Зачем у аккумулятора ROBITON третий вывод?
Гость Алексей
Гость Алексей
Здравствуйте. Собираюсь в проекте использовать аккумулятор ROBITON LP-SJB2-150 (ссылка на него https://www.robiton.ru/product/14162). Прикрепил даташит. Но не могу найти там, зачем нужен третий, синий вывод в выходном разъеме. Можете подсказать, пожалуйста, зачем он нужен? И обязательно ли его использовать?
И еще такой вопрос, в даташит написано: “Стандартный заряд” - заряд сначала током 75мА до 8,4В, затем постоянным напряжением 8,4В пока ток заряда не станет ниже 0.05С (8мА).
Что значит эта строка? Правильно я понимаю, что для зарядки, просто надо подключить к напряжению 8,4В? И сначала ток заряда будет 75мА, потом он уменьшится, и когда станет меньше 8мА, то аккумулятор зарядился.
P00137425N14162.pdf
50 минут назад, Гость Алексей сказал:
Выходной разъем у аккума 2-х выводный, на нем и провода потолще, а 3-х выводный - разъем зарядки. Внутри две последовательно соединенные липольки, поэтому три вывода для правильной балансировки.
Там понятно, а тут третий для чего?
1 час назад, Гость Алексей сказал:
Нужно взять лабораторный блок питания, выставить ограничение по току 75мА и выставить напряжение 8,4В, подключить батарею. НО, правильнЕе будет заряжать специализированными зарядками.
Изменено пользователем _vintik
12 часов назад, Гость Алексей сказал:
нет не правильно...
Метод заряда: СС – CV ==  constant curent - constant voltage == стабилизация тока - стабилизация напряжения.
сначала заряжаем постоянным током 75мА,  потом постоянным напряжением 8,4в до снижения тока ниже 8мА.
Всем спасибо за ответы! Это я задавал вопрос, сейчас зарегистрировался.
Жаль на рынке нет аккумулятора на 5В. Мне в проекте необходимо питать МК Atmega8. Придумал только использовать понижающий преобразователь до 5В и этот аккумулятор. Мог бы использовать крону, но она не помещается в корпус, а этот аккум спокойно входит.
13 часов назад, vg155 сказал:
Не совсем понял, что значит для балансировки. Имеете ввиду, что разъем 3-х выводной, но подключены только красный и черный провод, и для балансировки разъема используется еще синий вывод? И для зарядки используются только красный и черный провода, синий не используется?
Из ответов понял, что надо использовать лабораторный блок питания для зарядки аккума, чтобы ограничение по току выставлять. Это конечно не очень удобно...
4 минуты назад, HipMan сказал:
... и убьете его. Литиевые аккумуляторы заряжаются по специфическому алгоритму.
25 минут назад, HipMan сказал:
Померийте напряжение между выводами. Это может быть отвод от места соединения двух банок.  Периодически нужно выравнивать напряжение на заряженных банках. Это и называется балансировкой. Характеристики аккумуляторов немного отличаются в связи с этим и заряжаются они чуть чуть по разному. Отличие небольшое но со временем оно накапливается. Балансировку не обязательно делать при каждой зарядке но периодически нужно проводить
48 минут назад, HipMan сказал:
А что мешает питать его от 3,3В?
Почитайте про балансиры для литиевых АКБ. Физически - это отвод от места соединения двух АКБ. Сделан для того, чтобы можно было заряжать каждый АКБ в сборке отдельно.
50 минут назад, HipMan сказал:
Нет, надо купить на али BMS плату и плату ЗУ для лития на 8,4В. Либо только плату на 4,2В, но заряжать АКБ в сборке по очереди.
36 минут назад, Falconist сказал:
Может и есть какие-то хитрые алгоритмы, не знаю. Обычно заряжают стабильным током до 4,2 В, а затем доводят заряд стабильным напряжением до полного. Ток при этом уменьшается до минимума. Поэтому ЛБП с регулируемым ограничением тока подходит для зарядки лития как нельзя лучше: накрутил 4,2 В, поставил нужное ограничение, подключил аккумулятор и ждешь пока этот ток не упадет до нуля. Или хотя бы до 0,1С. И даже если забудешь про него, ничего не случится.
9 минут назад, BARS_ сказал:
Лучше сразу купить умный зарядник.
Специализированный контроллер ещё и сильно посаженный аккумулятор сначала малым током заряжает, Вольт до 2.8 - 2.9 на банку, и только потом даёт полный. TP4056 например.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Это если ЛБП умеет ограничивать ток на требуемом уровне. А так китайцы за копейки продают как линейные, так и импульсные модули для зарядки лития.
1 час назад, BARS_ сказал:
1 час назад, musa56 сказал:
Спасибо, разобрался.
1 час назад, vg155 сказал:
А вот такой подойдет? https://aliexpress.ru/item/32779335508.html
Указано - Режим зарядки: CC-CV
То что нужно вроде.
Оверквотинг
8 часов назад, vg155 сказал:
Подойдет вот такой.
Дорогой он. Да и аккумулятор надо будет вынимать.
Лучше буду использовать модуль зарядки TP4056, повышающий преобразователь до 5В, и липольку 3,7В вместо 7,4В. Так на одну плату меньше будет (без балансира BMS).
Вот что значит, когда всегда пользовался батарейками. Даже не знал, что с аккумуляторами такие тонкости существуют)
44 минуты назад, HipMan сказал:
Дорогой он
Зато универсальный, для любых аккумов. Даже АКБ можно заряжать.
45 минут назад, HipMan сказал:
Зачем?
Зачем?
Если не вынимать, то надо предусмотреть разъемы на плате от разъемов аккума, и купить переходники для подключения imax. Думаю удобнее купить модуль и заряжаться по micro usb от обычного адаптера.
Я посмотрел видео работы с ним. Там аккум подключали к нему через 2-х выводной разъем, и 3-х выводной. 2-х выводной для зарядки, 3-х выводной для балансировки. Интересно, а только по 3-х выводному можно заряжать?
