Блок питания на LM338T выдаёт максимум 3.9А, как увеличить?
Здравствуйте, недавно сделал ЛБП на LM338T, схему взял из интернета саму простую, на основе LM317T, в схеме заменил LM317T на аналог с большими характеристиками LM338T, мне нужно было для моих задач получить 10А тока с регулируемым напряжением, по схеме начну с самого начала, в качестве трансформаторов взял ТПП-291-127/220-50, у него допустимы ток на вторичной обмотке составляет 6.25А, у меня их было 2, я их сдвоил подключив параллельно, по идеи около 12А с них можно получить, дальше, диодного моста у меня не было подходящего, но были китайские диоды 1N4007, сделал диодный мост из 48 диодов, вскоре думаю сменить на адекватный диодный мост, далее, вместо LM317T выступает у меня в блоке LM338T, т.к. он держит 5а заявленных решил их параллельно  установить 3 штуки, чтобы до 10А спокойно мог работать(вначале установил китайские, потом как сгорели сходил в магазин за оригинальными, оригинальные не сгорели) и из схемы ниже решил добавить 2 диода для защиты, (нарисовано корявыми синими линиями) конденсаторы  я устанавливал такие же как на схеме, переменный резистор у меня в схеме на 10кОм на этом отличия заканчиваются, всё подключено через китайский Вольтамперметр на 4 цифры через отдельный блок питания чтобы не спалить вольтамперметр, LM338T стоят на радиаторах через термопасту с термопрокладками и дополнительно на них установлен кулер от блока питания ПК на 12В, в работе они греются очень слабо. падение напряжения маленькое, выход из трансформатора выдавал 15в, примерно такое же напряжение и использовал. Всё сделал на самодельной вытравленной плате, дорожки толщиной 2мм, так же всё залужено хорошим слоем припоя. Вроде всё описал что можно. Вопрос заключается в чём, как сделать минимум выходное 10А, по итогу как создаю КЗ максимум 3.9А держит, напряжение падает к близкому к нулю, никаких маленьких скачков силы тока нет, проверял отдельно мультиметром не врёт ли цифровой вольтамперметр, но он показывает с очень маленькой погрешностью. Не могу понять в чём я мог накосячить, мб кто подскажет что проверять чтобы блок питания
Для начала, измерять максимальный выходной ток получившегося колхоза не путём КЗ, а на соответствующей нагрузке.
Емкость конденсатора фильтра в 1000 мкФ для тока 10 Ампер, это вообще ниочём, нужно на порядок больше.
Далеко не факт, что три штуки микросхем окажутся абсолютно идентичны и нормально заработают при простом параллельном соединении, без дополнительных схемных ухищрений.
Даташит открой, там твоя схема на двух LM338. И на трех для 15 А.
Админ, что-то файлы не прикрепляются...
Изменено пользователем _abk_
7 часов назад, Артём Боголейша сказал:
а если не к.з, а  резистором в 0.5-1 Ом нагрузить ?
резистор можно сделать из нихрома и опустить в бокал с водой
Изменено пользователем colorad
9 часов назад, Dr. West сказал:
Ток измерял так же и нихромовой нитью, по показаниям приблизительно тоже самое что при кз, насчёт конденсаторов хороший совет, вообще про это не подумал, добавил паралельно 3000мкф, при нагрузке добавило ещё 300мА силы тока, тогда вопрос, сколько нужно для 10А емкости, считал что 15000мкф должно хватить, но не уверен?
16 часов назад, Артём Боголейша сказал:
Развеселил однако. Где этому научили. При этом должна сработать защита, и показометр даже не успеет до половины посчитать. Мне просто лень в даташит глянуть, но думаю что она там есть.
ЗЫ. Я всегда подключаю фарные лампы.
31 минуту назад, finiks сказал:
Самому весело, учитывая что ток кз, равен току максимальной нагрузки нихромовой нити. Я об этом писал кстати и вопрос у меня совсем другой стоял, я создал тему в разделе начинающих, не надо сюда заходить чтобы поднять свою самооценку за счёт других.
7 минут назад, Артём Боголейша сказал:
Не надо учить папу, как делать детей...
Если
то в чем проблема? Так вроде бы и должно быть.
Микросхема не может выдавать напряжение меньше 1.25 Вольта. Если нагрузка просаживает выход до меньшего значения, это считается КЗ и микросхема уходит в защиту.
Также стоит измерить напряжение на входе стабилизатора под нагрузкой, может оно просто недостаточно для обеспечения нужного тока.
52 минуты назад, Dr. West сказал:
По поводу того что при кз уходит в защиту наверное не так, т.к. напряжение падает до 0, а ток нет, и Lm338t сильно греется при этом, ну и кз у меня не качественное, ведь подключение у меня идёт через вольтамперметр, при кз в обход его, срабатывает защита и напряжение с силой тока уходят оба в ноль.
По поводу нагрузки на входе я проверю, но ваша подсказка по поводу конденсаторов мне кажется верная) завтра куплю конденсаторов примерно на 25000-30000мкф, посмотрю как будет вести себя, ибо при добавлении 3000мкф при нагрузке поднялась сила тока на 0.5А, чего нельзя было бы достичь если бы проблема была на входе микросхем) Но всё равно сейчас проверю, большое спасибо за помощь)
Пускай делает детей сколько хочет) Но ржать над людьми дурной тон, это ему его папка должен был обьяснить...
13 минут назад, Артём Боголейша сказал:
Греются все три одновременно или только одна?
21 минуту назад, Артём Боголейша сказал:
У фирменной обещается тепловая защита,
а нагрев зависит от падения напряжения на ей .
20 минут назад, Dr. West сказал:
греются все три
@colorad сильно греются я имел ввиду что она быстро разогревается, жарить я их не пытаюсь)
Изменено пользователем Артём Боголейша
2 часа назад, Dr. West сказал:
замерил под нагрузкой вход стабилизатора, по итогу там смог легко получить 9А, дальше не пробовал получить т.к. мультиметр 10А предел имеет) Буду грешить на конденсаторы) Как проверю, обязательно отпишу)
14 минут назад, Артём Боголейша сказал:
И при каких прочих условиях был получен данный ток?
в цепи после диодного моста сразу подключил мультиметр на режим амперметра, нихромовую нить, включал на пару секунд, постепенно смещая клещи для получения большего тока, дошёл до 9.7А и вырубил.
5 часов назад, Артём Боголейша сказал:
КЗ у тебя самое качественное. У амперметра шунт имеет мизерное сопротивление. Только включением амперметра последовательно с нагрузкой можно измерить ток. Других вариантов в физике не было и не будет. Закороти вход и выход микросхемы и подключи амперметр, как ты делаешь, узнаешь ток короткого замыкания. Если диоды выдержат. Это узнаешь какой ток может выдать выпрямитель, а сейчас через микросхему ничего не получиться. Сработает защита и на этом конец.
Да, я тебя понимаю 90% здесь обитают, (да и везде так кроме монитора), мерятся письками. Это молодежь хочет показать себя, а я уже перешел бальзаковский возраст и мне это ни к чему. А то что ты включаешь амперметр вместо нагрузки здорово меня развеселило. Причина этому протирание штанов еще со школьной парты. Опыт тут не при делах, а только знания полученные на занятиях.
4 часа назад, Артём Боголейша сказал:
Надо еще понимать что ток зависит от нагрузки.Больше нагрузки-больше ток. А конденсатор вообще ничего не даст. Он всего лишь сглаживает пульсацию после выпрямителя и немного повышает напругу. Ну и за счет этого можно достичь небольшого увеличения тока. Но это мизер.
Еще раз:
И две полезные картинки от @Vslz оттуда же.  К чему эти "научные" исследования?
Вспомнился анекдот:
- Петька, приборы?!
- Десять!
- Что, "десять"?
- А что, "приборы"?
Спойлер
Из даташита. Вопрос в другом, если есть способность к проверке тока методом КЗ, то стоит задуматься, или схему искать с защитой от козы, либо к ней приблуду паять либо прекратить искрить. Далее, от нолика регулировка не будет.
Другой вопрос, АКБ заряжать не планируется этой схемой?
Что не делается, то к лучшему !!!
2 часа назад, Aknod сказал:
Как один из вариантов использования блока, как раз таки для этого и нужен максимальный ток 10А
12 часов назад, _abk_ сказал:
Схема уже готова, всё распаяно, докупать и что либо переделывать не убедившись в том что схема не работает, не хочется.
17 часов назад, finiks сказал:
Токовые клещи вроде как работают без шунта) и ток измерять можно)
Закон ома я знаю и понимаю что от сопротивления нагрузки пляшет и сила тока. Вы правы по поводу конденсаторов, они к мощности добавили 0.6А, результат конечно есть, но он слабоватый)
Чтож, сделаю либо по правильной схеме через Lm307, либо оставлю как есть, ибо в беларуси LM307 не найти, а ждать китай не хочу.
40 минут назад, Артём Боголейша сказал:
по правильной схеме
Вот вот, до вас начинает доходить, но похоже не очень. Вас в даташит послали еще в самом начале, а вы так и не поняли разницы между вашей схемой и схемой из даташита.
Изменено пользователем korsaj
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
