Всем привет! помогите опознать элемент, на нем написано C2377Z , карта не включаться, сгорело что то по питанию, так как перепутали провода ((
Видеокарта PowerColor Red Dragon OC V3 Radeon RX 560 2Gb
Подскажите пожалуйста тип или параметры светодиодов подсветки телевизора Самсунг  UE32D4003BW.
LED backlight: 2011SVS32, 4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116  На планке 58 светодиодов.
Изменено пользователем wladmel
В 05.06.2018 в 15:36, Sacred921 сказал:
Скорее всего вот это тыц
Но боюсь, что сгорело гораздо больше. Особенно если кто-то перепутал провода....
Помогите опознать что это за резистор и из какого материала. Цвет зелёный, 10 кОм 0,25 Вт, нужно для пояснительной записки знать название.b4540bcba8702d0124d9b637c7be8ce4.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
@Valeran , уберите эту гадость
12 минуты назад, Valeran сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
По сути вопроса: http://www.symmetron.ru/suppliers/resistors1/passive10-resistors.pdf
или http://trzrus.ru/rec/recany.htm?6../res.htm
Попробуйте полярность поменять, у меня кварц показывает в одной полярности и ёмкость в другой.
Некоторые показывает как диод, зависит от кондёра.
Прибор самодельный.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Почему диод?
Потому что это танталовый конденсатор.
При нормальной полярности - конденсатор, при обратной полярности проводит постоянный ток как диод.
Вроде в последних прошивках улучшили определение конденсаторов. У меня только с окукленными этот глюк,
да то только при еденичном измерении.
Ну таки да на нем нарисован +
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
Рабочая деталь звониться от 2 ноги(+) к 1, 2, 3, 5(-) как диод (открытие примерно на 0.6 В), при изменении полярности не звониться.
Заранее спасибо за помощь!
http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
День добрый уважаемые форумчане!
Может кто может помочь понять что за зверь является сия микросхема - n15854? перерыл весь гугль и не чего не нашёл(может не правильно рыл :D )...
Стоит сия беда в цепи питания контроллера Ableton Push 2, котороый хотелось бы ожевить.
Заранее спасибо!
33 минуты назад, ctpaxm сказал:
для просветления в мозгу ---- https://www.google.com.ua/search?rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&ei=owYuW6r5J4qYsgHKuKOgAg&q=микросхемы+LT+Liteon+производитель&oq=микросхемы+LT+Liteon+производитель&gs_l=psy-ab.3...7853.9939.0.10140.11.11.0.0.0.0.97.958.11.11.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.tvpre6GtDhQ
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
