Обозначение емкости конденсатора
Попался мне такой конденсатор. Решил - уточнить емкость его. Подсоединил мультиметр DT-9205A, установил режим - измерение емкости (не первый раз выполняю такую процедуру) - установил предел измерения - и увидел на приборе показания - 130.7 нанофарад. Удивился - может ли такое быть - на кондере - номинал 0,022 мкф, т.е. 22 мкф, а на приборе - 0,13 мкф. Подскажите, кто может - может ли такое быть на массово выпускаемом элементе или что-то не так делаю. Спасибо. 48028986__2022-06-20_135026480.png.4642a7b1fa67410cf0ee54be31e0aceb.png
32 минуты назад, andrusha152 сказал:
И у вас батарейка села
Древние бумажные конденсаторы СССР сохнут и при этом увеличивают свою ёмкость, попадалось такое много раз.:)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 час назад, goya-od сказал:
т.е. 22 мкф
Но не настолько конечно, это уже перебор.))
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
не моя цитата.
Это цитата их вашего поста.:)
Аркадий Райкин
2 часа назад, andrusha152 сказал:
22 нанофарады. И у вас батарейка села, возможно в этом причина.
Да, ошибся. Хотел написать - 22 нФ. И - еще - правильно - напряжение (измерил китаезовским прибором) - на Кроне - 4,3 В. А надо - хотя бы - 8 В. Вставлю новую батарейку, перепроверю ишо раз... Спасибо.
5 часов назад, -Baton- сказал:
Что то новое, пробой помню, утечку помню, обрыв попадался...
Интересно какие процессы там идут, обкладки ведь не могут свою площадь увеличить ? Подозреваю дело в утечке, некоторые измерители могут принять его за резистор.
С уважением
5 минут назад, bigmanlav сказал:
А сблизиться при усыхании диэлектрика?
Аркадий Райкин
Просто сталкивался, в проигрывателе винила Радиотехника 001 сильно уходила скорость в минус (очень распространённая её болезнь) после замены бумажного конденсатора 0, 1 мкФ всё вставало на место. При проверке его емкость была прилично завышена (на сколько уже не помню)
Аркадий Райкин
20 часов назад, goya-od сказал:
Спасибо за подсказку о батарейке. Напряжение сильно понижено было. Заменил Крону на свежую, напряжение на ней - 9,9 В. Замерил опять этот конденсатор. Емкость - 126,7 нФ. Батарейка меняется, емкость практически - та же...
В 20.06.2022 в 15:04, -Baton- сказал:
Вот да. Когда прикупил измеритель иммитанса, ради интереса мерил разные кучки конденсаторов. Так вот у всех МБМ и БМ емкости ни разу не совпадали с номиналом на корпусе.
В 20.06.2022 в 15:53, goya-od сказал:
С технологиями того времени наверно норма
Тока скорее не высыхает,а наоборот впитывает влагу,поэтому перед использованием прогреть-просушить переменкой)) ну как на паровозах 3 часа тех обслуживания-1 час езды))
