Можете как для новичка сказать что это и для чего ?
высокоскоростной диод
@///Можете как для новичка сказать что это и для чего ?///@ --- новичкам не следует брать в руки неизвестый и не нужный им мусор только с целью засветиться на форуме. Достаточно распространенных деталей. Если я сейчас выложу на опознание пол-ведра не опознанных с первого беглого раза полупроводников, то на год форум закрывать можно ....
От чего такой эффект?
Германий.
У всего германия "при 70 градусах падение напряжения на них стремится к нулю "?
У всего германия... напряжение насыщения соответственно минимально
Да ну??? Таки "у всего"? П605 - германий. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер < 2 В. База-эмиттер < 1,2 В (!!!).
Не более указано в документации. Минимальный параметр не нормирован. Тут ес-сно будет зависеть от мощности конкретного прибора и при определенной температуре. А в остальном не считаю, что сказал что-то крамольное.
finn32, а то, что у меня при прямых замерах напряжение насыщения получалось порядка 1,2...1,5 В - это как? В свое время у меня П605 было около сотни - снятых с плат какой-то старой ЭВМ.
Пытался отобрать регулирующие транзисторы для стабилизатора напряжения. В итоге использовал П214.
Не, ну пяток П21х у меня валяется. Исключительно если что-то заменить нужно будет. А так - нафиг, нафиг.
Согласен. Я держу как раритет. Кстати, есть и вышеозвученные ГТ109 и еще много германиевых раритетов и ламп.
Дед-радиолюбитель, от которого мне все это досталось, в свое время угрохал на эти деталюхи целое состояние. :)
Дед-радиолюбитель
вряд ли мог купить их в магазине.
Тем более. Я, по молодости, и то мало что мог купить из электронных компонентов в магазине. Их там просто не было.
Зато позаимствовать на заводе - запросто!
наши деды много чего в свое время "заимствовали"
мой вот локаторы на военном аэродроме на чукотке обслуживал. Такие штуки интересные дома появлялись время от времени...
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
