SmallAlex KD718 это похоже не что иное как 2SD718,ну а KB688-2SB688.
Изменено пользователем VINTAG68
Претенденты на опознание:
Конденсатор похож на К73-17,насчет второго-первый раз такое вижу(может датчик какой???).
на втором снимке похожи на тепловые датчики, в принтерных печках установлены почти такие-же (правда там точечные, тут крупнее). остальное один в один
  Не очень хорошего качества фото, а так я думаю-это позисторы. Они вставляются во всыпные обмотки э/двигателей (для защиты от перегрева в совокупности с устройством автоматики) .Где-то , возможно, валяется схема с давних советских времен.  Выводы во фторопластовой изоляции ?  Капелки заклеены в стеклоткань ?
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
Выводы по-моему провод МГТФ. Не стеклоткань, материал горит.
Какой это тип конденсаторов? Может быть К73-11?
Интересные конденсаторы. Не К73-11 однозначно, те аксиальные...
Более всего походит на К73-9а. Менее вероятно - К73-17а. Точнее можно сказать, если промерить размеры.
Справа - терморезисторы СТ14-1Б.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
габариты (ДхШхВ)
0,1 мкф - 6х11х12 мм
0,15 мкф и 0,22 мкф (одинаковы) - 8х14х13 мм
Выпаял пробитый диод из усилка, на нём написано t4148, даташит на него найти не могу, какие у него параметры знает кто?
а это не он,..
cdst4148.pdf
Изменено пользователем Юри
аналогов у 4148 дофига, можно не заморачиваться с буквои перед цифрами 4148 и ставить любои маломощный диод.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
а это не он,..
Не он. Который у меня на фотке.
....ставить любои маломощный диод.
К тому же он в таком месте стоит, что на самом деле можно любой поставить в место него.
Изменено пользователем ArtiomAf
Откуда узнать точнее?
Неопознанные:
Первый вроде К21-7,насчет второго затрудняюсь ответить(похоже тоже стеклокерамика).p.s В Ташкенте конденсаторами затаривался? ;)
А то кроме Ташкента кондёров нигде не достать :)
Оба "звучат" как стекло.
Да нет, просто конденсаторы новые,изготовлялись в Ташкенте(по логотипу на кондерах)-вот и спросил :)
ОФФ: может и привезли их из Ташкента, я брал в Москве :)
Знатоки, может, кто-то знает , что это за микрухи (пр-во Япония) FT6022D ? Гуглил долго, но ничего не добился. Возможно не хватило  знаний  Инглиш. И  имеется ли аналог российский ?
верхний ряд слева направо:
1- корпус- ТО-92, n-p-n, маркировка T5920 или T592D, база в центре
2- корпус SC-72, n-p-n, маркировка голубой краской 1-й ряд- С М6, 2-й ряд- С 36, база в центре
3- корпус- SC-72, n-p-n, маркировка 1-й ряд- D T4, 2-й ряд- С 36, база в центре
4- корпус- SC-72, n-p-n, маркировка 1-й ряд- D U7, 2-й ряд- С 37, база в центре
внизу:
корпус- 13-10А1А (ТО-202), n-p-n, маркировка не читается, база справа
корпус- ТО-92, n-p-n, маркировка 1-й ряд- GPSA, 2-й ряд- 55B6, база в центре
Au корпус, p-n-p, маркировка C17M и С17К, кроме КТ104 еще что-то может быть?
1- высокий цилиндрический 4-х выводный корпус- Ge, p-n-p, ф-4,7мм, h- 10,5мм, маркировка не читается
2- p-n-p, кроме КТ3127 и 3128?
3- бескорпусной, p-n-p, база слева, сзади маркировка серой точкой
нижний ряд:
p-n-p, база слева, параметры EP2175, EP3290, EP3285? Даже кто выпускал с маркировкой EP не нашел
последний транзистор с зеленым пластиком- p-n-p, маркировка 1-й ряд- 2589, 2-й ряд- С 7545, база слева
Еще есть n-p-n транзистор Motorola 212S49 в корпусе ТО-220 (еще встречал S50,S51), база слева, какие параметры, на freescale datasheet не обнаружил
Из справочников, вестимо... Я ошибался, это не К73-9а, а К73-17а.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
