ну судя по всему светодиод это. Чтото типа CREE. Остальное легко выяснить опытным путем, если живое. Если мертвое, то по размеру будет скорее всего с аналогичными параметрами
по маркировке не подскажу
были тут у нас специалисты осветители, лучше чуть подождать, они помогут. Я просто в мощных led не силен в плане типов и на сколько они пересекаются по характеристикам, боюсь накосячить с советом
в общем случае требуется знать обычно рабочий ток диода, падение напряжения и параметры светового потока (температура/люмены). Но если брать чтото на замену, то достаточно узнать первые два, а остальные уже как получится из доступного
Имею горсть диодов Д223ВП, б/у.
Смотрел в справочнике Н.Н Горюнова "энергоатомиздат" и в интернете смотрел, параметров не нашёл.
Они хуже или лучше Д223Б?
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
А если присмотреться то диод д223 вп.
http://elektrouzel.ru/reference/diodes/229-diody-tipa-d223-d223a-d223b.html
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Лучше.
ВП - я так полагаю, это Военная Приёмка, оно понятно что должно быть лучше. Но меня интересует обратное напряжение.
Помогите, пожалуйста, определить строчник:
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Друг отдал.С телевизора, наверное...
Изменено пользователем Большов Арсений
Приветствую, форумчане!
Работаю в детском учреждении. Принесли мне два "моторчика": "Почини!".
2 электродвигателя из игрушки-конструктора Lego. Питание от аккумулятора 10 вольт. На вопрос: "Что не работает?" - ответ - "Перестали считать обороты и стали неуправляемыми". Вскрыл. Фото прилагаю: №№ 08986 - 089810.
Двигатели с энкодером.
Вначале неисправным был только один эл. двигатель :) . Механическими движениями, покачивая платку, выяснил, что при изменении положения оптопары существенно меняется и характер вращения эл. двигателя. Померил на оптопаре напряжение. ... :unsure: ... В сравнении с исправным: :shok: оказалось превышение в 2 раза. Но, думаю, дело не в ней (хотя, если менять - нужно и её опознать; маркировки вообще нет).
Фото № 089815-1
Измеренные значения без выпаивания:
R1= 3,30 кОм
R2= 3,29 кОм
R3= 3,28 кОм
R4= 3,30 кОм
R5= 6,81 кОм
R6= 0,448 кОм
R7= 6,78 кОм
C1= 0,64 мкФ
C2= 5,0,…,27,0 (параллельно обмотке эл.двигателя) меняется
Подозрение пало на 2 детали с 6-ю выводами у каждой.
Первый: HK ; - ниже: у первой ноги «точка,штрих,штрих», у второй «точка», у третьей «штрих».
Второй: F t F ;- ниже: у первой ноги «точка».
Корпус определить пока не могу. Фото № 08989
Поискал в интернете схожие обозначения - совсем не то. Думалось – транзисторные сборки.
Начал мерить напряжение у неисправного и исправного эл.двигателей в сравнении. Измерение производилось в состоянии покоя эл.двигателей, без их запуска (отдельная система), т.е. напряжение дежурное есть только. Фото № 089815-2
Пока мерил спалил исправный неизвестный элемент! – щупы обычного мультиметра оказались громоздки. Надо было иголки использовать в качестве щупов. Из того, что удалось намерить привожу на фото: Фото № 089815-3
Нужно опознать эти шестиногие элементы (тип, марка)
Или найти им замену.
Ещё, мне было непонятно, что за элемент – большой, золотистый – при прозвонке пищит.
Его маркировку можно читать и как 752X, и как X25L. Его тип также не найден.
Изменено пользователем GeorGeo
Привет! Микруха пришла 358-я припаял. Но ничего не изменилось. Только стала одна штучка греться. Она то и грелась раньше... Может, кто подскажет. Я то в деревяшках спец!! не возможно быть везде умным. Хотя ох как хочется...
Так это сейчас выглядит...
Изменено пользователем Александр293
Привет всем! Может кто знает что за полевики такие, фото не чем сделать, но они в обычном трехногом SMD корпусе sоt23. Маркировка их просто две буквы JR. Или может чем аналогичным заменить можно? Стоят в педали AMT Electronics BC-1 "Bass Crunch" и подобных.
Что-то мне подсказывает, что это не так. В детстве, когда лазили на радиозавод, попадались и листки с параметрами деталей, которые вкладывали в каждую коробку. Так вот, помнится, были диоды Д220С ПП, где ПП расшифровывалось как "полярность поменяна". Что это значит, я не разбирался. Надо глянуть в гараже, может где и завалялись.
Упс... Память подвела, это были Д814БПП...
Изменено пользователем МихМих
Получи фашист гранату!
диоды совковые в металлических корпусах многие имели разное исполнение по полярности. Первый раз столкнулся на подводных лодках в ячейках грузоподьемных механизмов. Помню было открытием. Потом уже начитался и удивляться перестал. Однако ПП не помню чтобы было написано, но и собсна конкретную маркировку не вспомню уже
Коллеги, те компоненты которые там есть в таком же корпусе : диод или детектор напряжения. А у меня же полевики, порылся в гугле, нашел что эта педаль собрана на JFET-транзисторах, другого там ничего нет. И задействованы все три ноги))
post-195974-0-10271500-1454767303_thumb.jpgpost-195974-0-98535400-1454767349_thumb.jpgpost-195974-0-28038400-1454767381_thumb.jpgpost-195974-0-18902800-1454767414_thumb.jpgСкажите что за зверь?Возможно ли на мотать трансформатор на сердечнике ?Или в утиль(кроме обмотки)? Это какой то дроссель с ламп дневного света(вроде)
