а вот вопрос - время от времени попадаются на платах вот такие вот SMD детальки серого цвета. В данном случае имеет позиционное обозначение Е1. Подозреваю что это нечто вроде варистора, но точно пока определить не смог. Может кто знает что это за хреновина такая и с чем ее едят?
В данном случае на боку синяя полоска. Бывают с красной. Эти на ощупь иголкой керамические, но есть еще нечто типа как из пластмассы и ковыряются легко. Обьединяет их одно - они серого цвета без признаков маркировки
неа. Ни на сопротивление, ни на дроссель. Емкость только показывают. Могу сейчас поднять и все возможные параметры измерить
Заметил еще, что встречаются в основном в схемах на интерфейсных частях. Там где сигналы внешние входят типа с линий. Но там просто чаще, а так особо систематики нет. В данном случае это сетевушка от лазерного принтера (модуль)
вот аналогичные хреновины на плате модема USR и на плате какого то упса (там их дохрена)
ага. Поднял называется бучу.
Короче говоря то что на первом фото звонятся как 0 Ом. Индуктивность кажут 0,47 мкГн. Однако на плате есть индуктивности и обозначены как L1, а эти обозначены E1 (прочие компоненты)
Те что на втором и третьем звенят как конденсаторы. Когда отпаял самый большой, на нем оказалась сбоку маркировка, которую я раньше не видел. Видимо на тех, что попадались ее не предусмотрено, а на большом места хватило. Конденсаторы это. На бочку написано m47 250. Ну соответственно 0,47 микрофарады. Пропиленовый конденсатор под смд мондаж чтоли...
10 минут назад, mail_robot сказал:
Да, именно так, SMD-PPS METALLIZED FILM CAP, отличаются повышенной термостабильностью.
Изменено пользователем andryxa
Короч которые мягкие это кондеры. 100%. Я видать те что мерил сначала просто пожег при демонтаже и толком понять не смог чойта такое.
Которые керамические похоже типа бусины ферритовые под СМД. Индуктивность вроде похожа
на плате попался элемент внешне похож на SMD 1N4148 но с боку надпись C12V. включен как стабилитрон, мультиметр показл падение на переходе 723мВ если это стабилитрон на 12В то мультиметром он прозваниваться не должен по идее или должен?
Здравствуйте
не могу определить микросхему в корпусе soic-8 (сверху написано В03 снизу А314 и ВНТ154909)
стоит в датчике движения Lemanso LM651 в качестве ключевого элемента между выходом BISS0001 и симистором
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
и чего бы он там делал? Скорее всего это какая то оптопара симисторная
Судя по даташиту BISS0001 там должен стоять npn транзистор - но у этой микросхемы задейсвовано 7 ножек.
Поиск даташита В03 ничего не дал.
17 часов назад, vg155 сказал:
Ну, нарисуйте схему, сразу понятно станет, что за зверь.
Извините, две ножки не задействуются - 3 и 6
8 - звонится на землю.
справа схема самого датчика. Сигнал со 2 ножки BISS идет напрямую на вход 2 В03
Изменено пользователем sn_grishin
В 30.06.2006 в 21:43, radiolomaster сказал:
В этой теме я буду вставлять фотографии неизвестных мне деталей, а также краткое ихнее описание. Если кто то знает что это - напишите где и зачем используется, или где можно чтото найти про него. Если у вас есть свои неизвестные детали то можете также писать их в этой теме. Если есть возможность вставляйте фотографии деталей.
Здесь можно только обсуждать неизвестные детали и спрашивать про них! Сообщения не по теме будут удаляться!
Пользователи, создавшие новую тему наподобие "Что это за деталь?" будут отправлены в бан на месяц!
помогите пожалуйста опознать транзистор
помогите пожалуйста опознать транзистор,вот попробую другую фоту.
    • Чем закончилось? Отремонтировали?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
