2 часа назад, Hox сказал:
могу его найти в интернете по такой маркировке
https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php тут смотрел мож что то похожее есть
не прошло и сто лет, нарисовал схему, всё очень просто там, даже проще чем я думал изначально.
вопрос всё ещё открыть, что за деталь U3 ?
чем можно заменить ? может подкинете простую схему dcdc stepup 1.5v в 2.8v
Попробуйте подобрать аналог по запросу типа такого или такого.
Например, вот похожее на элемент из вашей схемы, можно на алиэкспрессе купить
aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=BL8536CB3TR33
1 час назад, goodbye сказал:
Может это пойдет
Привет всем. Есть транзистор с непонятным обозначением. Помогите опредилить. C106 m-0132DD73333-5FB2-4275-AE38-359753CA0E03.jpeg.f5fee5496064d8aac7873be257f265f7.jpeg
Изменено пользователем Александр983
Фото
1 час назад, 100482 сказал:
ОДНА минута
Вот для этого вы и есть тут :D зачем ему напрягаться
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
добавление
Разбирал старый копир и вижу с виду мощная хорошая вещь. На 10 ом. Смотрю на ебэи их много продают. На какую мощность эти красавцы. 90 на 18 на 18 мм. IMG_20220524_212951.thumb.jpg.bcbaeb07d045fef13d86165068f7ee7c.jpg
Что не делается, то к лучшему !!!
30 минут назад, korsaj сказал:
от площади и температуры.
Не надо путать тепловую мощность(
Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления и времени.
Эта формулировка называется законом Джоуля — Ленца)
с электрической(.Электри́ческая мо́щность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии. Единицей измерения в Международной системе единиц является ватт.)
правка текста
Чет вы вроде и в ту степь, но как-то по диагонали. Есть ещё конвекционные теплообмен и он тем выше чем выше температура. И в определенный момент наступит баланс между мощностью выделяемой в проводнике и мощностью отбираемой средой в следствие интенсивности конвекции.
А приведенная вами формула описывает лишь часть всех процессов происходящих с проводником.
А то что вы взяли 0.1 А и 100 Ом зз таблиц Потолкова, не даёт понятия о мощности резистора приведенного выше.
Изменено пользователем korsaj
2 часа назад, korsaj сказал:
А я и не говорил что по примеру как рассчитать мощность надо судить о мощности показанного резистора Подставьте свои данные и посчитайте
Ну вы сюда еще погодные и геоданные определенной местности  при плюсуйте есть формула и по ней весь мир мощность рассчитывает и ни кто еще не догадался влепить в неё окружающие погодно - .......условия  :lol2:
добавление
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Могу вас огорчить, все немного наоборот.
А таких как вы "знатоков" можно на пальцах сосчитать. Остальные, которые вызывают у вас смех, используют тепловой расчет во всех конструкциях выделяющих/поглощающих тепло.
А вы видимо так и будете думать что размер резисторов обусловлен их проводимостью.
4 часа назад, korsaj сказал:
Я видимо так и написал "Размер имеет значение" -процитируйте
Приведите формулу расчета мощности  учитывающую перечисленные вами параметры
1 минуту назад, korsaj сказал:
я не собираюсь заниматься вашим образованием.
Тогда не трахай мне тут мозг уважаемый всезнайка
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
