smd code: A10a
вот это посмотри, может поможет
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/p/aps1006_apsemi.pdf
возможно это (маловероятно)
http://pdf1.alldatas...T9261-50PB.html
Помогите опознать нагревательный элемент. Стоял в А3 копировальном аппарате Toshiba (модель не скажу). На корпусе написано: 12300-6500 128 oC 30Ом Micron 3D.. Из всего похожего нашел только http://oldmech.ru/ka...uct/view/32/147 Правда там температура другая указана. Хотелось бы выяснить на какое напряжение питания он рассчитан. Не хотелось бы спалить нагреватель. Спасибо.
боюсь что сопротивление там мало что покажет. У него ткс может быть как у лампочки
Спасибо за ответ
Старожил ---- хочу узнать маркировку и возможность -- есть такой как на фото -только разобран - может по фото кто то определит - буду благодарен
Возможно, это сменный блок измерителя индуктивностей или чего-то похожего.
игор мир, а на кой Вам это знать, что это за деталь? Внутри три конденсатора, только и всего.
Кварц есть. На первом фото, где лежит набор деталей после "разборки", прозрачный, прямоугольной формы с выводами по бокам.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Не по бокам а нанесены на плоскость прозрачной пластины из кварца. Собственно, это и есть сам кварцевый резонатор.
разобран, это мягко сказано...
это реально кварц, и даже с емкостями компенсирующими. Серьезный девайс для своего времени, практически как микросхема
В светодиодной китайской лампочке установлена микросхема по маркировке определить не получилось помогите опознать.
Что смог разобрать 61NL 4HADN
А кто вам сказал, что он существует? Или будет стоить дешевле лампочки?
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
