Как понизить ток лампочке 12В
Гость Олегофрен
Гость Олегофрен
приветствую!
подскажите куда можно копнуть, чтобы понизить яркость автомобильной лампочки. лампа двухцветная, на один цвет я ток уменьшил (отпаял лишний R9), а второй что-то не вкурю. еще китаец спилил все маркировки с микросхем(
плата двусторонняя, похоже что каждая сторона на свой цвет, фоточки приложил.
R200 меням на например 1 ом и будет тусклее.
А какое сопротивление у R9 было?
охх вспомнил свой логин))
тоже R200 было
после того как выпаял - тусклее стало, но там еще второй цвет... он без изменений
Как же задолбали любители китайских говнодиодок в машинах. И когда за них уже штрафовать начнут, а еще лучше прав лишать... Выкинь это барахло, поставь в машину ШТАТНЫЕ лампочки и не сношай мозх.
11 часов назад, Гость Олегофрен сказал:
лампа двухцветная
Случайно, не синяя/красная?
Изменено пользователем BARS_
8 минут назад, BARS_ сказал:
лет на пять с обязательным повторным обучением и пересдачей. Ессно за счет любителя говнодиодок
1 час назад, dezzi сказал:
тоже R200 было
Они параллельно подключены?
А что за лампочка вообще? Какие цвета? Что за светодиоды (фото)?
Судя по выводам, это что-то типа W21/5W, для стоп/габарит или поворотник/габарит.
Возможно, "слабая" часть напрямую через резистор запитана, нужно смотреть по плате.
лампа W21/5W поворотник\габарит -- хочется на американце сделать габариты родного белого цвета.
"габаритную"  часть чуть пригасил выпаиванием одного из R200, а жолтые диоды шпарят во всю китайскую мощь
ага
В 14.06.2022 в 22:57, Гость Олегофрен сказал:
плата двусторонняя
Рисуйте схему прямо с платы и минут через 20 дадим способ как лучше снизить яркость.
Любые манипуляции с этим гамном не стоят потраченного на них времени. 1-2 месяца и оно помрет.
14 часов назад, dezzi сказал:
Ну так и поставь туда РОДНЫЕ лампы. Эту хрень потом за...ся менять, ибо оно оооочень недолговечное. Плюс родные отражатели нормально не рассеивают свет от таких поделий и смотрится это убого.
Я бы не был так категоричен. У нас всё же не Америка, поэтому лучше иметь белые габариты, чем жёлтые.
Проблема сама в том, что сложно заменить 21 Вт лампу накаливания на светодиоды:
- для той же яркости нужно где-то ватта 3 светодиодов, значит, нужно менять реле поворотов или колхозить нагрузочные резисторы в параллель
- если сделать 21 Вт светодиодами, будет очень ярко (как у автора), но недолго, т.к. пассивно охладить столько светодиодов в размере лампы нельзя.
Я бы так советовал: на поворотник поставить обычную WY21W лампу, а подсветку габарита сделать белыми светодиодами или лентой отдельно в этом же отражателе. Для яркости габарита их много не понадобится.
Но это нужно смотреть по месту.
Что за машина? Можно фотки поворотника/габарита?
2 минуты назад, ChePay сказал:
Ну так в чем проблема поставить для этого обычную лампочку? Какой смысл делать этот колхоз, который и пол года не проработает? Плюс оптика габарита не рассчитана на точечный источник света.
3 минуты назад, ChePay сказал:
Интересно, сколько ватт потребляют СИД в штатной оптике? Никакого активного охлаждения я у себя на машине не увидел, фара полностью закрыта и при этом стекло холодное, даже снег зимой не тает. А в ближнем свете стоит линейка из 6 ярких СИД. Понятное дело, что там и КПД у СИД другой нежели у поделия с али, но все же он далек от 100%...
Обычную лампочку не подходит, так как она двухнитевая. И она вся одного цвета. Либо жёлтые габарит и поворотник, либо белые габарит и поворотник. А топикстартер хочет по нормальному: белый габарит и жёлтый поворотник.
Насчет LED головного света. Хорошие лампы, типа Philips Ultinon Pro9000 LED, при такой же силе света (1500 лм) потребляют 20 Вт вместо 55 Вт галогенки.
Но это белый свет.
На поворотники и стопы светодиоды получаются выгоднее ещё и тем, что у лампы накаливания часть спектра просто убирается светофильтром и теряется. Светодиод же может сразу светить только жёлтым или красным.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
