Нашел интересную штуку, может знает что это такое? Продавец сам в догадках но сказал вроде какой то датчик.
Внутри колба заполнена каким то маслом и плавает пузырь воздуха
инересная хреновина... даже примерно мыслей нет. Возможно старожилы в курсе.
Гуглить "хемотрон". Действительно, интересная штука.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Вроде он, но тут 4 одинаковых электрода.
В ту же емкость помещаются два электрода, обычно платиновых
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Господа, помогите бестолковому Киви - Имеется вот такой модуль (на фото). Требуется определить марку СВЧ транзистора. Проводимость N-P-N. На нем синяя (голубая) точка. Частота генерации 4 Ггц. Подозреваю что это 2т643А-2. Во всяком случае по габаритам и расположению выводов подходит. Но по цветной маркировке маленько не то. Может кто с Сарапульского радиозавода откликнется. Он точно все знает.
post-173405-0-85761200-1443113223_thumb.jpg post-173405-0-13623500-1443113309_thumb.jpg
Форумчане, подскажите, есть такие часы, пришли с неработающим сегментом, решил разобрать, проверить пайку итд, дисплей жестко сидит на клею, грел феном минут 10, так и не получилось снять.
Но потом вспомнил что где то читал такие сегменты могут быть не только светодиодными но и с содержанием ртути, а я как бы нехило их прогрел, то есть пары и все такое.
Подскажите может кто имел дело с такими китайскими часами, там реально светодиод и можно ли испарить ртуть из таких сегментов если они все таки не были светодиодными? А то как то нервозно.
Продавцы в инфо пишут светодиод, но некоторые еще указывают какую то технологию luminova.
Добрый вечер.
Уважаемые форумчане, сгорели 2 камеры из Китая.
http://ru.aliexpress.com/item/IP-camera-1280-720P-1-0MP-ONVIF-2-0-Waterproof-Outdoor-waterproof-IR-CUT-Filter-Night/32266326286.html?adminSeq=109834973&shopNumber=701623
Разобрал камеру, на плате сгорели 2 элемента.
На одном написано S4. На другом ADJE.
Подскажите пожалуйста что это за детали.
Может какие нибудь аналоги существуют.
Зря вы так голым сенсором в мир светите. Сядет пылинка, или грязь - замаетесь отмывать. от царапин там покрытие есть, вроде бы, но от липкой грязи и от разводов при попытке убрать пылинку избавится будет сложно.
К
Я снял фильтр на время, чтобы сфотографировать.
S4-диод Шоттки. А мс-dс/dc преобразователь.
Хочу приобрести эти детали. Как их правильно "обозвать" продавцу?
Я чайник в этом деле :(
отечественный керамический конденсатор красного цвета. надпись "n10M" это значит 10 пикофарад?
Номинальная емкость 150 пФ может обозначаться 150р или n15;а М допуск откланения может быть,если было бы 1n0 -1000пф.
Изменено пользователем matpockun
Доброго времени суток, недавно сломался телевизор нашел в нем убитые элементы телевизор "Славутич" найти схему на него не удалось.Были убиты диод и резистор.
http://s017.radikal....3ff5e26c731.jpg
http://s017.radikal....b23254b73c8.jpg
http://s58.radikal.r...3d8055fdc6f.jpg
Фото больше поэтому вставил просто ссылками. Помогите опознать сопротивление поскольку маркировка была практически уничтожена и подскажите что за диод.И так же вопрос мог ли диод прям аж отгореть вместе с дорожкой от платы из-за сломанного резистора?
"не верю" (с) Ищи по типу шасси.
Спрошу сразу две детали. Первая - явно звуковой излучатель, но не понятно, пьезо это или динамик, и на сколько он ом. Чувствуется довольно сильный магнит.
А вторая деталь совершенно непонятна. По виду лампа, но всего с тремя ножками, ножки гнутся, на корпусе рядом с крайней ножкой чёрная точка.
Помогите определить детали.
