" совсем другой человек, а не ТС?
Это неважно, ответ обоим.
Ну признаю, частично неправ, погорячился. Возмущают такие претензиаты...
Изменено пользователем _abk_
On 1/11/2022 at 11:55 AM, ZVD Newton said:
где что не так
Выходы SDO обоих АЦП соединены вместе, по задумке один выход активный, второй при этом находится в высокоимпедансном Z-состоянии и не мешает первому. В принципе ничего плохого. Состоянием выхода АЦП управляет вход CONV. Если CONV=1, то выход в Z-состоянии. При CONV=0 выход SDO активный и после выдачи данных при последующих клоках всегда держит 0.
Но у Вас в программе 0 подаётся одновременно на оба входа CONV, тогда оба выхода SDO активируются и начинают бороться друг с другом: один выход держит 0, а другой пытается установить 1 на выходе. Кто победит - неизвестно. Даже на осциллограмме видно, что половина амплитуды на выходе, типа силы выходов равны :)
 Надо сначала установить оба CONV = 1. После завершения преобразования первый CONV=0, прочитать результат и обратно CONV=1. Затем второй CONV=0 и прочитать второй АЦП, и обратно второй CONV=1. Тогда никогда не будет одновременного нуля на обоих CONV, и всё будет пучком.
Изменено пользователем Yurkin2015
13 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Спасибо, наконец-то дельный совет)))
Оверквотинг
4 часа назад, Starichok сказал:
А я тоже этот момент упустил, думал, что ТС плачется :D
