Какой элемент может способствовать сильному нагреву резистора?
Здравствуйте! Перестала работать DVD-система домашнего кинотеатра Philips HTS3548, появился посторонний запах гари. Вскрыл корпус и обнаружил обгоревший резистор на 10оm (приложу фото). Выпаял резистор, а он оказался исправным, показывал свои 10ом. На всякий случай впаял новый резистор на 10ом 1W, после чего запустил систему и этот новый резистор греется так, что для него невозможно дотронутся. Скачал схему, измерял напряжение в точке +12V, напряжение оказалось таким же, далее померял ток а он оказался 0.4А. И как я понял, большой ток и есть причина сильного нагрева резистора. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такого большого тока, какой элемент схемы может быть неисправным?
Изменено пользователем ArtiomS
Проверить Т904; и далее ли прозвонкой тестером, ли просто включая кратковременно питание искать неисправность по-нагреву. По 5-ти вольтам.
Можно хоть пальцем, хоть термометром.
29 minutes ago, КЭС said:
Q904 тоже греется?
Какое напряжение на его эмиттере?
Да, транзистор Q904 тоже греется (пальцы не удержишь на нём).
Измерил напряжение на эмиттере и оно там не 5 вольт, а всего лишь 2.3 вольта.
Теперь надо отключить нагрузку от этого эмиттера и ещё раз измерить.
И(либо) далее искать неисправную деталь по-нагреву. Она там неизбежно проявится. Помнить, что питание подавать кратковременно.
Обратить внимание на электролитические конденсаторы и м/сх. Электролиты внимательно осмотреть. Именно в цепи 5В.
Изменено пользователем Ennik
Отцепить стабилизатор 5V, и простой цешкой на пределе 1 кОм пробежать по цепям после Q904. Напряжение питания прибора 4,5V. А тут 5V. Покажет.
21 минуту назад, ArtiomS сказал:
Вас этот резистор и спасает от более дорогого дыма.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
Покажет.
Частичное замыкание, безусловно. Но чтоб найти неисправность - необходимо будет отстёгивать деталь за деталюшкой...  "не наш метод".
1 час назад, BARS_ сказал:
Вот так я могу подключить блок питания? Да и кстати, выпаял Q904, прозвонил его, он целый. У меня в запасе был точно такой же новый транзистор, впаял его - ничего не поменялось.
Оверквотинг
дать с ЛБП 5В с ограничением 0,5-1А
Я постеснялся так советовать, и судя по вопросам - не зря.
13 минут назад, ArtiomS сказал:
А вот это зря, при норм. V на выходе стабилизатора, при откл. нагрузке. Жарить новый транзистор... пока найдёте причину.
Иногда по "деталюшкам" - бывает проще. Например, отпаять смд конденсатор - параллельно питанию контроллера. Мне попадалось, и часто.
15 минут назад, ArtiomS сказал:
Нет. Включать надо правее транзистора. Но обязательно с ограничением тока.
1 hour ago, Ennik said:
Отпаять Т904, плюс - в точку эмиттера, минус -на землю. И часть схемы - находящуюся именно за ним. Плиз. )
Всё подключил, очень грелся другой транзистор (на схеме его выделю). Я его выпаял, прозвонил - он целый.
14 часов назад, КЭС сказал:
и щупать дальше.
Повезёт, найдется неисправный конденсатор. Не повезёт - многоножка. На этом, имхо, ремонт окончится. )
Ставлю на коротнувший процессор:)
По схеме смотреть на какие ноги идёт 3,3 вольта и поднимать.
Кстати достаточно палец положить на процессор и не надолго включить, нагрев сразу чувствуется.
Впрочем это уже озвучивали раньше.
