Ключ на полевом транзисторе
13 минут назад, Falconist сказал:
Чем он лучше? Ведь выходной ток ардуинки до 40 мА
  Полевику можно для скорости коммутации подать все 40 мА на затвор ,  а потом этот ток сам спадет почти до 0 .  С биполярником будет немного посложнее организовать такое соотношение.
О с какой скоростью он будет ОТКЛЮЧАТЬСЯ через 10 кОм? А ведь это не менее важно, чем включение.
Выключенние определяется ёмкостью затвора транзистора. Например, ёмкость равна  2 нФ, тогда время выключения будет примерно RC = 20 мкс.
При плавном закрытии транзистора максимальная рассеиваемая мощность будет при половине напряжения на сток-истоке. Получаем макс. мощность 12 В * 0.35 А = 4.2 Вт.
Ну, пусть такая мощность будет всю дорогу. Тогда за время закрытия получим энергию 4.2 Вт * 20 мкс = 84 мкДж. Теплоёмкость кремния 0.7 Дж/гр/град
Если принять массу кристалла 1мг, то получаем, что кристалл транзистора за одно выключение нагреется на 0.12 градусов Цельсия.
Поэтому, если не включать/выключать транзистор довольно часто, то время - по-барабану.
Изменено пользователем Yurkin2015
У мк двухтактный выход, 10кОм там не при чем.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Bobius Имелся ввиду верхний транзистор, он выключается через резистор затвор-исток. Кстати, да, там 4,7 кОм, а не 10, будет ещё лучше.
а кто предъявлял требования по быстродействию ? Может, ключ переключается 1 раз в сутки )) Надумано. Задача была поставлена крайне обще - вот я и выдал максимально общее решение. Если надо ключом коммутировать на частоте 100 кГц - другое дело и другое решение. Есть их хоть отбавляй. Но тут им не место, потому, что этого не просили.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
выключенние определяется ёмкостью затвора транзистора. Например, ёмкость равна  2 нФ, тогда время выключения будет примерно RC = 20 мкс.
нет, это Вы посчитали тау зарядки затвора. А переключение с нарастанием/спадом VDS короче в несколько раз, и примерно совпадает с длительностью полки Миллера.
В 02.04.2022 в 19:30, Vslz сказал:
Длительность полки Миллера + некоторое время, в течении которого напряжение на затворе станет равным напряжению, питающее затвор.
