ЛА8 были популярны в КИП автоматике,мне их отдал электрик аж 2 коробки,оставил десяток,остальное выкинул,но из десятка ниодна не понадобилась. :spiteful:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Смотрите разводку. Если генератор, то на две ножки должно приходить питание и общий.
приветствую,имеется автомобильное зарядное samsung rmc10701 ,в один момент перестало работать,после разборки заметил что на одной детали имеется подгорелость. своими скудными знаниями предположил что это шим контролер. но нужна маркировка для замены.кто тут главный ясновидящий)))? подскажите.
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=93154&d=1463996401
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=93155&d=1463996406
Помогите опознать smd элемент в десульфататоре.
Предохранитель сгорел, деталь эта закорочена (есть подозрение что это какой-то тип диода. Гугль внятного ответа не дал).
Изменено пользователем yakov_v
обычно все что содержит буковку Z в обозначениях SMD это супрессоры
Добрый день, помогите распознать микросхему в корпусе SOT23-6. Маркировка "003J" . Само устройство это проблесковый маяк для авто, питание 12...24 вольта. Микросхема в корпусе SO-8 это NCL30160 - понижающий драйвер для светодиода. Поэтому микросхема "003J" должна генерировать импульсы для включения и выключения светодиода. В ее обвязке только 1 чип конденсатор и 2 чип резистора (я так понимаю задают частоту генерации). По схеме с 1 (предположительно, т.к. точки не вижу) вывода этой микросхемы через 10 кОм на транзистор подаются импульсы, а сам транзистор (коллектор - эмитер) стоит в разрыве светодиода и катушки индуктивности. Хотя у NCL30160 есть отдельный вывод DIM/Enable для управления включением и яркостью. Также насчет транзистора не уверен, но раз в базе резистор скорее всего это биполярный, маркировка вроде B3Y9B.
Изменено пользователем vishay
Нужно опознать эти шестиногие элементы (тип, марка)
Вопрос, кажется, решён.
Первый: HK - это dual inverter with Schmitt-trigger inputs
Второй: F t F - это PNP general purpose double transistor
Нужные детали из Китая пришли. Вышедшие из строя детали перепаяны. Электродвигатели починены.
Сами электродвигатели были целы. И кодовый диск - исправен. Дело было в электронной обвязке (энкодер,..., и всё такое).
Вопрос можно закрывать.
Что это за предохранитель - X25L ( x25l ) ? В интернете рылся - не нахожу полной маркировки или datasheet на него. По какому названию его заказывать?
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2016/post-156575-0-96475400-1454435858_thumb.jpg
Это самовосстанавливающийся предохранитель, посмотрите в каталоге littelfuse или bourns. Хотя то что на фото либо Китай, либо другой фирмы.
он не обязательно восстанавливающийся. Просто SMD предохранитель на 2,5А
Помогите определить микросхему в корпусе SOT-89. Стояла в мультиметре UT136D. Внезапно мультиметр стал шуметь импульсной модуляцией при включении, и быстро сжать крону. Разобрав, заметил, что во время работы область, где расположена это микросхема нагревается.
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
    • Очепятка вышла, уже поправил - до 310 округлил. Я же не зря про мост и конденсатор расписывал, так и видел амплитудное - а пальцы сами 230 вбили...
    • Первичка намотана литцендратом, а вторичка шиной. см рис. Это импульсный блок питания с выходным током 120А. Не-е, самому так не выгнуть. Здесь речь о том, что инженеры при конструировании этого блока применили литцендрат только в первичке. Во вторичке намотали шину и  данный БП работает хорошо, импульсный трансформатор не греется.
