4 минуты назад, Midnight Walker сказал:
Маркировки нет ни на корпусе, ни на упаковке
По каким же признакам
4 часа назад, Midnight Walker сказал:
в каталогах найти его не получается
и почему его нельзя препарировать, если
8 минут назад, Midnight Walker сказал:
их несколько сотен
Помогите опознать. Микросхема стоит в приводе заслонки печки автомобиля. Схемы не нашел, а нужно понять на какие ноги идет питание что бы включить.
2 часа назад, Sergey368 сказал:
и не найдешь, ну а для
нужно просто быть специалистом. Судя по плате  - ВСЕ ОЧЕВИДНО И ТАК.
53 минуты назад, Sergey368 сказал:
Капитан очевидность
Утверждает, что в автоэлектронике применяются заказные или перемаркированные микросхемы, так что вероятность найти схему стремительным домкратом падает к отметке "0".  Вы бы хоть марку автомобиля указали, тогда по автофорумах, возможно, общими усилиями хоть какое-то решение и нашли бы. И не грубите здесь  на форуме, Вам @SCHAMAN правильно ответил.
3 часа назад, Sergey368 сказал:
мораль читать
я забочусь о сохранности платы после твоих потуг ремонта.
Повторяю - любой специалист, глянув беглым взглядом, видит куда подключить питание - на данной плате это просто явно видно. Если ты этого не видишь - тебе рано брать подобное в руки для ремонта.
17 часов назад, Sergey368 сказал:
Схемы не нашел, а нужно понять на какие ноги идет питание что бы включить....
М/С на плате, плата у Вас в руках - какие проблемы в поиске ног подключения питания????? Работы минут на 10 (если понимаешь что делаешь).  По фотографии правильно определить нужные Вам ножки - весьма затруднительно...Или как раз -  легко (например 1-я ножка + питания, 2-я  общая), но это скорее всего - неправильно!! (Типа как в "прейскуранте на ламерские вопросы" :....Ответ на вопрос - 10 руб, Правильный ответ на вопрос - 1000руб...)
4 часа назад, Sergey368 сказал:
Ты больше времени потратил что бы мораль читать.
Хорошо было бы если б Вы поняли, эту прочитанную Вам  мораль! !
с уважением, сергей
48 минут назад, SCHAMAN сказал:
Эх, жаль что ты не специалист, не видишь явного и не обладаешь беглым взглядом. Привод мой. цена вопроса 200 руб., за последствия не беспокойся.
специалист. Положишь мне ее на рабочий стол - оплатишь по прейскуранту - получишь желаемое.
если клиент раздобыл вещь за пол-литру, то это не повод делать мне ее за стакан пепси.
Итак. Был задан простой вопрос, что за микруха.
 Повторю - помогите опознать микросхему.
И ответы:
20 часов назад, SCHAMAN сказал:
6 часов назад, Sukhanov сказал:
с уважением, сергей
5 часов назад, tilarids сказал:
@Sergey368 ...поток бреда какой-то !
2 часа назад, SCHAMAN сказал:
Е мое! А короли то голые! Ни ОДНОГО ответа! Спецы! Только Шаман знает, но он унесет эту тайну. Ну и ладно, сидите дальше, надувайте щеки. Всем удачи. Пусть ваш прейскурант и дальше вас радует.
модераторы удалите этот позор.
а тебе сказали - это автоЭЛ - они делаются по спецзаказу и нет их в каталогах и т.п. - что там и для чего - знают два агента - заказчик и изготовитель. Но тебе не дано видно это понять!
4 минуты назад, Sergey368 сказал:
удалите этот позор.
да нет - пусть смотрят на твой уровень развития и общения в темах. ни знаний, ни смекалки, ни корректности - одна прямолинейная наглость и нахальство со всеобязанностью.
А вот вопрос по подключение - совсем другой разговор. Но, опять же, - не уровня клиент-мастер на форумах.
Только что, Sergey368 сказал:
позор
, скажи хоть, с какой машины это выдрал ? Знаток, мля , модераторов учит что им делать. Пусть остаётся, чтоб видели, как НЕ надо задавать вопросы.
Пену  вытрите. Как на базаре в самом деле.
Ключевым ответом было:
В 19.03.2019 в 22:25, SCHAMAN сказал:
Ведь все очевидно!  Шаману даже донор привода не нужен. ВСЕ ОЧЕВИДНО И ТАК.
Ну и далее в том же духе.
А судьи кто?
Перлы Шамана:
  В 19.03.2019 в 23:23, Krendel сказал:
подскажите пожалуйста
прочитал и ничего не понял, тебе видимо нужен шаманский бубен или диагноз по фото?  Подобные услуги тебе не по карману.
Ответ специалиста! Единственный на  19 страниц обсуждения.
  В 19.03.2019 в 22:27, Прот5 сказал:
одного амс1117 обслужить
обслуживает проститутка, а стабилизатор должен ОБЕСПЕЧИТЬ требуемое стабильное напряжение питания при заданном токе потребления и при этом допустимая рассеиваемая мощность на нем - температура его кристалла не должны превышать паспортные значения.
Знаток...
  В 14.03.2019 в 23:33, voldaj1 сказал:
судя по тому, что приборов и знаний нет, а единственнодоступный инструмент - пятак - подкинь его и получи ответ.
Ты не готов ремонтировать подобное, или за новым или за специалистом.
В чем может быть причина?
в тыканье лампой куда не попадя
Вот такие ответы специалиста. Печально. А ведь это форум https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-форум
Имеется в наличии несколько конденсаторов 10 мкФ с цветными полосками - оранжевая, черная и голубая (или синяя). На фото голубую полоску плохо видно на фоне синего корпуса конденсатора. хотел найти в Интернете информацию по такому конденсатору, но ничего не нашел. По различным цветовым маркировкам конденсатор должен быть 30 мкФ, но по факту он 10 мкФ. И на какое напряжение он рассчитан - тоже не понятно. Может быть он полярный  - тогда где плюс и где минус ? Короче говоря, я совсем запутался в информации из Интернета. На конденсаторах больше никаких меток нет (со всех сторон).  Помогите, пожалуйста, кто знает, что это за "зверь". Спасибо.
Подскажите по этому датчику аналог по маркировке не нашел ,понятно что в корпусе sot223 а даташит какой и биполярный или униполярный,стоит в замке багажника мерседес гл, мл их три,минус    общий 1 и 3нога на нем,плюс на каждый отдельно 12в центральная нога.играют роль Концевиков должен менять полярность моторчика в замке
Изменено пользователем антон самцов
Добавление информации
Возможно это PBSS306NX 100 V, 4.5 A NPN low VCEsat (BISS) transistor SOT89  ищи тут
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
