Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Старичок, а у IR2110 (купил в DIP корпусе) 14 ножек... А у тебя на схеме почему то 16?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
В принципе разобрался вроде... Проверьте плиз...
ту схему я рисовал заказчику под smd корпуса.
Делать нечего?
В смысле? Делаю же стабилизированный ИИП на TL494+IR2110... А что? Что не так?
Старичок - понятно... попробую воспроизвести схему на IRF840
У меня еще есть трансформатор PQ32/20 - хочу его задействовать для ИИП... Вот расчет... Вроде все по феншую...
Ну я её смотрел "для примера"... Ну полюбому лучше в ножках самостоятельно разобраться... тем более в даташите всё нарисовано...
вот и надо было самостоятельно разбираться, а не хвататься долбить по клавиатуре...
Ну вот... вроде первый вариант печатной платы... Поглядите концептуально... Пока на ошибки не проверял... Потом буду внимательно разглядывать каждую деталь... Пока прошу поглядеть на предмет неправильной разноски и критических ошибок (если в глаза бросятся)...
Внимание печатка с ошибками...
TL494_IR2110.rar
Ну я же испугался... купил микросхему, а 2 ножки не хватает... Было от чего впасть в отчаяние... Может у меня микросхема бракованная... :yes: Это Вам Гуру легко... Вы все знаете... :clapping:А я пока мало что знаю... :umnik2:
2 вариант печатной платы... Чуток подправил под свежекупленный синфазный фильтр помех (из Китая посылка где то зависла)... + кое-что по мелочам... Пошел внимательно подетально проверять...
Вот исправил 2 ошибки... Остальное вроде нормально... Подетально проверил... Остается только один вопрос к Старичку... В Вашей схеме (что Вы делали в SMD по заказу) нет разделительного конденсатора между "Средней" точкой конденсаторов и первичной обмоткой трансформатора... См картинку (обведено в красном кружке)...
Он там по Феншую нужен или нет? Я поставил... не знаю правильно ли?
В приложении исправленная печатка...
TL494_IR2110.rar
не нужен там еще один конденсатор. и так делитель сделан из двух по 1 мкФ.
этот конденсатор ставят, когда делитель сделан на электролитах (большая емкость).
У меня делитель на 2 электролитах как раз... я высоковольтную часть взял по образцу как в моей схеме на 2153...
На схеме 2 конденсатора по 220мкФ 240В с подключением в средней точке... 2 "разрядных" резистора и 2 конденсатора по 1мкФ 275В (последние обозначены в схеме)... Насколько я понял, мне нужно ставить разделительный конденсатор?
Еще вопрос, а конденсаторы на 2.2мкФ (С5 и С6) на сколько вольт?
тогда ставь разделительный конденсатор, а делитель по 1 мкФ из моей схемы тебе не нужен.
простая керамика на 50 Вольт.
Конденсаторы на 1мкФ - это своеобразный шунт электролитов, для продления срока их службы... Потому нехай стоят... схему точно не ухудшают... :crazy:
Лано... спасибо... еще раз проверю правильность печатной платы и начну травить фольгу...
Вот такая печатная плата получилась...
Собрал только схему управления TL494 + Драйвер IR2110 - дал внешнее питание 15V - осциллограмма на затворах IRF840
Что то в нижнем плече какие то выбросы небольшие... Такого у IR2153 не наблюдалось... Или нормально?
Вот внешний вид собранного...
А это осциллограмма с 9 и 10 ножки TL494...
все нормально.
Собрал всё кроме трансформатора... Его еще не намотал... Завтра должен получить желтую трансформаторную ленту из Китая, и заново рассчитаю на 47кГц трансформатор (осциллограф вроде такую частоту показал)
Кстати Уважаемые Гуру... Поглядите на схему, я правильно подобрал (заменил номиналы) некоторых резисторов...? Надо на выходе получить +32В, вместо +5 как на исходной схеме. Резистор R14 я вообще поставил подстроечный на 100к, предварительно выставив 73кОм на нем, что бы точно подобрать напряжение на выходе...
Принимается... Я в ИИП на 2153 использовал конденсатор 1мкФ на 275В - работает нормально... но мало его гонял... может бабахнет позже... Как говорится запас карман не тянет... 400В лучше конечно... Если найду в продаже...
Это "разделительный" конденсатор... В красном кружке, который...
делитель посчитал правильно, 73кОм.
1,5 кОм на выходе на 1 Ватт, тоже правильно.
конденсатор оставляй на 250 Вольт. при нормальной работе на нем будет всего несколько Вольт переменного напряжения.
