Усилитель мощности - Падик Б
Падик Б - это улучшенная версия усилителя Падик с выходным каскадом на биполярных транзисторах. Усилитель Падик Б предназначен для озвучивания мест, где не требуется особо высокого качества аудиосигнала: дача, гараж, подвал, сарай, сельский туалет :)
Первая версия усилителя Падик появилась на свет в конце 2013 года, она имела выходной каскад на MOSFET-транзисторах IRFP240/9240.
В 2017 году была сделана и собрана в трех экземплярах модифицированная версия усилителя Падик с выходным каскадом на биполярных транзисторах КТ864А/865А.
В 2022 году автор решил занять несколько свободных дней построением новой версии усилителя Падик. Было внесено несколько изменений в схему и печатную плату усилителя, дабы насколько это возможно улучшить характеристики схемы, не выхода при этом за габариты печатной платы образца 2017 года.
Схема усилителя Падик Б образца 2022 года:
Печатная плата усилителя:
Перечень радиоэлементов:
Полный текст статьи - https://zen.yandex.ru/media/nem0_audio/usilitel-moscnosti-padik-b-625542df380c8d7a1c70d405
Модель усилителя для NI Multisim 14:
Padik B.ms14
Авторская печатная плата для усилителя Падик Б образца 2022 года:
Padik B 2022.lay
Илья
Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Яндекс.Дзен - https://zen.yandex.ru/nem0_audio
А если файлы прикрепить непосредственно к посту, как это обычно желательно делать - не?
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Поменяется. Мне, например, в Яндекс доступа нет.
За файлы благодарен. Особенно за симуляцию.
А теперь гляньте на картину распределения рассеиваемой мощности по каскадам. Вам не кажется, что для для первого каскада усиления тока на BD139/BD140 она маловата, а для каскада усиления напряжения - наоборот, великовата?
Я об этом когда-то писал (скан статьи из журнала).
Если для правого каскада "кашу маслом не испортишь", то, может быть, стоило бы поставить в каскад усиления напряжения более мощные транзисторы и обеспечить им теплоотвод? Явно же тепловые искажения всё загадят.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
30 минут назад, Falconist сказал:
Не кажется. Рассеиваемая вых мощность на предвыходных транзисторах зависит от сопротивления нагрузки, Ку вых. транзисторов и мгновенного значения вых. мощности. Кроме того, модель не отражает в полной мере того, что есть в действительности.
Нагрузка 3 Ом:
В тоже самое время, рассеиваемая на транзисторах КУНа не зависит ни от чего, кроме напряжения питания.
Указанные в схеме транзисторы, способны по паспорту рассеивать до 625 мВт тепла. В схеме на них рассеивается менее 250 мВт. Радиатор им не требуется, более мощные транзисторы тоже не особо. Не для этой схемы точно. Не та концепция.
Илья
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Вы считаете я не знаю что такое "токовое зеркало"? ;)
Если бы хватало место на плате - добавил бы, но увы.
И опять же - не та концепция. Усилитель не делался для супер качества.
Илья
Да вижу, печатка и так плотно набита.
Справа от Т1 и Т2 есть немного места, по идее можно было попробовать туда пихнуть, или же применить некоторые компоненты в SMD, но тогда теряется изначальная концепция, да.
Начинающий.
31 минуту назад, Nem0 сказал:
Это всего в 3 (ТРИ, Карл!) раза больше, чем они рассеивают в схеме. При том, что работают в каскаде усиления напряжения, для которого тепловые колебания рабочей точки критичны. А предвыходные - 1/10 максимально допустимой мощности. Причем, в схеме с ОК, для которой такие колебания намного менее значимы.
Косвенное подтверждение этого эффекта я приводил здесь.
Конечно, хозяин - барин, но мне нравятся подобные относительно простые схемы, хотелось бы "вылизать" её более тщательно. А кому, как не автору, знакомому со всеми её особенностями, легче это сделать.
Только что, Falconist сказал:
В том и дело, что в КУНе они работают при постоянной рассеиваемой мощности, следовательно - при постоянной температуре. После подачи питания, транзисторы прогреваются в течении нескольких десятков секунд, далее их температура остается стабильной.
Илья
Вот этот процесс в течение даже не десятков, а долей секунды и повышает нелинейные искажения.
Нашел у себя цикл статеё "Тепловые искажения в усилителях Hi-Fi" из "Радиолюбителя" за 1999 г. Приаттачиваю. Почитайте - полезно.
Тепловые искажения в усилителях HiFi.rar
СтОит. Многие промышленно выпускаемые импортные усилители имеют схему намного "кривее".
Дополнил свои предыдущие посты.
14 минут назад, Falconist сказал:
Вообще то, от изменения напряжения Б-Э этих и выходных транзисторов зависит ток холостого хода. Не зря же его стабилизируют транзистором VT8.
Posted (edited)
История с ОМ2.5 повторяется.
Поставим генераторы тока без ошибок и Коэффициент подавления пульсаций напряжения питания (PSRR)  улучшится в 50 раз.
Сравним:
Edited by Alex_63
А зачем "впихивать? Что, от небольшого увеличения размеров платы схема работать перестанет?
Подойдем к этому вопросу с другой стороны. Зачем вообще пытаться доделать, переделать, улучшить опубликованную схему? Автор не совета по улучшению пришел сюда просить, а пришел поделится своим законченным устройством. Хочется показать свои умственные способности в схемотехнике - сделайте что-нибудь свое, соберите, напишите статью, опубликуйте.
Илья
Усилитель полувековой давности ...
Илья, почему Вы тратите своё время на публикацию этого усилителя?
Posted (edited)
11 часов назад, Nem0 сказал:
. ...Зачем вообще пытаться доделать, переделать, улучшить опубликованную схему?....
...Падик Б - это улучшенная версия усилителя Падик с выходным каскадом на биполярных транзисторах....
Вы же сами = её доделали, переделали улучшили...Пишите перед публикацией = "МОЁ" слово последнее... (И не надо больше... = Тьфу на Вас.... ) - где то, что то подобное - я уже слыхал...
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Анализ схемы показывает что каждому собравшему нужно ещё дырявое рубище выдавать, деревянную ногу и попугая-матершинника.79449368_.jpg.0aa74868518eece5772fde0ce02fd4fd.jpg
На графике ИМД при номинальной мощности, зелёный- как есть, сиреневый- с токовым зеркалом и двухполюсной коррекцией. Кстати, все эти лишние детали можно впаять на плату без изменений рисунка.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
6 часов назад, Лом_2 сказал:
Может логичнее серьгу в ухо?
    • Здравствуйте уважаемые члены сообщества, такая ситуация – знакомый купил на e-bay часы с камерой (да, да знаю, что незаконно, но ему можно), он с этими часами успешно работал до момента пока они вдруг не перестали включаться. Он их вскрыл и обнаружил, что треснула пайка на кнопке включения, подпаял и собрал, но как ему показалось во время сборки какой-то очень маленький элемент отвалился, упал и не нашелся. Я осмотрел микросхему и не обнаружил, чтобы там че-то отсутствовало, может и есть, но я не увидел. В чем проблема часов (по факту камеры) – они включаются в режим ожидания о чем сведельствует индикатор и дальше все – тесть не переключаются между режимами запись видео/звука и не выключаться, выключить их можно только отпаяв контакт акб. К сожалению тех. документации к ним найти не удалось, написал китайцам которые подобные схемы производят, прислал фото микросхемы – они проблемы не увидели, то что есть в инете не сулит каким-то подсказами, где искать проблему. Может кто-то сталкивался таким девайсом и такой проблемой или просто есть идеи где искать и как их чинить.
    • В моем Орфее-101 давным давно, еще при союзе, высохла демпфирующая жидкость в микролифте. Перебивался эпоксидкой с маслом. Да уж больно чувствительна энта смесь к температуре окружающей среды...  То падает тонарм (летом), то пока опустится (зимой) - слушать не захочешь. Наконец, после 20-летнего простоя, дошли руки наковырять из донора (лифта подкассетника с разборки) пару капель. Терь порядок.
    • это оно и есть... вариант 3 рабочий но он избыточен... просто для работы на выход создайте виртуальный порт tempPORTA и работайте с портом через него ;--------------------- movlw (1<<4)||(1<<3) xorwf tempPORTA,W movwf tempPORTA movwf PORTA PS будьте аккуратней с RA4 при работе на выход,  это вывод открытый коллектор
    • Столкнулся с интересной задачкой. Есть порт у которого пять бит настроены входами и три бита выходами. Нужно два бита инвертировать RA4 и RA3- это катоды двухразрядного семисегментного индикатора. И один бит RA0 сохранять, не потерять его значение при переключении разрядов индикатора. При инициализации есть предустановка PORTA  b'00010000' У меня получилось четыре работающих варианта в симуляторе MPLAB. В железе работает только один, третий вариант. По началу грешил на чтение-модификацию-запись, но в описании к PIC16F628A, есть пример.  И как мне показалось, с моим вариантом не связан, но кто его знает... У меня нет изменения направления работы портов. Они настраиваются один раз при инициализации. Вот собственно моя задачка. (убрал под спойлер просто не знаю, как изменить размер картинки в теме, без потери качества) Хочется сразу предупредить, с настройками портов, аналоговых входов, банков и т.д. - всё нормально. Один вариант ведь работает. В верху картинки добавил настройку TRISA из инициализации МК. При тестировании эти две строки комментируются. Что скажете господа, как можно обьяснить физику процесса.
    • О да, датчик света на тиньке идеально бы был, вообще никакого подвоха нету, это у меня просто скалер, + внешний драйвер и матрица для ноутбука, а регулировка яркости подсветки не предусмотрена.
    • может не очень точно, но приблизительные размеры он не на много меньше киловатника, что стоит в пуско-зарядочном
    • @formvit я все понимаю, но переделывать всю проводку в доме такая себе идея, у 95% населения снг в домах\квартирах нет земли. вопрос если нет земли есть ли смысл оставлять все эти цепи? распаивать детали, так как подключать на корпус я все равно это не буду.
