 А не подскажут ли мне знатоки радиодеталей  вот эти компоненты.post-79491-0-42452900-1292693752_thumb.jpgpost-79491-0-39719800-1292693773_thumb.jpg ?
Извините за блики- неправильно свет поставил (на будущее учту). Большой конденсатор-определить тип , напряжение. Мелкие кондеры внизу-то же самое.
Что за детали по центру и справа , а так же вверху ?  У верхней  (размер с КТ-315) отсутствует средний вывод-отпал при демонтаже. Если что непонятно-пересниму.
 Как-то уже спрашивал, но ответ не получил
Помогай советом-не возносись при этом
Конденсаторы разных видов, но справа вверху это керамический резонатор, наверно с пульта какого-то.
Да уж, по таким фотографиям сложно диагностировать.
Большой, скорее всего - это К31-11 на 500 В.
Мелкие внизу, похоже, К26-1. Если это так, то узнать их параметры не получится - они не маркируются.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Если это SMD-индуктивность,просто так она не сгорит.Проблему надо искать в другом месте.
Да проблема нашлась только деталь осталось распознать.
manih ты все еще в поиске что это такое-ну не похоже это, ни на что другое..как на индуктивность и т.д и т.п...
Изменено пользователем VINTAG68
А про остальные детали нечего сказать ?
Будет фото получше - можно попробовать. А то маркировку совершенно не разобрать...
фото
Небольшое описание:
1 - вообще без маркировки
2 - маркирован в две строчки "10 К5"
4 - две белых и красная полосы
7 - то ли белая, то ли серая полоса
8 - то ли оранжевая, то ли коричневая полоса
Charlie, в центре, квадратное - это вообще самовосстанавливающийся предохранитель :D Просто обращай внимание на то, откуда выпаиваешь детали. Наверняка была материнка :)
Очень похож на ВЧ фильтр по питанию - два ферритовых колечка с конденсатором посередине. Прозвони крайние контакты на сопротивление и центральный на ёмкость.
Изменено пользователем -=ASUS=-
-=ASUS=- пока явно знакомое увидел №5-Д9Б,№4 тоже какой то диод,№3 похоже на разрядник,№6 сопротивление(термосопротивление..???),№1 тоже попадалось,но что это???
Похоже на терморезистор. Маркирован "М68К". Прислоняю палец - сопротивление уменьшается.
Небольшое описание:
Ну №4 тоже какая то разновидность Д9...№7 что то из серии КД521;КД522...p.s определяю по характерности вида корпуса,поэтому возможно и ошибки :)
Надо заменить транзистор КТ603А, подойдет КТ815Б?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Не могу удержаться... при чём здесь раздел "Неизвестные детали"? :)
Да, на ММТ-1
Charlie,  :D  Просто обращай внимание на то, откуда выпаиваешь детали. Наверняка была материнка  :)
ASUS, Вы правы.  Но выпаивал давно и забыл. Со снимком сейчас исправился, оказывается, ранее была включена вспышка, поэтому бликовало.
По поводу деталек без средней ноги -прозвонка: крайние ноги-короткое, от средней ноги емкость неск. пф. Материал корпуса похож на феррит, глядя с торцов ног.
Скорее всего фильтры по питанию. Разломи их. Всё равно без средней ножки толку от них никакого.
Квадратный внизу - самовосстанавливающийся предохранитель.
Снизу, слева - фильтр, наверное керамический.
Спасибо, понял.  Разломал, увидел:   посередине  безвыводный конденсатор наподобие СМД шного. Отсутствующий средний вывод являлся одним из выводов кондера. Боковые выводы деталюхи подводятся  сквозь материал, похожий на феррит , к противоположному выыоду кондера.
Насчет самовостанавлив. предохр.. Про такой не знаю, хотел познакомиться. Можно в личку, если тут нельзя.
То не самовосстанавливающийся, а полупроводниковый. бесполезнейшая вещь - если он сгорает то уже поздно что-либо спасать. Едиственное он меньше по размеру чем обычный предохранитель, но и напряжение максимальное у него небольшое - до 20-30В. Встречал такие в телевизоре стоящие на цифровую часть - стабилитрон защищает электронику, а этот предохранитель ... наверно от выгорания дорожек. Обычные предохранители всеравно дешевле.
Склонен правильным считать мнение ASUS,а.   На прозвонку показывает  короткое. Просветился. Спасибо.
КТ603 =КТ608,КТ3117. У КТ815 не та граничная частота.
Благодарю...
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, что за функция обозначается, когда вместо &(И), 1(ИЛИ)нарисован знак электрического ключа? У этого логического элемента 4 вывода,один из которых инверсный. Голову сламал, но не могу догнать как это работает.
p.s. Пардонти, если не в тему
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
