Какой элемент может способствовать сильному нагреву резистора?
Здравствуйте! Перестала работать DVD-система домашнего кинотеатра Philips HTS3548, появился посторонний запах гари. Вскрыл корпус и обнаружил обгоревший резистор на 10оm (приложу фото). Выпаял резистор, а он оказался исправным, показывал свои 10ом. На всякий случай впаял новый резистор на 10ом 1W, после чего запустил систему и этот новый резистор греется так, что для него невозможно дотронутся. Скачал схему, измерял напряжение в точке +12V, напряжение оказалось таким же, далее померял ток а он оказался 0.4А. И как я понял, большой ток и есть причина сильного нагрева резистора. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такого большого тока, какой элемент схемы может быть неисправным?
Изменено пользователем ArtiomS
Проверить Т904; и далее ли прозвонкой тестером, ли просто включая кратковременно питание искать неисправность по-нагреву. По 5-ти вольтам.
Можно хоть пальцем, хоть термометром.
29 minutes ago, КЭС said:
Q904 тоже греется?
Какое напряжение на его эмиттере?
Да, транзистор Q904 тоже греется (пальцы не удержишь на нём).
Измерил напряжение на эмиттере и оно там не 5 вольт, а всего лишь 2.3 вольта.
Теперь надо отключить нагрузку от этого эмиттера и ещё раз измерить.
И(либо) далее искать неисправную деталь по-нагреву. Она там неизбежно проявится. Помнить, что питание подавать кратковременно.
Обратить внимание на электролитические конденсаторы и м/сх. Электролиты внимательно осмотреть. Именно в цепи 5В.
Изменено пользователем Ennik
Отцепить стабилизатор 5V, и простой цешкой на пределе 1 кОм пробежать по цепям после Q904. Напряжение питания прибора 4,5V. А тут 5V. Покажет.
21 минуту назад, ArtiomS сказал:
Вас этот резистор и спасает от более дорогого дыма.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
Покажет.
Частичное замыкание, безусловно. Но чтоб найти неисправность - необходимо будет отстёгивать деталь за деталюшкой...  "не наш метод".
1 час назад, BARS_ сказал:
Вот так я могу подключить блок питания? Да и кстати, выпаял Q904, прозвонил его, он целый. У меня в запасе был точно такой же новый транзистор, впаял его - ничего не поменялось.
Оверквотинг
дать с ЛБП 5В с ограничением 0,5-1А
Я постеснялся так советовать, и судя по вопросам - не зря.
13 минут назад, ArtiomS сказал:
А вот это зря, при норм. V на выходе стабилизатора, при откл. нагрузке. Жарить новый транзистор... пока найдёте причину.
Иногда по "деталюшкам" - бывает проще. Например, отпаять смд конденсатор - параллельно питанию контроллера. Мне попадалось, и часто.
15 минут назад, ArtiomS сказал:
Нет. Включать надо правее транзистора. Но обязательно с ограничением тока.
1 hour ago, Ennik said:
Отпаять Т904, плюс - в точку эмиттера, минус -на землю. И часть схемы - находящуюся именно за ним. Плиз. )
Всё подключил, очень грелся другой транзистор (на схеме его выделю). Я его выпаял, прозвонил - он целый.
14 часов назад, КЭС сказал:
и щупать дальше.
Повезёт, найдется неисправный конденсатор. Не повезёт - многоножка. На этом, имхо, ремонт окончится. )
Ставлю на коротнувший процессор:)
По схеме смотреть на какие ноги идёт 3,3 вольта и поднимать.
Кстати достаточно палец положить на процессор и не надолго включить, нагрев сразу чувствуется.
Впрочем это уже озвучивали раньше.
    • Тема называет: "фотогалерея + обсуждение корпусов". Корпус - это не готовое изделие, а одна из его составных частей, так-то   Как по мне, удобно в одной теме обсуждать все то, что касается корпусов, вне зависимости от их наполнения и степени готовности. Собственно, так всегда в этой теме и было. Вот ещё один недавний пример: Замечаний по поводу обсуждений полуфабрикатов до этого ни у кого не было.
    • @Black-мур (пока на плате старой разводки) прикидываю как оно собираться будет, tda7377 (78-79). Радиатор высотой 29, 49*92. Пока что в планах просто радиатор вынести на заднюю стенку. Или не хватит ? Другие есть, но не влезут вообще никак в коробку никуда. Кулер 50мм на пониженных оборотах... 5в которые там.
    • так и есть, а вы можете по этим параметрам ТС посчитать короб?
    • Засверлите болт и аккуратно закрепите магнит в нем. Либо сделайте как у датчика АБС, магнит внутри, а венец замыкает магнитное поле. Вместо того что вы показали на Али, вполне подойдёт датчик на A3144. И не забывайте про рабочий температурный диапазон применяемых элементов. Только вот не пойму, раз вам нужен сигнал с распредвала, почему не купить тот самый датчик распредвала, на том самом датчике Холла?
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. Растяжка одного участка температуры для переменника (как правило это 36...39 градусов) позволяет более точно выставить температуру уставки и снизить требования к температурным коэфициентам большинства деталей за исключением самого переменника, операцонника и источника опорного напряжения. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры в камере инкубатора...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
