Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
13 минут назад, grach сказал:
Тем более у него без ОС возбуд
Откуда информация?
15 минут назад, grach сказал:
Картинками объясняйте )))
Я думал, что можно догадаться - если достигли предела регулировки, а экстремума функции нет, то стоит сдвинуть пределы регулировки.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Ну не надо морочить голову человеку. При перегрузке входа звуковой карты точно также "срезается синусоида в окошке "осциллографа" и краснеет индикатор.
Ну я надеюсь Василий поймёт в чем разница. :)
Если только срезается синусоида но индикатор внизу не краснеет то это перегруз только усилителя.
33 минуты назад, Alex-007 сказал:
"Иностранными словами прошу не выражаться". :D  Боюсь Василий может принять за оскорбление.....
41 минуту назад, тимвал сказал:
Встречал дешёвые  звуковухи у которых микрофонный вход уже перегружался, а АЦП ещё нет, а встроенные индикаторы как раз показывают уровень на выходе АЦП. Несогласованность усиления...
10 часов назад, Alex-007 сказал:
Откуда информация?
От Василия. Когда он отпаял ОС и настраивал звуковую - говорит звуки всякие - гулы, пощелкивания...
1 час назад, grach сказал:
То, что он говорит, ничего не значит. У него и гармоники это то "шум", то "фон". :D
Добрый вечер уважаемые. Припаял проводок от корпуса к массе - по моему ничего не поменялось. Не идет у меня это процесс.
что бы треск и прочие помехи пропали, возможно я паяю как то не так как нужно, ощущения как будто бы постоянно идут короткие замыкания где то, хотя подергал пинцетом все детальки вроде все крепко держится.
да, нужно паять что то не нужно настраивать.
10 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Генераторами треска очень могут быть регулятор громкости, подстроечники, контакты в ламповых панельках. Вот их и надо шевелить. Громкость и подстроечники - за ручки управления, панельки - покачивая лампы (осторожно, в толстых перчатках, они горячие!). При аккуратной пайке места паек не трещат и не шумят.
Да, а что такое "прочие помехи"? Кстати, запиши шум и треск и выложи сюда. Послушаем, может что и прояснится.
Здравствуйте уважаемые.
Почистил комп и пароли то же. Вот сегодня кое как восстановил.
Хотелось бы все же настроить свой аппарат, если у Вас еще не пропало желание консультировать меня в этом деле - жду инструкций.
Только одна просьба, разделить это мероприятие на этапы и продвигаться поэтапно и по возможности как бы выделить одного "гуру" что бы я не путался.
Ну и для удобства, предлагаю как бы "обнулить" предыдущие действия.
Если Вы не против, я готов приступить к работе.
Спасибо.
Исходные данные;
1. УНЧ собран и работает, учитывая что это мой первый в жизни аппарат я признаться доволен.
2. С программой СпектраПлюс - ознакомлен (поверхностно) как включать "свисток" и настроить его работу, вроде бы понимаю.
Хотелось бы следующее;
1. Выставить какие то параметры перед настройкой, ну что то фиксированное, что бы от этих "точек" отталкиваться в настройках. На компе и на УНЧ.
2. Получить "цель" - каких показателей нужно добиться при настройке, ну или хотя бы понять к чему стремиться.
3. Способы достижения поставленных целей.
Вот как бы и все.
вот видео, пищит УНЧ без динамиков это нормально?
Скажите какие вам необходимо предоставить данные, что бы у Вас было максимально полное представление об аппарате, что в итоге позволит поставить более точный "диагноз".
37 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Делайте как я - создаю текстовый документ, в нём сайт. Имя - пароль. Если к компьютеру имеют доступ посторонние, в винрар - создаёте упаковать в архив/дополнительно/применить пароль/шифровать имена файлов. Пароль не забудьте.  :)
ВинЗип не советую, шифрованные архивы при открытии - сохраняет в Windows/мои документы без кода.
27 лет в одной фуфайке.
10кОм в параллель выходной обмотке твз.
6 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Нормально.Петь пытается , а не на что:D - подключите эквивалент нагрузки и писк пропадёт.
1 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
подключено
А вы точно не путаете эквивалент нагрузки с делителем ?
Изменено пользователем TLY
Пищат оба ТВЗ  или в том канале на который подаёте сигнал ?
А вообще это не нормально- пищат ТВЗ когда без нагрузки\под нагрузкой писк должен пропасть..
Да все пищат. Просто громкость писка обратно пропорциональна качеству трансформатора. Попробуйте применить виброизолирующие прокладки. Корпус может резонировать.
когда просто включен то гудит силовой тихо так, а когда я включаю программу Спектра - то начинается писк.
у меня что то с программой Спектра не грузится, вроде как 30 дней срок прошел и нужен ключ
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
