Очень похож на огнестойкий проволочный резистор серии KNP.
Мне кажется тут нужно брать в расчет все же 3 полосы (2-е цифры и 3-й множитель). 4-я полоса - допуск, а 5-я - это ТКС.
Я обычно пользовался этим калькулятором резисторов : http://www.weerstandcalculator.nl/ . Всё время был на русском языке , потом стал только на голландском . Но там и по цвету всё понятно :
0.1мкф +-5%
0.47мкф +-5%
Спасибо! Я так и думал, первый раз с точкой сталкиваюсь. Про допуски и маркировку нашёл справочник, но про точку не чего не сказано. Мне как раз 0,47 нужен, еще раз спасибо!
0,10нанофарад и 0,47нанофарад, если верить этим таблицам-- http://kramtp.info/page/69/
а точку я не заметил :umnik2:
там на рисунке конденсатор 22J это на 0,22 нанофарад. :bomb:
лучше измерить тестером :umnik2:
Изменено пользователем Юри
Здравствуйте , иметься такой вот двигатель.Как мне сказали это шаговый двигатель от электро усилителя руля.Так ли это? И применим ли этот агрегат в гражданских целях.Спасибо.
Хорошая таблица, спасибо, у меня маленько другая. Судя по рисунку, это всё таки микрофарады.
Это асинхронный двигатель, естественно, переменного тока. Т.К. я вижу только 3 его обмотки. Если мне покажут на снимке 4-ю, блокирующую обмотку, я поверю, что он синхронный и шаговый.
это не очевидно. Судя по звездочке, у него хороший момент, возможно это BLDC
Нашел от него редуктор и часть электроники со странными ключевыми транзисторами , сделаны на самой плате. Что представляет собой драйвер?.Как показал гугл драйвер сделан на микроконтроллере. Можно обойтись готовой микросхемой драйвером (если таковая имеется), или дискретной электроникой?
Есть и готовые специализированные МС, ищи с внешними ключами, и определением положения ротора по EMF.
Поищу в интернете даташит на него. Мне интересно: ампераж, вольтаж, мощность, толщина проводов и марка, количество витков, схема подключения, габаритные размеры сердечника, материал сердечника, КПД. Если подскажиш, буду рад.
Даташита на такие трансформаторы не существует. Это закрытая разработка конкретной фирмы, характеристики трансформатора известны только разработчику и полную информацию тебе никто не раскроет. Поэтому, берешь штангенциркуль, меряешь и считаешь приблизительно. Ампераж по обмоткам - увы, только суммарную мощность и по толщине провода обмоток можно приблизительно судить о токах. В реальном применении все равно будут задействованы 1-2 обмотки от силы и всё.
    • fkdkondmi, речь в основном про главную плату. Мелодический канал изображëнный на стр. 6 рис 14. Там порядка 27 транзисторов. Подписей нет... Меня, вот они интересуют).
    • Всем трям, товарищи. Что то опять потянуло в это темное дело) в общем купил коаксиальные динамики, решил потренироваться,  Pioneer TS-1339R Померил параметры Т-С, вышло что то такое: Резонансная частота FS 90Гц Qms 7.855 Qes 0.785 Qts 0.713 Vas 7л Площадь диффузора Sd (мм^2) 8658,7 пол дня просто лежа на столе послушал, ну, подумал звучат и звучат, но когда переключился на компьютерные колонки (самый дешман дексп за 2000р) мне показалось какое то гудение бубнение и звук будто из под одеяла. Хотелось бы из ДСП построить мини колонки для этих динамиков.. Что можно из них построить н основе этих параметров, Ход диффузора не знаю..визуально 15мм) посоветуйте какой ящик сколотить под эти параметры.
    • С 100пф шумов много было Согласен, но какой есть. Без усилителя голос передаётся четко как в жизни, но шумит. А с усилителем наоборот  Ставил разные конденсаторы вместо С2 С6 С3 с разным номиналом, очень на звук влияет, но добиться желаемого результата не получилось Думаю, вот еще по этой схеме собрать, только вот не хочется зря время тратить. Может ли эта схема лучше заиграть?
    • LeeSscium, собственно, вопрос и не понятен. Все транзисторы на схемах подписаны.
    • Это чисто сам капсуль микрофона дрянь полная. А почему C6 10нанофарад на схеме? Нужно 22-100 пикофарад! Это более чем в 100 раз меньше!
    • chkmatulla, вот почитай: https://enabledevice.ru/soft/diptrace-podgotovka-fajlov-dlya-proizvodstva/
    • Собрал я еще усилитель микрофона по этой схеме. Он мне нужен так как в гарнитуре, микрофон не плохой, но много шумов. С этим усилителем шумов почти нету но, голос не чистый какой-то немного как будто из банки говорю что-ли. Как это можно исправить?
