Курилка
Soundoverlord
@berser , если место позволяет, ставьте все. Если не позволяет, можно провести какую-нибудь выборку - например, по минимальному эквивалентному сопротивлению. Если нечем померить - ставьте любые и параллельно им прямо возле клемм (или на выводах) припаяйте плёночные конденсаторы (неплохо, если наберёте из нескольких разных) ёмкостью 1-10 мкФ. Это даст более ровное сопротивление по переменному току в широкой полосе частот.
Андрей
Только что, r9o-11 сказал:
ставьте все.
А силовик с мостом выдержат в прыжке при включении?
Только что, berser сказал:
Soundoverlord, Вы хоть и модератор, но наглеть не нужно
Если был резок, извините!
По чему на ты - я на Вы обращаюсь только к тем, которых уважаю
Где это я к вам на "ты"?
Ничего страшного. Работайте спокойно, я вас банить не собираюсь.
плата плавного пуска
А питание не будет плавать при резких толчках? Бывали случаи, когда на сильных звуках появлялись искажения из-за падения питания
Питание не плавает. Плавный пуск по ограничению тока в первичной обмотке трансформатора. После плавного пуска в работе схемы питания усилителя никак не участвует.
Andrey 69, вот фото.
Все началось с того, что недавно в инете случайно на форуме прочел - for audio - это мусор. Теперь покоя себе не нахожу...
15 минут назад, berser сказал:
Ну Вы блин даёте!!??
А если сейчас кто то случайно скажет (источник тот же - интернет), что для звука эти конденсаторы самые 3.14здатые (ну там золотая фольга на царской водке, серебряные контакты...), ну кому то попались такие конденсаторы  ну очень хорошего качества. ..
Пади ж то и аппетит пропадёт!?
С уважением, Сергей.
ЗЫ Однако,  "параллелить" свой спрос в разных темах как то  не камильфо, не папацански. Уж если нашли более подходящую тему, дубль-сообщение в непрофильной теме можно и убрать ( попросить модератора )
30 минут назад, Soundoverlord сказал:
А смонтировано очень не плохо.
:yes:
Внутренний монтаж - респектно!
Но вот, как любителя плоских корпусов (по возможности с одной платой и если позволяет простота схемотехнического решения то и односторонней),  общая кубическая форма довольно сильно напрягает (понимаю что на вкус и цвет все фломастеры разные, и  походу сделано от имеющегося радиатора). Особенно напрягает компоновка в 3-х перпендикулярных плоскостях. Это ж   его придётся постоянно вертеть с боку на бок в случае когда понадобится (ремонт/ профилактика/модернизация)...
С уважением, Сергей
ашипки
Только что, Александр2 сказал:
Да еще когда все это в "клетке" ...
Как то один ремонтник, ковыряясь в хитром девайсе (платы в 3-и этажа... ),  с плотным монтажом,...  констатировал:
- Почему радиолюбители никогда не собирают кораблики в бутылке??
- Да потому что, в своём увлечении, мудохаются в таких загогулинах, что и опытный гинеколог не справится.
Человек харчами перебирает так вы гурьбой обсуждаете. Как я по делу вопрос задал... все дружно промолчали. Обидели меня до глубины души. Щас будут сопли-слезы... оно вам надо?
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
Не понял!!
Вас пожалеть, за неожиданное молчание??
Если не затруднит ссыльте на "вопрос по делу", а то вдруг вселенская обида и выеденого яйца не стоит.
С уважением, Сергей
Наверное потому, что знак вопроса не поставили.:) Лично я в этих вопросах не силен до такой степени, что и вопроса то по сути не понял..
Sukhanov, ремонтировать если что, тфу тфу тфу, будет удобно. специально об этом думал - платка усилителя за счет того, что транзисторы гибкими проводами подключены, спокойно поворачивается почти на 90 градусов, и платка блока питания тоже нормально поворачивается, транзисторы прижаты планочкой и легко меняются,  ко всему удобный доступ. Плоский корпус планировал, но решил сделать два моноблока, между которыми будущий новый цап будет стоять (примерно как на картинке) - все должно получиться в "одну линию" и в одном стиле, планируется, что выглядеть будет как один плоский усилитель .
За дублирование темы - виноват (посмотрел ветки форума, в этой ветке одни люди общаются, в той про кандеры другие, хотелось все мнения услышать).
А разве TL494 не сможет управлять полевиками как irf840 на прямую? Почему в схемах с ней используют трансформатор управления.
Думаю, для того достаточно глянуть  саму схему, ну и к примеру, 2153, или другой контроллер, которые напрямую управляют мосфетами.
У "других" выходные каскады уже собраны на мосфетах, а у 494- на биполярах.
В 20.06.2018 в 16:53, Дмитрий Мамедиев сказал:
24в 3а на выходе емкость 220мк но судя по осцилогу этого сильно мало. Сколько тогда...
На ВЧ электролиты не работают из-за индуктивности обкладок и выводов, зашунтируйте их обычной керамикой 0.1 - 1мкФ.
@Alexeyslav , думаешь, там больше 20кГц? На метровых волнах справедливое замечание, но на звуковой-то частоте...
а зашунтировать - действительно хорошая идея
А там разве источник не импульсный? 24В 3А и вешать 220мкф на выход, как то ээ... опрометчиво для 100Гц. Ни в одной подобной конструкции такого не наблюдается, потому что люди умеют считать и натурные эксперементы ставить. А вот для импульсника с частотой преобразования 100кГц это нормальное значение.
Вот здесь не понял. На данный момент стоит 1000мкф шунтированный керамикой. Керамика и раньше стояла. Я проблему решил свою. Оказывается в этих "как бы паяльных станциях" вывод -и земля нужно шунтировать тогда скакать перестают показания. А вообще вопрос "выходной фильтр ибп" для меня открыт. Ищу летиратуру.
Только что, Alexeyslav сказал:
1000мкФ на 100кГц при 24В? Как он у вас вообще включился?
