2 часа назад, Дмитрий Шмаков сказал:
Как что будет?
Ну во первых -это как же эта мелкосхема так прилипла к экрану что аж её оторвало от платы и второе раз она была прилипшей к экрану то по положению её на экране наверно можно было как то установить как она стояла на плате  или вы отдирая её с экрана не догадались узреть как она стояла ?
7 часов назад, Марат1985 сказал:
обнаружилась что не хватает резистора
и что даже при разборке он не выкатился с корпуса коль в нем отвалился
да кстати ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ
Да пульт то не простой, а "золотой".
Обе фотки мутные, фиг чё разберёшь., а резистор ли это.
Простые резисторы во много раз меньше этой детальки, да и рамочка с обозначением определённого положения,
наводят на мысль, что это что то специфическое.
Люди добрые, помогите найти данные на этот транзистор (по случаю попали ко мне штук двадцать). Искал в сети (неоднократно), но ничего не нашел... Либо они сильно устаревшие, либо еще что. На маркировке: первая строка - SGS87422; вторая строка IW8995A. Есть еще транзисторы с маркировкой SGS87414   IW8723
2 минуты назад, ROMMo сказал:
1117-3,3v скорее всего.
Я то же на это надеялся,но подав на "вход" 5 вольт,на "выходе" получались разные напряжения, от 4 до 2,7 вольта.
Может грузил лишнее,но на хх 4 вольта.
Доброго Нового Года!
Не могу понять что за микросхемы?
 Эти из венгерского/чехословацкого оборудования.  32863649_m.jpg
А эти из мёд оборудования. Точнее не знаю.
Обозначения были на вкладыше в групповую тару. Только на драгмет сдать. Ибо подпаять золотые выводы-паутинки к чему-либо вряд ли удастся. Растворяются в припое почти мгновенно.
Только что, Дмитрий Меньшиков сказал:
Обозначений нет никаких
Ну и выбрось её. Там должен быть бумажный вкладыш с маркировкой. Микросхема для постройки ГИМС.
9 минут назад, tilarids сказал:
Все 20 штук? А поподробнее нельзя?
Оверквотинг
Нельзя. Вкладыша-то у нас нет...
И да, все 20. Какой идиот будет в одну коробку упаковывать РАЗНЫЕ микросхемы?
50 минут назад, Дмитрий Меньшиков сказал:
Микросхема в транспортировочное корпусе
Посмотри на кристалл в мелкоскоп -на некоторых кристаллах делали микронадпись названия мелкосхемы
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
на цветмет...
пленка, скорее всего, а название можно, если знаете. Купил у него ксм и сгм, много купил. По ходу эти нашел, предложил.
10 часов назад, Владимир Белов сказал:
100 пФ
а название конденсатора знаете? Интерес к ним возник, т.к. направленные.
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Керамика это.
 т.к. направленные.
Это ТКЕ так обозначен !  https://yandex.fr/search/?clid=46144&text=цветовое обозначение тке конденсаторов&l10n=ru&lr=143
8 часов назад, tilarids сказал:
КЛС
Серебро: 0.0418, из плохого - N470. В шунт электролитов годны (только не 100пФ)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
