14 часов назад, serge89.89 сказал:
Помогите определить smd.
Как я уже не однократно писал выше ,есть сайты по поиску смд обозначений и они указаны не только мной вот один из них так что потрудитесь куда нибудь его записать на будущее (сделать закладку в компе ) и посмотрите тут
Всем доброго времени суток!  Помогите распознать радиокомпонент
Изменено пользователем Андрей Афанасьев
добавление изображение
8 часов назад, Андрей Афанасьев сказал:
Возможно ЭТО
9 часов назад, Андрей Афанасьев сказал:
Помогите распознать
Посмотри ТУТ
Суть: при сборке самолета не туда сунул питание. Куда - не известно. Итог - плата полетного контроллера (Matek F405-WSE) не включается и начинает греться.
При рассмотрении под тепловизором (просто по работе под рукой есть) выяснилось что греется пятиконтактный SMD-элемент (на прикрепленной картинки обведен красным). На нем маркировка (RX 10 72).
Знатоки, внимание вопрос! Что это за деталька? Как её правильно назвать чтобы меня в радиомагазине поняли? Параметры можно из этой маркировки выудить?
3 часа назад, Николай Мазикин сказал:
Если потрудиться поискать то может это (фото )или это
Всем Мира и Добра. Тема такая, принесли ноутбук MSI MS-14571 REV1:0
Клиентка выдавила зарядником разъем питания (сам центр), и соответственно тот увел 2 элемента (грешу что стояли или дросселя или конденсаторы). Фото прилагается. Ребят, подскажите шо ставить. Конечно можно и перемычку поставить но.....
47 минут назад, Вика Виктория сказал:
А обозначение на плате PL3 и PL4 ни на что не намекает? Я, хоть и не занимаюсь ремонтом ноутбуков, но ответ нашёл за две минуты.
a1c11e33-8a1e-11e6-9f60-f079595c0e75_2912cda8-8c56-11e6-b21f-f079595c0e75.resize1.jpg
Здравствуйте.
Помогите распознать элемент.
На корпусе только буквы AM. Видимо в цепи питания аккумулятора смартфона, т. к. перестал заряжаться.
11 часов назад, Алексей Козлов сказал:
Если есть на разборе доноры, можешь снять оттуда (не забыв посмотреть анод - катод как подключены). А так, скачав мануал на свой смартфон точнее будет тебе подсказка.
Оверквотинг
2 часа назад, Алексей Козлов сказал:
Ёжкин кот  ну сколько можно тут выкладывать сайты по распознаванию SMDэлементов .Посмотри более ранние стр -сделай закладки в браузере и ищи  ,а уж не найдешь пиши сюда
1 час назад, Вика Виктория сказал:
Да никогда он не найдет схему на свой смартфон ,и тем более не у всех есть доноры с нужным диодом :thank_you2:
1 минуту назад, БАРЕТТЕР сказал:
Это все от скудоумия у нового поколения. Есть же сири, алиса, гугль, яндекс. Накуй учиться. проще задать свой никчемный вопрос на серьезном форуме, авось ответят...
Беспомощное дно.
Смысл ругаться, не хочешь не отвечай, колхоз дело добровольное. А по поводу поколений, так наши не понимали нас, мы не понимаем их, они не будут понимать своих детей, классики еще писали,,
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
6 часов назад, werewolf сказал:
Когда на похожие вопросы отвечаешь по нескольку десятков раз -это начинает напрягать ,напрягать ,напрягать ,напрягать ,напрягать .......
Хорошо вопросы простые, я некоторые неделями опознать не могу, на некоторые вообще забиваю, просто ищу замену по образу и подобию.)
9 часов назад, werewolf сказал:
Опередили с ответом. Согласен полностью. Зачем еще нужен форум. До того, как написать на форум сам пытаюсь искать.
9 часов назад, Алексей Козлов сказал:
ну уж точно не для утирания соплей бездарному неотесанному клиентскопотребительскому ламерью ....
6 часов назад, drubtsow сказал:
Не нашел в интернете вообще никакой информации
А оно вам надо ?
Всем привет. Я здесь первый раз, и если что-то не так напишу или не туда нажму, прошу заранее прощения.  Что это за деталь, стоит на радиаторе транзистора в китайском сварочном инверторе NEWTON SV 200, как её проверить эту деталь? Или где и как её найти ? Подскажите пожалуйста.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
