Замена интегрального стабилизатора транзистором
Здравствуйте! Нужно заменить Инт.Стабилизатор в приведённой схеме (сверху) на транзистор с обвязкой (заменил мотор на 42 Вольтовый). Функционал - на хол.оборотах двигатель вращается медленно (скорость можно устанавливать), при "приходе" сигнала с выхода ICb2 транзистор полностью открывается. Примерно представляю как это выглядит, хотелось бы "выслушать ПРОФИ". Спасибо!
Изменено пользователем Borodach
Это прикол такой - загружать на форум многомегабайтные BMP рисунки, когда он и так еле живой? Пожать в JPEG религия не позволяет?
4 часа назад, Bono сказал:
Вы случайно мощность не повысили? То есть то, что крутил старый двигатель, то крутит и новый?
Если все осталось как есть, то вам поможет LM317HV. Придется еще R13 заменить и IC3.
А так же C5,C4,R1,R2,R3.
6 часов назад, Bono сказал:
все с точностью до наоборот... транзистор закрывается и на его эмиттере формируется напряжение 12В(78L05) - 1,5В(падание на выходе ОУ)  - 0,75В(на Б-Э) = 9,75В, что в сумме с референтными 1,25в  317ой дает на выходе 11в.
В 09.06.2022 в 09:16, Armenn сказал:
Хотелось бы поменять на транзистор, т.к. LM317HV по токам старт/стоп слабоват ... да и "редкая деталька" в наших ...
22 часа назад, IMXO сказал:
Да, не углядел - транзистор другой проводимости ...
Оверквотинг
ну а если уже углядел, должен понимать, что рабоче напряжение на выходе определяется питанием ЛМ358, которое формирует 7812. и замена 317 на транзистор ничего не даст.
Вместо затертой схемы подойдет схема с двумя компараторами, если ее доработать. Управляющий ШИМ потенциометр можно удалить и подавать сигнал с ОУ на вход компаратора. Выход двухтактного драйвера подключить к затвору мосфета, а в исток включить резистивный датчик тока. Номиналы RC цепи в датчике тока надо перестроить, чтобы схема могда отслеживать каждый импульс ШИМ. На входе компаратора ШИМ должна быть цепь для подстройки минимальных и максимальных оборотов.
Изменено пользователем Vslz
