Возможно сложнее,но здесь уже законченная конструкция и хочется довести её до желаемого.
Спасибо всем за советы.Буду думать дальше.
Законченые конструкции всегда сложнее доводить до желаемого.
Из полезного там только трансформаторы, все остальное лучше использовать более современное.
Добрый день !
На переменных резисторах встретилась маркировка СП-I
А-1ВТ-II-
1К0М а на другом 1К0В, на третьем 1К0Е, что означает последняя буква ?
А-1ВТ-II-
"В" и "М" - допуск сопротивления, +-20% (по новому и старому ГОСТу).
Насчёт буквы "Е" сомнения - может это подтёртая "В"?
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Помогите опознать SMD резистор со странной маркировкой. На плате обозначен R1
может резистор нулевого сопротивления?
http://radio-hobby.o...page.php?id=818
не пойму как цитату вставить
Изменено пользователем Smirnoff
Вероятно наоборот, это очень высокоомный резистор что пришлось проводящий слой истончить. Может порядка десятков мегаом.
Так просто древние высоковольтные диоды, чтобы их прозвонить надо напряжение больше чем даёт мультиметр. Можно разобрать, каждая "таблетка" внутри - это диод.
по моему к автомобилю это отношения не имеет
в том то и дело что машина была рабочей в организации
можно ли его куда нибудь приспособить
Изменено пользователем seregin88
пыш
Буду всем благодарен кто сможет помочь умерла микруха ШИМ в зарядном устройстве,надпись на микрухе
TH
2167.1
0439
яндекс и гугл молчит.
За ранее спасибо
Обнаружил такую в БП 220 > 2А *12В Thomson Telecom FW7453. Только последний номер не 0439, а 0706. Да, блок очень хороший; держит напругу 12,9 +- 0,05 при изменении входного от 100 до 250. Даташит не обнаруживается; только куча продавцов, которые рады продать тысяч двадцать корпусов...
А, это военная тайна, видите ромбик? :yes:
Оу... да это же российские ПЛИС-ы, причем медленные довольно.
1537ХМ2 Число цифровых ячеек — 17600, библиотека цифровых ячеек — 51, частота 30MHz, 4.5-5.5V, 1.0mA
И насколько я понял, они не программируются - они изготавливаются по маске заказчика(два слоя соединений между сформированными цифровыми ячейками).
Изменено пользователем Alexeyslav
Интересует назначение прошивок и характеристики БМК.
Откуда такие?
Предлагаю продать их как золотые украшения)
А это что за деталюга:
На первом фото: правые и левые пары ног, звонятся накоротко. И так на троих штуках.
Может кто встречал...
А между левыми и правыми никакого сопротивления нет?(проверь на всех режимах и полярностей)
И ещё вставь металлическую пластину и проверь может замыкания исчезнут
У меня подобной формы но раз в 5 больше есть от лифта датчик
Внутри магнит и два геркона
Возможно датчик индуктивный - типа трансформатор, когда в зазор попадает металлический предмет связь между катушками-обмотками резко увеличивается.
А схему,чтобы попытаться сделать регулируемым выходное напряжение.
Это может оказаться сложнее, чем сделать с нуля.
А ппсолютно согласен с Вами.
