Блок питания на LM338T выдаёт максимум 3.9А, как увеличить?
5 минут назад, Артём Боголейша сказал:
Человек не понимающий слова, схему в жизни не поймёт.
Ну попробуй пойми ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АТЛАС в виде ТЕКСТА.
12 минут назад, Артём Боголейша сказал:
Не нужно предпологать чего не знаете.
Ну да, вы ж умнее вам виднее (писал выше) :D
15 минут назад, Артём Боголейша сказал:
разбирать скрутку изоленты
Грош цена такому решению :D
Вы бы их еще под подушку положили
On 6/1/2022 at 3:10 AM, Артём Боголейша said:
недавно сделал ЛБП на LM338T
34 minutes ago, Артём Боголейша said:
пока что так
Теперь можно предположить, как выглядит "ЛБП на LM338T" :) Не покажете ли фото?
29 минут назад, _abk_ сказал:
Да, интересно посмотреть на мост на 10 А из 48 диодов 1N4007.  :D
Слежу за темой не вмешиваясь, читая, как "Мурзилку". Чего-то у меня подозрение, что в конструкции и радиаторов-то нет...
3 часа назад, Артём Боголейша сказал:
тем на 5А надо около 10микрофарад фильтрующей ёмкости, так что планирую 30кМкф ставить на вход
 я привел выше вполне конкретные цифры пульсаций 0,8В для 2А тока при 25В и 20000мкФ в фильтре. На ваш случай это легко масштабируется. При 30 мФ и 10А на емкости будет 2,7 В пик-пик, даже ничего не измеряя.
А это значит, что если микросхема выдает, например, 5В на выход, а вы намерили 8В среднего на входе, и думаете, что все нормально - то это не так. Потому, что на самом деле, на входе напряжение меняется от 8-0,5*2,7=6,65 до 8+0,5*2,7=9,35 вольт. При минимумах 6,65В недостаточно для поддержания стабильного напряжения 6,65-5=1,65 В, не хватает запаса (см даташит, 3В). А при 9,35 В запас есть. Поэтому, на выходе не будет стабильного напряжения и ожидаемого тока. Поэтому надо завышать запас на стабилизацию, учитывая и пульсации пик-пик от выпрямителя. Это в свою очередь, повышает запас напряжения на имс, усиливает нагрев и при превышении разницы 15В, приведет к резкому падению тока с защелкиванием.
1 час назад, korsaj сказал:
Проще чтобы они закоротили на металичесский корпус, правильное будет такое решение, согласен, совсем забыл, у диодов нету в даташите этого, откуда это вам знать
1 час назад, Lexter сказал:
Радиатор есть. Но только на стабилизаторах, на диоды тут радиатор не установишь
Изменено пользователем Артём Боголейша
Может на LM723 и 4-х 2N3055 проще будет собрать .   Параллелить транзисторы пмсм проще, чем микросхемы . И на ютубе, в основном 10А-амперники на LM723
lm723+4x3055
1 час назад, _abk_ сказал:
Прошу
2 минуты назад, colorad сказал:
Может на LM723 и 4-х 2N3055 проще будет собрать.
мб и проще было бы, но когда уже всё собрано и куплено, тратить деньги и время не хочется, доделаю что планирую, установлю адекватный диодный мост, уберу пульсации и будет счастье
Как я и говорил выше часть людей заходят просто поугарать, на изречения данных людей время тратить не буду, даже не пытайтесь больше ничего писать, ответа не получите
Надеюсь, показанная на фото скрутка диодов сделана в спешке, невнимательно и лишь для примера конструктива, а в реальности выглядит несколько иначе? Ибо, то что на фото, работать не будет.
3 hours ago, Артём Боголейша said:
часть людей заходят просто поугарать... ответа не получите
Если перечитаете первую половину обсуждения, то увидите, что там на 95% все ответы были по делу. Вот же ваш вопрос:
как сделать минимум выходное 10А... Не могу понять в чём я мог накосячить...
Когда все уже разложено по полочкам, а вы, не вникая в смысл ответов, начинаете препираться и продолжаете настаивать на своем негодном и неработающем решении
On 6/2/2022 at 9:07 PM, Артём Боголейша said:
Схема уже готова, всё распаяно, докупать и что либо переделывать не убедившись в том что схема не работает, не хочется.
то на этом конструктивное обсуждение неминуемо затухает и переходит в флуд. И кто в этом виноват, как думаете?
По теме. На "авось" и по картинкам из ютуба - не прокатит. Все компоненты надо использовать так, как запланировал производитель и указал Георг Ом. Кончайте генерировать флуд и принимайтесь за дело. В теме уже есть подробный ответ "в чем вы накосячили" и "как сделать минимум выходное 10А".
Вы же за этим зашли, не так ли?
Spoiler
Все мы тут разные, возрастом, характером, настроением, опытом. Кто-то и пошутить, и поприкалываться любит над неопытными. А как не повеселиться, когда на вопрос о напряжении на входе стабилизатора отвечают, что входной ток 9 А? :lol2: Или фотку со связкой диодов выкладывает?:shok:
Но когда автор топика внимает и следует советам по своей теме, не отвечая на шутки и не бодаясь с острословами, то это всегда вызывает уважение, повышает качество дискуссии и приводит к нужному результату.
Делайте выводы, и все получится.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Много вы понимаете, "хаос порождает порядок", сама природа упорядочить систему (соединение диодов) и получится идеальная ламинарная структура.
ЗЫ. Извините за маслом масляное.
Изменено пользователем korsaj
Верно думаете, просто человеку показывал способ соединения, знаю что там перепутаны катод и анод)
Насчет сглаживающей емкости фильтра. Существует всем известная формула для мостового выпрямителя: Cф=3200*Iн/Uн*k, где Cф - емкость фильтра в мкФ, Iн - ток через нагрузку в амперах, Uн - напряжение на конденсаторе в вольтах, k - коэффициент пульсаций на нагрузке. Откуда: k=Cф*Uн/3200*Iн. Вот и прикидывай какая должна быть емкость при желаемом коэффициенте пульсаций.
1 час назад, IMXO сказал:
эти бредосхемы
Тема параллельного соединения кренок, транзисторов и чего угодно другого постоянно где-нибудь всплывает.
4 часа назад, Артём Боголейша сказал:
Я хотел видеть фото диодного моста на 48 диодах а не кучку скрученных диодов.
2 часа назад, IMXO сказал:
и где вы только эти бредосхемы находите....
Ну ясно же где. Читайте внимательно сообщения, эта картинка предположительно то что собрано у тс, ну кроме диодного моста на 48 диодах. А как уже указывали другие участники форума в даташите есть схемы параллельного включения LM338T.
5 часов назад, vrytsev сказал:
не хочу разбирать скрутку чтобы показать как скручен диодный мост, принцип такойже только тут 12 диодов скручено между собой нужно лишь собрать их в мост
@korsaj никого я не обвинял, я купил то чего ожидал за соответственную стоимость. Жаль что вы неумеете видеть что пишут другие люди
Я то вижу, но пока только скулежь о том что китайцы все вам подсунули.
А то что нужно соблюдать теплообмен заложенный производителям - вам до лампочки, ведь китайжешь.
То что нужно выравнивать токи - вам до лампочки, ведь китайжешь.
То что нужно собирать правильные схемы- вам до лампочки, ведь китайжешь.
А ваша схема идеал - ведь кум бабе свата передал.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
