RMLA4153J это какая-то резисторная сборка
с прошлого века, вероятно, контакты реле сносились
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Только что, oleg_s сказал:
Возможно... Но через неё проходит ток реле и на одну приходит выпрямленное напряжение 24 вольта, через стабилизатор на LM7824
1 час назад, ВладимирNP сказал:
что такое, обведено красным
по звуку определи пластмасса или феррит - в зависимости от этого или перемычка (бывают такие у фирмачей) или бусинка ферритовая
В 10.12.2018 в 22:54, KRAB сказал:
На первой фотке она с торца видна.http://forum.cxem.net/index.php?/topic/157511-неизвестные-детали-что-это-за-деталь-определяем-по-фото/&do=findComment&comment=3081074  Пощупать пока нет возможности.
И хотелось бы что-то определенное по этим "восьминожкам", питание 24 вольта переменка
В 23.11.2018 в 17:38, Gans Dakov сказал:
Что за кабель? Марка .
В свое времена назывался РВЧС кабель
В 14 Март 2009 г. в 09:58, Andrey_Ch8 сказал:
Подскажите что за неопознаные диоды, и есть ли среди них варикап?
Слева направа импорт BZX 9V1 , B12, WF GAZ 17, PH 33J, на последнем ораньжевая метка.
покажите WF GAZ 17 ( РИСУНКА НЕ ВИЖУ)
@dyadya, а посмотреть на дату сообщения, на которое отвечаете, не можете? За 10 лет-то уже наверное он сам разобрался с деталями!!!:lol:
Друзья столкнулся в ремонте вот с таким компанентом на схеме обозначен cr1 с названием  nm27a. Помогите опознать что за деталь стабилитрон или диод, возможные аналоги.
Вот еще  одна деталь походу диод Китайского производителя, тоже не много определить его характеристики, позиционное обозначение cr14, s1026.
20 часов назад, alexTSMD сказал:
супрессор, таблицу недавно я выкладывал тут
в ту же степь ... проверь падение на нем
2 часа назад, KRAB сказал:
Krab супрессор имеешь ввиду стабилитрон.... И где в какой части темы выложил таблицу, Господи это все быстро не перелопатить, дай наметку, хоть страницу где....Некоторые стабилитроны просто не прозвонить особенно те которые имеют внутреннюю защиту, важны характеристики рабочее напряжение, ток и т.д. Но я так понимаю это все Китайское чудо...А NM28A тоже супрессор, но имеет падение около 0,5 в...? На s1026 падение где то 0,4, похож на шотки но напряжение и ток рабочий не знаю....
Изменено пользователем alexTSMD
1 час назад, alexTSMD сказал:
нет, супрессор и в африке супрессор ... с ограничением тока проверь от ЛБП их
3 часа назад, alexTSMD сказал:
что за чушь?!
Вот они какие супрессоры - сравни со своими :)
SMAJ13CA.PDF
smbj15.0ca - нужный.PDF
что за чушь?!
SMAJ13CA.PDF
Krab спасибо, не очень понял как проверить от ЛБП,  т.е. подать напряженица с ограничением тока.... А на счёт стабилитронов которые просто не прозвонить ... ну вот смотри 2с175ж попробуй прозвонить, у него если я не ошибаюсь последовательно встречно встроен диодик в структуре для компенсации темпиратурного дрейфа, и по этому в прямом включении его не звякнуть, это один из хороших стабилитронов по термостабильности, ну да ладно речь то не об этом....Сейчас почитаю что такое супрессор, не имел опыта с таким РЭ, и для чего он.. Нужный PDF smbj15.0ca это аналог nm27a, так что ли.?А nm28a тоже супрессор, но он звонится как диодик и падение 0,5 где то, а 27а не звонится.
4 минуты назад, alexTSMD сказал:
а куда делась внутренняя защита?:D
8 минут назад, alexTSMD сказал:
Да я разобрался что такое супрессор, тоже что и ограничительный диод, что то типа предохранителя....
Только что, alexTSMD сказал:
Ну уж прошу принять и понять, так уж я выразился.
13 минуты назад, alexTSMD сказал:
элементарно - пробником стабилитронов :lol: Только вот НЕТ никакой защиты в нем.
1 минуту назад, alexTSMD сказал:
Vg155 подключайся к проблеме, давай разберемся что за экзотику я повстречал, меня более интересуют параметры приборов, nm27a,nm28a, s1026
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
