Всем привет! помогите опознать элемент, на нем написано C2377Z , карта не включаться, сгорело что то по питанию, так как перепутали провода ((
Видеокарта PowerColor Red Dragon OC V3 Radeon RX 560 2Gb
Подскажите пожалуйста тип или параметры светодиодов подсветки телевизора Самсунг  UE32D4003BW.
LED backlight: 2011SVS32, 4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116  На планке 58 светодиодов.
Изменено пользователем wladmel
В 05.06.2018 в 15:36, Sacred921 сказал:
Скорее всего вот это тыц
Но боюсь, что сгорело гораздо больше. Особенно если кто-то перепутал провода....
Помогите опознать что это за резистор и из какого материала. Цвет зелёный, 10 кОм 0,25 Вт, нужно для пояснительной записки знать название.b4540bcba8702d0124d9b637c7be8ce4.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
@Valeran , уберите эту гадость
12 минуты назад, Valeran сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
По сути вопроса: http://www.symmetron.ru/suppliers/resistors1/passive10-resistors.pdf
или http://trzrus.ru/rec/recany.htm?6../res.htm
Попробуйте полярность поменять, у меня кварц показывает в одной полярности и ёмкость в другой.
Некоторые показывает как диод, зависит от кондёра.
Прибор самодельный.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Почему диод?
Потому что это танталовый конденсатор.
При нормальной полярности - конденсатор, при обратной полярности проводит постоянный ток как диод.
Вроде в последних прошивках улучшили определение конденсаторов. У меня только с окукленными этот глюк,
да то только при еденичном измерении.
Ну таки да на нем нарисован +
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
Рабочая деталь звониться от 2 ноги(+) к 1, 2, 3, 5(-) как диод (открытие примерно на 0.6 В), при изменении полярности не звониться.
Заранее спасибо за помощь!
http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
День добрый уважаемые форумчане!
Может кто может помочь понять что за зверь является сия микросхема - n15854? перерыл весь гугль и не чего не нашёл(может не правильно рыл :D )...
Стоит сия беда в цепи питания контроллера Ableton Push 2, котороый хотелось бы ожевить.
Заранее спасибо!
33 минуты назад, ctpaxm сказал:
для просветления в мозгу ---- https://www.google.com.ua/search?rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&ei=owYuW6r5J4qYsgHKuKOgAg&q=микросхемы+LT+Liteon+производитель&oq=микросхемы+LT+Liteon+производитель&gs_l=psy-ab.3...7853.9939.0.10140.11.11.0.0.0.0.97.958.11.11.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.tvpre6GtDhQ
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
