Едва ли. если бы постоянного тока у него было бы снаружи всего 2 вывода. А так - это обычный многофазный двигатель. Возможно даже что 3 катушки - силовые, а остальные 3 - датчики обратной связи, для упрощения схемы контроллера.
BLDC, хоть и трёхфазный, но расшифровывается как бесщеточный постоянного тока. Казуистика определений. Изменено пользователем o_l_e_g
это двиган режимов воспроизведения и перемоток. скачай схему какого-нибудь видака - они почти все были на таких движках.
Доброго времени суток.
Притащили вот такой хлам говорят был звуковой модулятор, воспроизводил звук мычания коровы, лая собаки и сирена типа полиции.
Подключил сей девайс издает какие то гармоники но нифига не корова, собака, полиция!
До меня сей девайс ремонтировали 1 раз, а родил сей девайс какой то неизвестный ГЕНИЙ, я так понял это заводской прибор был.(монтажка не ручная)
Очень хотелось бы узнать наминалы конденсаторов и резисторов.
Но больше всего хочется узнать что же это был за прибор в советском союзе что бы издавал звуки мычания коровы(МУ_УУУ), лая собаки(ГА-ааФ) и серена полиции.
Может кто встречал сию сборку?
Сломать сломанное невозможно!
Счетчик,дешифратор и т.д.Если бы звучалка какая либо была-стояла бы память(типа РУ).А так -пес его знает...??? :)P.S На другом изделии что на радиаторе находится(не на 5v КРЕНке) что начертано?
Изменено пользователем VINTAG68
Все стерто почти на всех деталях.
Но если я правильно вас понял то на одном радиаторе кренка а на другом чтото похожее на кт 805.
от наминалов резисторов и емкостей зависит гармоника выдаваемой частоты и паузы между повторами, в теории сей девайс мог работать. наверно??????
Изменено пользователем kot48260
Да не мог.Судя по годам микросхем,уже этого не могло быть.Похоже какой то командоаппарат(ну типа его)????Спецы подтянуться-больше скажут.
Большая микросхема D7 похожа на ПЗУ К556РТ5. Может в ней всё и записано :buba: .
На D7 просматривается знак завода " И " , и характерная глянцевая поверхность с матовым прямоугольником. Такие выпускались К556РТ5, но не К155 ИД3, которые выпускались Минским заводом и имели знак другой. Уточняю - это КР556РТ5 вот её фото двух разных заводов, Посмотрите на вторую сверху в левом ряду
Если это древний музыкальный звонок,то на выходе стоял дешифратор для получения длительности звуков.
Конечно могу и ошибаться.
Длительность и тональность изменяется изменением номиналов резисторов и кондеров. (практиковался) но подобрать что бы собака, корова и сирена не вышло.
Хотя сирена почти получилась.
Три кнопки, нажал первую один звук, вторую другой, третью третий. вот третий как раз на сирену смахивает.
Как понял какой то девайс с запрограмированными тремя мелодиями найти бы описание да схему с номиналами.
Резистор и конденсатор там один, вероятно он задает скорость работы всей схемы в целом. в самой большой м/с вероятней всего записаны шаблоны одного периода "звука" который надо воспроизвести, скорей всего - задается частота которая будет звучать(или период ШИМ для однобитного АЦП), быстрое переключение этих частот и будут создавать эффект воспроизведения некоего звука. Стирают маркировку микросхем для того чтобы нельзя было повторить уникальное устройство. Но срисовав схему, можно восстановить номиналы всех микросхем. А вот номиналы резисторов/конденсаторов - врятли, для этого как минимум необходимо знать в точности конечный результат и тогда их можно будет рассчитать/подобрать по приборам.
Возник вопрос, по поводу маркировки резисторов, с пятью цветовыми кольцами.
Вот например, коричневый, зеленый, оранжевый, золотистый, синий.
искал здесь - http://www.searching...rescolor_ru.htm
и пользовался программой, Color and Code, по всем типам маркировок - 15,3 Ом. Но мультиметр говорит что он 15,3 кОм. Но ведь у килоомных, множитель - красное кольцо, а не золотистое! Подскажите, в чем я ошибаюсь? Есть еще куча таких резисторов.
Изменено пользователем Freespirit
Вы не ошибаетесь!
Есть такая беда.
Возможно цвет типа "выгорает", или меняется от воздействия финишного лакового покрытия (используются некачественные красители), но цветовая маркировка может быть весьма неопределённой (типа -то ли красный то ли оранжевый...)
Так что БУшные всегда проверяю, да и новые тоже.
С уважением, Сергей.
Скажу так: пока Китай и иже не захватили электронный рынок я доверял цветовой маркировке!
Правда сейчас Китай взялся таки за качество (свежевыпущеные - соответствуют), но рынок ещё наполнен всяким контрофактом, браком (ну не оказалось под рукой нужного цвета, типа кончился, взяли тот который похож ...), и прочим непотребством, так что "ушки надо держать востро"!!
C CCСРовской цветовой маркировкой не пришлось так плотно работать, возможно что таки да!
да пожалуйста, вот скан
все остальные "пятиколечные" резисторы, определяются и звонятся нормально, проблема только с золотыми кольцами.
Вот я и думаю, это какая-то нестандартная маркировка множителя
