Проблемы с усилителем Вега 10у-120с
Здравствуйте друзья. Недавно купил себе усилитель Вега 10у-120с после небольшой профилактики. Первые 3-4 дня активного прослушивания все было хорошо, только грелся немного. Но через пару дней, стал похрипывать правый канал. Со временем вообще начал уходить в перегрузку. Так вот, что вы мне можете посоветовать? Возможно что-то поменять или починить? На плате я заметил два резистора, которые очень сильно греются (аж почернели). И сильно греется радиатор. Вроде бы и все, никаких больше дефектов не обнаружил.
IMG_20220219_193637_1.thumb.jpg.cce1047a0c388b05a3f67980d19b588c.jpgIMG_20220219_193735_1.thumb.jpg.7323616d8a91182e0d89eb2128babef3.jpgIMG_20220219_193837.thumb.jpg.f79e850109210044614808297ffd724e.jpgIMG_20220219_193922.thumb.jpg.ffc9a817465cf51cd757f52c4ffce475.jpgIMG_20220219_194053.thumb.jpg.e514348a6ae3e262bf6091d3da7c47c8.jpgIMG_20220219_194243.thumb.jpg.823ff7ef1e060cf5fd591d400a8c8cf4.jpg
8 часов назад, Дмитрий Радиотехник сказал:
починить?
Отнести в ремонт Мастеру.
9 часов назад, Дмитрий Радиотехник сказал:
Так транзисторы выхода выбиты.
С уважением, Дмитрий
  • 3 месяца спустя...
У меня вот какая проблема . усилитель 10у-120 после ремонта . Заменил все транзисторы в мощности . один канал вроде настроил ток покоя . на другом канале ток покоя высокий и не регулируется подстроечником . греется один из выходных транзисторов . подстроечники тоже новые. еще сборку менял кр591.
А прочитать и УСВОИТЬ https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/ - не судьба?
10 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
10 часов назад, Евгений891 сказал:
на красный цвет внимание не обращайте транзисторы поменял . Только ток покоя не могу отрегулировать у одного канала .
Я прочитал статью ,там написано что нужно во избижание экстеральной ситуации ,включить между базой и эмитером греющегося транзистора сопротивление .
Для кт819 примерно 100 ом
Оверквотинг
да сопротивление целое  68 ом.
у V15 -2 вольта . У V16- 0 вольт
0 вольт быть не должно . наверное . VT 16 я недавно поменял  там кт 601  был я поставил кт 604
нет транзисторы эти близко к радиатору расположены на не прикручены к радиатору
это не я поменял так было до меня. я удивился что эти транзисторы не на радиаторе . vt15 и vt16
Я раньше читал про эти веги там раньше эти транзисторы в другую сторону смотрели . а потом почему то изменили  их положение.
на одном канале ток покоя 30 ма . на другом  1.5а и не регулируется
спокойной всем ночи до встречи . завтра пойду за транзимсторами. попробую поменять выходные.
Но ведь  на плате  стоят буквы  б.к. э . котрые требуют установить транзистор лицом к радиатору и по схеме так получается .
вот vt15  транзистор стоит кт 604
Отверстие в литом радиаторе  всё таки есть  . Возможно они на заводе по ходу производства вносили коррективы в схему .
Что порекомендуете ? Может поменять все транзисторы в канале где не устанавливается ток покоя.?
Ток покоя держится где то 1.5 ампера. Кручу подстроечник снизить не удаётся . транзистор vt 30 и vt28  сильно греются
проверял т24 и т26  сейчас заменю . сообщу об результатах
@Евгений891 Так что там на К-Э транзистора термостабилизации.. ? Зачем вы меняете раскачку ? Что есть подозрения что она неисправна ? Замкните К-Э VT16 и ток должен упасть до ноля..
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
