АЛС320А скорее всего
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Всем привет.
Я приобрёл Led Driver 2-12V 300mA.
В нём есть микросхема, на которой написано Z6YL5A2. Не могу найти на неё Datasheet.
Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Zahar
Добрый день. Подскажите пожалуйста название конденсаторов или хотя бы тип. В справочниках керамических и пленочных не нашел. На левом вообще отсутствуют надписи. На правом маркировка 15nK DCD
Похожи на К22-5
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Сто лет такие паяю, и ни разу не задавался подобным вопросом...
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Помогите найти адекватный аналог транзистора FCD7N60 (стоит на плате управления бытовой кухонной балалайки). Даташит прилагаю.
fcd7n60_fcu7n60.rar
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
...аналог транзистора FCD7N60 (стоит на плате управления бытовой кухонной балалайки).
Какую функцию выполняет? Если просто ключ управления, то любой 7-10А 650В
просто ключ. включает движок в комбайне
просто ключ.
Ну коли так, то как и говорил, любой с током и напряжением не менее оригинала. Единственно, посмотри уровень управления на затворе, если 5В, то естественно у замены, напряжение открывания, должно быть не выше.
у 7n60 уровни обычные. 9-12 вольт. Так что подойдет любое высоковольтное барахло
я обычно любые диоды с неизвестной (лень искать) маркировкой в отечественных приборах меняю на 1N4148. Пока ни единого неудачного случая замены не наблюдал. Разумеется речь идет о заведомо не ответственных схемах. ВЧ, РЧ, ВВ и прочие ЧСВ требуют уже более внимательной замены
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
