Магнитола не включается в мороз ниже -15 и скидывает только время
XaMMlo
Вобщем 3 дня морозов и все напрасно, все три дня включался этот конструктор как специально, но время скидывал стабильно. Морозов больше таких не будет, поэтому принял решение заменить кварцы и конденсаторы и ждать до следующей зимы если он не отъедет раньше)
Один вопрос остался, не могу опознать два кварца, маркировка на обоих DA703C один 3 мм, второй 4мм длинной.
Подскажите замену!
3 часа назад, XaMMlo сказал:
а это точно неисправность? У других как? Не интересовались? Выше уже сказали, что на плате нет ни ионистора ни батарейки. Как Вы проверяете что время скидывается? Полностью питание отключаете на 3 дня, а потом включаете? Если настроить время и полностью отключить питание например на час, а потом включить настройки сохраняются?
Если установить время и дату, и оставить на сутки машину(не заводить) т.е не приходит питание по каналу от зажигания, остается только запитка от акб авто.
Можно на столе установить время и отключить постоянное питание от лабораторного блока и время с датой он сразу скинет.
У двух владельцев на просторах интернета такая же беда происходит, остальные не жалуются.
17 часов назад, BARS_ сказал:
конденсаторы там вообще трогать не надо, они твердотельные, и кварцы тоже трогать не следует.
Бумага в кондерах пропитана электролитом, возможно он просто замерзает, отсюда и решение поменять их.
Изменено пользователем XaMMlo
34 минуты назад, XaMMlo сказал:
В них нет ни бумаги, ни электролита. Не надо их трогать!!!!
36 минут назад, XaMMlo сказал:
Ну так надо отключать только линию силового питания и не трогать дежурное. Вообще бы проведен тест на столе? Когда на дежурную линию питания магнитолы подано питание от БП? Почему до сих пор не проведено измерение питающих напряжений на плате?
16 минут назад, BARS_ сказал:
ошибка в инсталляции Г. в Г., бывает и такое (тампон зашили после операции, таракан с крупой в супе ресторана,..)
2 часа назад, XaMMlo сказал:
какого цвета провод? Должен быть красный.
какого цвета провод? Должен быть жëлтый.
По поводу питания в авто, все подключено верно, цвет провода для меня не имеет значения, есть четкая распиновка разъема, замеры сделаны(12в), питание дежурное постоянно присутствует, силовое от зажигания тоже приходит после включения.
Теперь по поводу дежурного на столе. был тест с дежурным питанием на сутки, далее не смог уже держать, стационарный б.п. перегрелся. Силовое подключалось на 2 минуты чтобы установить время и отключалось на сутки, далее опять подключалось для проверки даты и времени. Все манипуляции при комнатной температуре, по итого дата и время не обнулились.
5 дней проверял приход дежурки на разъём в авто, все приходит из них 3 дня были морозы - 20.
Есть еще мысль, что возможно когда я закрываю машину и ухожу, то спустя какое-то время подача дежурки обрывается и возобновляется после открытия центрального замка, следовательно по факту замеров всегда +12 на разъеме.
Питающие напряжение на плате замерял(до и после кондеров) дальше надо схему, что бы понимать куда что уходит и какие напряжения должны быть после элементов на плате.
Если есть какие то конкретные цифры и точки где их замерить то подскажите, буду благодарен, у меня опыта и знаний таких пока нет.
  • 9 месяцев спустя...
Практически аналогичная ситуация.
Андроид магнитола. Отработала два года, на третьем году при наступлении холодов, стала включаться с опозданием, пока в салоне не станет тепло. чем сильнее мороз тем дольше не включается. Покупал на Али за 12 т.р. При выключении зажигания магнитола уходила в сон, при подаче питания АСС включалась с минимальной задержкой. Ток потребления 0,6А
Сейчас же при подключенном питании и подаче АСС магнитола в мороз  не стартует.
Занес домой разобрал, вынес на балкон, заморозил, подключил к БП, и амперметру.
Ток потребления скачет от 0,03 до 0,15А, это пока холодная плата, в этот момент на плате слышны еле заметные щелчки. Как только плата нагревается, потребление возрастает до 0,6А плата запускается, но как в первый раз, то есть обесточивалась полностью.
Это ведь явно по цепи питания?
В городе ни кто не хочет этим заниматься, только платы могут менять...
Помогите пожалуйста, проблема похоже распространенная. Выложу что потребуется.
В каком направлении двигаться?
26 минут назад, Borodach сказал:
Скорее всего "холодная пайка" ...
Возможно ли что прогрев платы паяльной станцией решит проблему?
И как локализовать этот участок?
Изменено пользователем Раиль Сафиканов
1 час назад, Раиль Сафиканов сказал:
Почему бы и нет ...? :)
Тем же феном, либо охлаждением участков платы сжатым воздухом. Только аккуратно, ибо после "заморозки" выпадает роса ...
5 часов назад, Раиль Сафиканов сказал:
Паяльная станция термовоздушная? Если греть до температуры ниже плавления припоя, - это ничего не даст. А если греть всё подряд до плавления, с флюсом, чтобы восстановить пайку, - то скорее всего и не заметите, как посдуваете с платы мелкие элементы.
Внимательным осмотром, Во включённом состоянии, пока холодная, постукиванием по подозрительным местам чем-нибудь непроводящим, ручкой отвёртки, например.  Если потребление скакнёт, - там и пропаять.
6 часов назад, Раиль Сафиканов сказал:
Расплата за экологические требования с тех пор как массово все начали паять "без свинцовым припоем". Про это было много полемики в интернете. При больших перепадах температуры с течением времени пайки радиоэлементов нарушаются.
