С Днём Победы! ×
Курилка
Soundoverlord
Так при переустановке настройки по умолчанию и стоят.
...медиаплеер классик пользую, все форматы читает....простой,
В качестве рекламы. Юзал VLC и медиаплеер классик. Решил "пошерстить" интернет на предмет ещё какого универсально плеера с кодеками на "борту". Нашёл PotPlayer. И, оказалось, неплохой.
@fant, ....Телик не смотрю больше года, последний просмотренный художественный фильм......хм....наверно Иван Васильевич меняет профессию, на новый год :) ....просто тупо нет времени...., да и фильмы сейчас снимают для третьего мира, дабы бабла срубить по лёгкому...
...Купил пол года назад 4 тома "Российская империя" с Парфёновым (типа "Намедней"), вот только про Петра одну часть осилил.... включаю на ДВД, когда есть свободное время, и никто не отвлекает.... :)
....В общем классик он и классик ,все форматы читает, да и ладно.... :)
Точно не скажу, но когда перематывал под свои задачи было три слоя, витков по 20 каждый. Это на 230 Вт блок был, ещё не АТХ, а АТ формата.
Я разматывал- было точно 2 слоя, а витков, если ни кто не изменяет с моей памятьюsmile.gif, 21.
А трансы, о чём я уже писАл в соответствующей теме, обычно типовые. Количество витков зависит от сечения сердечника.
Скажу так:
Есть ещё к чему стремиться!!
Типа на грани от "сойдёт и так" до "хорошо" (больше к "хорошо")!
Чиста, идёт процесс "набивки руки" и выбор материала!!
Следующие платы будут лучше!!
Однозначно!!
С уважением, Сергей.
@Стальной и @Sukhanov спасибо. дорожки сверху не коротят, но я для верности там отверткой процарапал.
балин, сейчас сестру катал на мотоцикле, все руки отморозил. вроде еще не слишком холодно (около 15гр) но все же на 40 км\ч очень холодно.
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Ребят, вапроц!
Фотик самсунг- мыльница, под два аккума АА.
Можно туда вкорячить АКБ от китайского мобильника на 3 а/ч ?
Пускай, я АКБ скотчем прилеплю, на проводках, ну просто нормальные батарейки- денег нормальных стоят, последний раз покупал по 56 рублёв... Хватило на маленько пофотографироваться.
З.ы. И ещё, как это покрасивее оформить?
Если напряжение не сильно отличается от номинального, то можно. И ещё проверьте АБ на работу при фотографировании со вспышкой. При заряде кондёра напруга на АБ не должна сильно просаживаться.
2-@fant, да я уже пробовал- отлично работает, просто всё никак не могу решиться на выпиливание дырок под провода, 1.5 квадрата как ни как.
А в чем проблема купить простые АА аккумуляторы на 2700mAh??
приведу небольшой факт из жизни:
У меня на фотокамере стоит дополнительный батарейный блок. Он вмещает в себя либо 2 оригинальных аккумулятора, либо 6 батарей типа АА. Я поставил в него 6 аккумуляторов типа АА Varta Professional 2700mAh (не сочтите за рекламу, реально хорошие аккумы). Вышло почти в два раза дешевле, чем оригинальный аккумулятор, а емкость в 10 раз выше. Последний раз я их заряжал сразу после покупки, т.е. в начале мая. С тех пор сделал около 4000 снимков, а батареи до сих пор держат заряд и фотоаппарат показывает 2 "палочки" из 4.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Да не вапроц! Вот только стоят они около 1 килорубля- пара, а АКБ у меня просто валяются...
Только лягушку на них присмотреть... За 300 рублёв- есть.
300 рублей стоит пара:rolleyes:
Ну це у вас, в Челябинске, а ты в сибирь загляни...
То, что пишут сайты тырнет- магазинов, всё туфта.
Просто я в реальных магазинах смотрю.
А, у которых ссылки на сайт- звонил- нет в наличии.
@kotenok, http://yurga.dns-shop.ru/catalog/66/
У вас еще дешевле чем у нас:rolleyes: Можете взять самсунговские, тоже неплохие.
Помогите определиться с выбором мультиметра http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113924
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Помогите определиться с выбором мультиметраshowtopic=113924[/url]
у меня Lini-t ut30cut30f.jpg с защитой от "кривых рук". вполне устраивает раз понадобилась защита. проверял цепи, а потом воткнул в сеть(заработался), дак он мне отпишал и всё дальше роботает(~240v)=)
Стоял 130 грн (~523рубля)
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
Здравствуйте. Не подскажет ли кто где взять инструкцию к этому приемнику .Знаю что найти что то по этой теме вопрос сложный но все же... Заранее благодарю за помощь.
http://habrahabr.ru/post/30746/
Классные часики, надо бы на работу такие сварганить
