Автосаб в квартире
Перейти к решению Решено ChePay,
доброго времени суток! хочу подключить активный авто саб (номинал 500вт) к компу. по питанию есть трансформатор 220\36В. маркировка стёрта. подскажите пожалуйста; 1. каким образом можно из 36В сделать 12В. наимение проблематичным способом? или проще всего размотать вторичку? 2. какие диоды выбрать на мост? желательно побюджетней. 3. какой конденсатор подойдёт на сглаживание? есть еще мысль разделить вторичку на трансе на 3 части по 12в. отдельно друг от друга. их выпрямить, и соединить параллельно. для получение большего ампеража. бред или реальная мысль? P.S. пробовал подключаться от БП компа (400вт), не тянет. заранее благодарю.
продуктивней БП от 220в собрать.
1 замерить какое напряжение питание подается на усилитель
2 собрать на это напряжение
3. приметить, отключив повышайку  12в (она может пригодиться в авто, не дюрбанить)
Изменено пользователем Zvuk.
Вариант с тремя обмотками по 12 В вполне хорош. На каждую обмотку свой диодный мост, и паралелить уже постоянку. Можно, кстати, использовать два трёхфазных мостика.
Конденсаторов для саба чем больше, тем лучше. Главное, чтобы диоды выдерживали зарядный ток.
Но вообще идея сама не очень вот почему: АЧХ салона авто сильно отличается от АЧХ комнаты. В машине есть подъём на низах. В итоге баса в комнате будеть гораздо меньше.
Изменено пользователем ChePay
3 минуты назад, ChePay сказал:
В каком диапазоне, в каком авто измеряли? Ачх у уся только линия, фчх - хуже не бывает (2 порядок). Баст буст крутить для нигеров, так это по желанию
1 час назад, ChePay сказал:
Купил в машину пассивный саб, усил, прежде чем ставить в машину - запустил дома. Для проверки работоспособности. Вполне себе. Усил питал импульсным зарядником для авто аккумов, 15 вольт, макс 7 ампер. Понятно что слабоват, но звучание понравилось. Хорошие басы, без бубнежа. Саб ЗЯ. Усил swat1500. По сути дела - активный саб от автомобиля дома - ну такое себе. Надо очень хороший питальник, с напряжением 13 - 14 вольт, с хорошей отдачей по току. В случае ТС - смотать вторичку, выяснить количество витков на вольт, и намотать максимально толстым проводом, который зайдет в окно трансформатора. Не забываем, после моста и конденсаторов напряжение будет в 1,41 больше, чем на обмотке трансформатора.
3 часа назад, ChePay сказал:
склоняюсь к этому варианту. думаю самому собрать 3 моста на каждую обмотку. какие диоды мне приобрести? Д246 подойдут?
1 час назад, Romanchek82 сказал:
теоретически, если у меня выйдет 1 обмотка 12в, то после моста и конденсаторов будет 16.92в. не многовато-ли?
Оверквотинг
блок от компа не хочу использовать. мой на 400вт тянет только на малой громкости. потом провалы до 8-ми вольт. и это с накопителем (VELAS 2 фарады). покупать другой? а смысл? если у меня уже есть трансформатор на 36в. принял решение мотать вторичку. скорей всего, буду делать три обмотки по 12в. еще бы с диодами разобраться.
1 час назад, Yuretskok сказал:
А на 400 ли он?
да как бы сабу тому хватит и 200 с головой по пикфактору. Подозрение вызывают просадки до 8 вольт. Отсюда автоматически вопрос - а с проводами все ОК?
так то комповый БП вполне себе отличный вариант
1 час назад, Ковалевский сказал:
VELAS 2 фарады
выкини их подальше
2 часа назад, Ковалевский сказал:
Китайские 400 делить на 2 как минимум, то трансформатор нужен ватт на 250 (если D) минимум. Он есть? Мотать решили, точнее отмотать 3х12 в итоге 17в (пересчитать)
Опускать до 12- 14в, затем поднимать до нужных... Так ни кто не делает, и не в экономии дело, просто глупо.
  • Решение
6 часов назад, Ковалевский сказал:
Лучше взять готовые мостики. Выбирать по максимальному импульсному току, чтобы выдерживали заряд конденсаторов. Д246 ведь только 10 А.
4 часа назад, Ковалевский сказал:
Что за БП такой ? Я же сказа FSP или SeaSonic можно с серверный.. Можно брендовый типа ASUS или COOLER MASTER,BE QUIET,  CORSAIR там где по линии 12В заявлено ампер 35-40.. Это немного это бюджетные БП...  У средних уже заявлено больше..
С уважением, Дмитрий
5 часов назад, Ковалевский сказал:
Тогда лучше на банки преобразователя двухполярное  питания подать, но скорее всего тебе это не под силу..:(
Только что, Ahneus сказал:
Просадка в комповом естественно будет.
Не будет, я так несколько лет гонял усилитель дело было много лет назад блок был FSP 500.. Главное нормальный БП взять где 12В ведущая линия ATX2.0...
то есть силовая линия 12В, а не 5В.. Это любой БП выпущенный после 2009 года с PFC..
Зачем брать, можно и этот переделать. Недавно тока переделал под заказ(на аналоге lpg 899), 13,8 вольт выставил, стоят как вкопанные, никаких провалов. И защита от кз функционирует штатно.
1 минуту назад, Ahneus сказал:
Есть очень большая вероятность ТС не справится.. Были-бы мозги он бы подрубил свой трансформатор напрямую после преобразователя...
18 часов назад, Ковалевский сказал:
Саб на 500Вт в квартире? Ну-ну. Соседи будут очень благодарны...
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
