Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Нет КТ940Б в любом случае не пойдёт, у него маленькое предельное напряжение.
Если прибавите к КТ859 ещё и 13001 то получите составной транзистор каким исходно является КТ898А. Соответственно и резистор будет уже не 3 кОм., а 33 ком. как на "исходной" схеме.
Кстати конденсатор можно будет уменьшить до 5 микрофарад. :yes:  В плате "энергосберегайки" торчит.
я что то совсем запутался, нет у меня 13001, есть только большой железный КТ846В и поменьше из пластика КТ859А ну и этот еще меньше КТ940Б - все.
Так что брать?
не получается у меня Дарлингтон, без него можно один 859
Вы же показывали платку из лампочки с маленькими транзисторами... Они как раз и есть те самые 13001. :yes:
Может ну его этот эл. дроссель? Поменяете конденсаторы на 680 мкф. и будет в принципе уже хорошо.
понял, а он тоже будет греться? ну в смысле его как то к радиатору нужно мастырить?
и какой из трех конденсаторов можно заменить, то что по средине т.е. С2?
Да конечно будет греться. На радиатор обязательно.  Изоляцию не забудьте, хорошую. Корпус транзистора соединен с коллектором.
Или это Вы про 13001? Этот достаточно припаять прямо на ноги "большого" транзистора, без проводков.  Будет охлаждаться через ноги...
Конденсатор который 5 мкф?  Да это тот что посередине.  :yes: Тоже с платы лампочки возьмите, на 400 вольт он..
и где у них база и прочее. Вот такой выпрямитель с фильтром я построил. Осталось только 13001 впаять.
9 минут назад, тимвал сказал:
Любой исправный.
а как проверить?
7 минут назад, ВасяШпунт сказал:
а как проверить?
Тестером в режиме проверки диодов.
Набираем "13001 datasheet", скачиваем, смотрим на картинку. Вот же лентяюги!
9 минут назад, ВасяШпунт сказал:
как проверить?
Мультиметром. На базу "+", коллектор, эммитер прозваниваются. Наоборот - нет. К-Э не прозваниваются никак.
10 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Радиатора не коснись - он под напряжением будет.  Включай через лампочку обязательно.
А еще лучше, подай от другого адаптера 5 вольт - и посмотри, чтобы работало.
ПЕРЕ ПРОВЕРЯЙ по семь раз.
Их много разных производителей. Что конкретно на ваших написано?
Варианты могут быть разные оказывается! https://elektrikaetoprosto.ru/13003and13001.html :o
вообще ничего не написано чистые
1 минуту назад, grach сказал:
спасибо - учту, завтра впаяю и проверю
3 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Странно, не встречал такого. :umnik2:  Надпись может быть едва различима но чтобы совсем не было...
П.С. Радиатор конечно маловат но с несколькими ваттами рассеиваемого тепла думаю справится. :yes:
6 минут назад, ВасяШпунт сказал:
это он?
Откуда картинка? Скачал даташит, там цоколёвка другая.
Проверить можно так:
Предполагаемую базу подключаем к "-" ИП 12...24 В. Эммитер через сопротивление 20...30 кОм к "+". Измеряем напряжение Б-Э, если это действительно переход база-эммитер, то должно быть 6...7 В, если база-коллектор, то напряжение источника питания (12...24 В). Как-то так.
Скачал ещё пару документов. Оказывается для этого транзистора (13001) существуют 2 модификации. Как Б-К-Э, так и Э-К-Б. Так что придётся воспользоваться моей рекомендацией. Только тестовое напряжение должно быть повыше, 20...30 В, а обратное напряжение Б-Э 9...11 В.
Не могу наити нужную информацию про эти транзисторы, ну кроме того что они двойные, а вот где у них базы и кол - нет инфы. Может вернуться к КТ 846В - я так понимаю его и одного хватает.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Такое бывает...
Так нет ничего проще. Соединяем "+" мультиметра с одним из крайних выводов и прозваниваем на два остальных. Если "звонятся" на оба, значит это база. Еммитер вычисляем по алгоритму, описанному мною выше.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Раз стоят в лампочке значит полный аналог 13001, в том числе и по цоколёвке. Ориентируйтесь по ним.
добрый день.
а я уже перепаял.
Но не проблема могу обратно, только подскажите какой вариант будет лучше и какой будет меньше съедать вольт
проверил, сначала 12 вольт, потом без трансформатора от сети вот что показывает
видимо работает
знатоки не ответили - стоит ли перепаивать обратно на КТ859А, или можно и так оставить??
так то вроде не сложно, главное что бы результат был
2 часа назад, Alex-007 сказал:
я поставил на писк, не пищит вообще ни где, но показывает какие то цыферки, это значит "звонится" или нужно что бы пищал
