Курилка
Soundoverlord
а регулировка тока накой? :)
Тут получается что контакт медь-проволока должен иметь меньшее сопротивление нежели железные проволока-труба, соответственно согласно закону доброго старика Ома тепло выделится между трубой и проволокой, сварив их
Feel the difference! ©
Ну только инвертор тут, имхо, не помощник. Ток то нужен более 500-1000 ампер. А КГ-ХЛ не успевает нагреться от такого тока ощутимо. трансформатор работает в аварийном режиме по 2-3 секунды. И многие уже так работают годами.
Я лично сделал уже около десятка.
Если есть возможность полуавтомат "вдолг"у знакомых.Так как делали тоже варится(минимальный ток, электрод паралельно проволке сетки чтоб дуга "брала" метал с трубы и 'некасалась' тонкой проволки,наплавлением на нее ) при сноровке нормально выходит ,основным условием - чистый метал от ржавчины,окислов и смазки.Если оцынкована или другое покрытие то проще саморезы.Можна и плазменой если есть в наличии :)
Прямую полярность(+ на деталь - на электорд) применяют как-раз наоборот для толстостеных деталей.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Инвертор как таковой промышленного производства и у него есть защита от залипания электрода,
в общем проверил, не работает них.я этот вариант варварства!
мгновенно уходит в защиту и усё.
хороший инвертор!
Спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос!
В тяжёлой схватке,победил шуруповёрт и саморезикисвёрлышки!
Да ещё в добавок проволоку сетки нужно натягивать в раме,а лишних рук нет!-вот саморезом на ходу и поднатягивал во время засверловки,второй рукой тянул сетку,в общем уё.ся,
сваркой,даже если бы легко варилось,умахался бы с натягом сетки,
500 саморезов за 150 рублей,помогли найти выход из сложившейся ситуации!!! :moil:
Изменено пользователем alend
Здраствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, несколько типов зарубежных динисторов, тиристоров, симисторов...Самых ходовых для простых несложных\ експериментальных схем. Думаю с рабочим напряжением от 5В и макс до 220В и током ампер до 10.
Хочу заказать штук по 10 каждого на будущее, так сказать :yes: .
В сети, конечно, нашёл много, но сам работал с этими деталями мало, потому прошу совета с Вашей чисто практической точки зрения.
Схемы типа регулятора накала лампы, управления реле на тиристоре, регулятор нагрева паяльника и тп.
...несколько типов зарубежных динисторов, тиристоров, симисторов...Самых ходовых для простых несложных\ експериментальных схем. Думаю с рабочим напряжением от 5В и макс до 220В и током ампер до 10.
О-хо-хо! Вы хоть немного думаете, прежде, чем подобное задавать?
"...В сети, конечно, нашёл много, но сам работал с этими деталями мало, потому прошу совета с Вашей чисто практической точки зрения.
Схемы типа регулятора накала лампы, управления реле на тиристоре, регулятор нагрева паяльника и тп." - поищите на этом форуме. Все ответы уже существуют. Если не понравятся - проследите за своей подготовкой. Достаточна ли она, чтобы задавать подобные вопросы.
Тема уже избита, сначала почитайте, поучите. А потом уж, если совсем туго, сюда с вопросами.
А пока - ...
Ребяты, давайте перещёлкнемся?
У меня тут вопрос стоит... В общем, и целом. Может ли мультик, измеряющий ёмкость быть переделанным с плясками, и бубном на измерение индуктивностей?
З.ы. Как я понимаю, там на измерение переменка должна идти? Хоть и с маленькой частотой?
Если он пики меряет.
Почему нельзя индуктивность посмотреть?
Думаю проще будет не переделывать а доделать ему этот полезный режим сохранив измерялку емкости не тронутой, взяв к примеру одну 561ТЛ1 или 561ЛН2 и забабахать на одной её части ген на кварце в 1 мГц и так далее, пределы переключать щелкая тумблер от единиц ma и выше. Тем самым будем иметь минимальное значение измеряемой индуктивности порядка десятка мкГн...
Правда придется в корпусе дырок новых насверлить... :)
Вот не знаю про пересчитать результат на бумажке, щас к моему DT9205A в режиме ёмкость подоткнул пару индуктивностей от 30 мкГн до 100 мкГн он их как кз видит, может если чего по "солидней" приткнуть...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Так вот мультик незасвечен, и имени его я не знаю, просто думаю о покупке.
Ну, безусловно, китай...
попробуй ради хохмы впослед с катушкой емкость поприличнее да малоиндукционную засандалить, может он реально на КЗ по постоянке эрегирует :)
20мкф и 100мкгн потом 10 мкгн В таком "тандеме" он какуето несуразицу показывает...
Все от нуля до зашкала... :D
всем доброй ночи.
Чем можно склеить расклеевшийся сердечник трансформатора? Сердечник - от тс180, там несколько пластин отклеилось, но не полностью. Хочу попробовать склеить, да использовать их.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Насколько помню, там лак на масляной основе. Пентафталевый что-ли... Да не парьтесь, просто засуньте пластины, там же хомутами всё равно сердечник сжимается.
окей, выкину. Спасибо:)
а если только с одной половинки сердечника выкинуть пластины? Или обязательно надо с обоих?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Чё за фигня приклеивается сбоку к страницам этого сайта?
Related Searches:
Circuit Design
и т.д.
У всех так?
Изменено пользователем 546
Приклей их суперклеем назад,да в тисках аккуратно (можно даже из деревяшки типа обоймы выпилить,что-бы дальше пластины не отслоить) зажми до полной полимеризации клея.Тут главное что бы торцы магнитопровода были чистые и ровные для плотного прилегания друг к другу.
Совет дельный,вычитанный в каком-то журнале и испробованный на практике не раз.
Изменено пользователем Hambaker
