Oberon64
Спасибо.
Порылся и к сожалению понял, что не подходят дисплеи.
Тот, что я хотел, на контроллере UC1601S (RDX0077-GS), паршивки (прошивки) под него нет.
Видать придётся покупать новый тестер, а этот под нож...
P.S. На WH1602 не хочу, просто не нравится.
Изменено пользователем maverick5334
Есть плата Intel NUC D53427RKE. не стартует. 3 мигания светодиодом. в даташите - это признак нерабочей оперативной памяти. Но память 100% рабочая. Сняли радиатор - есть выгоревший элемент. Помогите идентифицировать что это
22 часа назад, KRAB сказал:
ты же уже спрашивал тут в теме?!
Прошу прощения, создал тему, потому увидел общую, а тему как удалить не нашел. Моя вина, каюсь.
Полетел регуляторы тока светодиодных ламп на TF-612.
5 ног корпус SOT23-5 маркировка AC13 нарисовал схему, по даташиту нашел аналог: TPS61041DBVR поставил работает, может кому понадобится.
Изменено пользователем Armenn
Поправил...
Помогите опознать SMD-элемент. Смарт Алкатель, даташита нет. Не могу понять диод это или стабилитрон сгорел до обугливания. Вероятнее стабилитрон. Удалось снять две буквы: NB. В точности похож на тот что в фото, только буквы другие: NB. Спасибо.
Изменено пользователем Timofej
Даташит и не нужен ....Можно спросить  гугла  как распознать  смд элемент ...думаю он  не откажет
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
7 часов назад, Витала сказал:
Естесно прежде чем здесь спросить искал в сети и гугла в первую очередь. Близко не нашёл.
7 часов назад, KRAB сказал:
с чего вдруг?
А есть варианты? Тогда делитесь, не держите в секрете. А я вам спасибо скажу.
8 минут назад, Timofej сказал:
есть варианты?
это я тебя спрашиваю - ты отрисовал фрагмент схемы или нашел даташит, а может схему аналогичного из "линейки"?! С чего вдруг ты решил, что
8 часов назад, Timofej сказал:
1 час назад, KRAB сказал:
Производил замеры. Стоит в схеме с обратной полярностью. В данный момент фото пока сделать не могу. Как раз рядом со входом micro-USB. Почему диод? Возможен что вариант защиты от обратного напряжения. Пытался искать любые даташиты из семейства Alkatel, но попадаются очень старые схемы где нет подобной развязки. Что касается гаджетов тут пока для меня "темновато" и с орентироваться трудно. Обычно с опознанием SMD у меня проблем не возникало, а тут вот-так...
29 минут назад, Timofej сказал:
тогда Гугль тебе подаст ЧТО стОит на входе ЮСБ для защиты ...
для проверки - и без них включить можно!
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
