интересно ,а ионисторы вообще высоковольтные бывают?никак не могу понять как в изделии удается поддерживать столь высокое напряжение от одной батарейки несколько лет
Изменено пользователем varlam_dz
Наверно бывают, вообще одна таблетка ионистора примерно 1.8вольт - сколько таких надо на 400В, учитывая что ионисторы обладают просто чудовищным током утечки.
Весь фокус в качественном диэлектрике высоковольтного конденсатора который обеспечивает минимальный ток утечки. Например отечественный К72-1.
Нет, именно К72-1. Вот в руках держу... 1000пф 200В, в чернобыле при ликвидации такие конденсаторы использовали вместо дозиметров - именно из-за малой утечки тока они теряли напряжение только в следствие проникающего ионизирующего излучения, альфа- и бетта- не возьмут из-за толстого корпуса, а вот на гамму - хорошо реагировал.
Что за диоды похожие на КД522, но с лишним белым кольцом?
Фторопластовый "5.5. Дозиметрические конденсаторы Фторопластовые: К72-1, К72-4, К72-8"
Походу, у меня парочка раритетов осталась :)
Похоже, это обычный микропроцессор Z80, классика. наш аналог по кодам(но не по электрическим подключениям) 580ВМ80. В отличие от нашей микросхемы, он требует только +5В питания и имеет встроенный шинный формирователь. Построить на его базе микрокомпьютер проще простого - нужна дополнительно микросхема ПЗУ, какое-либо статическое ОЗУ(537РУ2, РУ17 например) и дешифратор адреса. Все остальные микросхемы формируют УВВ и организуют выход на монитор. При наличии динамической памяти(например планка памяти на 128кб от 286-го) её подключить не составляет труда - нужен только мультиплексор шины адреса(555КП11 например) и небольшая логика.
@Alexeyslav, спасибо за такую теорию конечно, но я нифига не понял, кроме "Построить на его базе микрокомпьютер проще простого"
Хотелось бы картинок(схем) :) Заранее спасибо.
На фото ГДРовский аналог Z80A.P.S DMS16 ищи в поиске ZX Spectrum :) .
Изменено пользователем VINTAG68
Нужны картинки, тогда скачивай ДЖ. Коффрон "Технические средства микропроцессорных систем". Разжёвано - глотать не ленись. :Dhttp://www.twirpx.com/file/85488/
Изменено пользователем malenich
За базовую можно взять схему АОНа, там очень просто все разведено, и ПЗУ и RAM и параллельный порт(580ВВ55) и таймер(580ВИ53).
А я от нечего делать в институте даже расширил функциональность: пара мультиплексоров, счетчики, дешифратор, 537РУ13 и 9 штук регистров 561ИР9. Получился аппаратная динамическая индикация 14x30 элемента, в это влезли 6 матричных 5x7 индикаторов АЛС340 в 2 строки, итого 12шт. Главное что не надо было заниматься программной организацией динамической индикации - просто записываешь в область ОЗУ данные и все, этим ОЗУ была 537РУ13, которая по сигналу записи в память подключалась при помощи мультиплексора к шине и записывала данные.
К сожалению, схемы только на бумаге, а сама система была создана фактически "на весу".
Изменено пользователем Alexeyslav
@ульян, просто сомнения взяли после сборки микрофона: один с транзистором с точкой на плоской стороне заработал, а второй с точкой на полукруглой нет
Это заказные ИС... аналогов им не найдешь, и даташиты находятся в фирме под специальным грифом "внутреннего использования".
