Курилка
Soundoverlord
На форуме VRTP много полезных ссылок, которые к сожалению не работают.
Спасибо, как это я мимо пролетел, хоть облазил кучу ссылок. Сначала соберу цифровую часть на макетке, чтобы убедиться что прошивка подходит.
А кто чего расскажет про протоколы зарядки пo USB- TYP-C:?
А ежели я без протоколов туды 12 вольт вкачаю?
Телефон это воспримет, как нормальную зарядку?
Улефон, в принципе принимает 20 вольт, и 3 ампера.
Так Wiki же уже всё рассказала https://ru.wikipedia.org/wiki/Протоколы_быстрой_зарядки , или нужны прошивки power-контроллеров каких-то конкретных гаджетов? У нас в одном из торговых центров китаец, мастер по ремонту смартфонов, как-то перешивает контроллеры зарядок в гаджетах, но инфой не делится. Работает по принципу; друга сначала давай неси - можно, сделаю; а деньги за работу когда сделаю. Оно и понятно - это его хлеб, а я его клиент. Мой самсунг, впавший в кому, оживил.
@kotenok Зависит от мозгов телефоны. Могут и обидеться. По протоколу повышенное напряжение подается только после запроса контроллера, реакция на повышенное напряжение с ходу - на усмотрение производителя.
16 часов назад, O5-14 сказал:
там же чёрт ногу сломит на проводах(
Возможно Вы правы. Хоть я всю схему не буду собирать на макетке, только связку микроконтроллер-регистр-дисплей.
1 час назад, МП42 сказал:
по возможности на обрезках стеклотекстолита делаю тестовые платы, как-то удобнее проводов)
А мне "Казахстан" принесли в дар. Два дня восстанавливал. Один день ушёл на чистку барабана с диапазонами. Потом УКВ устарел, делал УКВ2 . Сделал.
Само по себе ничего сложного, но без сигнал - генератора диапазон выводил. Засада получилась из - за Авто радио. Раньше они вещали 99,1 у нас. Сейчас оказывается 106.0
Главная ошибка была - лампы в УКВ блоке перепутал. Кутузов.  :)
Теперь о главном. "Казахстан" 1971 г. На 3 года моложе меня. Всё цело и работает. Пару косяков до меня сделали, да рег. громкости шуршал. Теперь о УКВ2. Коротко, но по делу:
В блоке УКВ три катушки,слева на право - параллельно первой подпаиваешь 12пф,
родной конденсатор 24 пф. удаляется,
Вторая катушка,удаляем конденсатор 18 пф. параллельно второй катушке.
Третья катушка, у меня вариант 71г. Стоит 6п14п и 6н2п. Поэтому не совпадает с вариантом Ютуба.
У моего Казахстана конденсатор с катушки гетеродина не выкинешь.
В общем С1-17 33пф.(голубенький) меняем на 10 пф. С1-19 27 пф. состоит из 2-х кондесаторов 12пф.(голубенький) и 15 пф. красненький.
Оба выпаиваем и припаиваем 8,2 пф.
Закрываем экран и подстроечным С 1-8 настраиваем на мах. чувствительность при минимальной  антенне.
Затем С1-1 настраиваем приёмник с той антенной, с которой будет работать приёмник.
Как-то хотел перенастроить один полупроводниковый приемник "Лира" на FM диапазон,  в итоге все настройки контуров в блоке УКВ сбил. Теперь приемник ничего не принимает. Обратно возвращать как было не вижу смысла (на УКВ тишина). Может со временем туда встрою китайский модуль ФМ приемника.
Браты, а чего это вы на приёмники накинулись?:blink:
Мне, как то давно и радио, и тем более телеелевидиние всю плешь проело.
Скучно у вас тут. В силу своих увядших в конец способностей, видеть работу прибора по схеме (видеть работу любого контура, и чувствовать все токи, протекающие по схеме!- Это круто!)
Да, и слепота, возможно возрастная, возможно и та, которая возникает у сварщиков, выжигание сетчатки, а возможно и постинсульные кисты чего передавливают?
В 25 лет МРТ показало, 7 штук кист с перепелинноё яйцо, а в 35 лет, уже с куринное.
Больше я не делал МРТ, просто не хочу, там уже с гусинное. А может и страусинное.
Сейчас пытаюсь починить хоть один БП для своих компов. Один из них Gembird-550, офигенный полумост, без АПФС, там дежурка падает при включнеии ps-on. Это долго.
Другой БПшник- Вэлтон-700, там дежурка выше крыши, 7.8 вольт а драйвера мосфетов АПФС питаются от самозпита дежурки. Перепаял оптопару, и 431, дежурка такая же. А паять слепому то грешно? Кинте ссылку КРАБу?
1 час назад, kotenok сказал:
Кинте ссылку КРАБу?
так я дистанционно - не лечу :)
с ЛБП запитывается вторичка с плавным повышением и смотрится реакция фототранзистора оптопары на пороге открытия, сразу находится виновник по цепочке.
а просто - нагрузку держит?
27 минут назад, KRAB сказал:
Руслан, грузил +5VSB обычной лампочкой от поворотника, 12х21- твёрдо держит нагрузку, ровно 5 вольт. А PI-SI-ON включаешь- дежурка падает до 4.5 вольта, и какое то тиканье в блоке тикает, от отключения минут 5 примерно, и дежурка постепенно падает.
9 минут назад, O5-14 сказал:
Там это точно офигительно
Да, именно офигительно. У него в попе, какая-то блестящая крутилка торчит, тяжёлый железный корпус, и вентилятор на 140 мм.
18 часов назад, kotenok сказал:
СТАВЬ В РАЗРЫВ АМПЕРМЕТР - СМОТРИ КТО ВИНОВАТ ... или ИИП ДР или нагрузка ....
Да нету у меня мультиметров, раздал, когда ослеп, ибо хотел завязать с ремонтами вообще. Единственная игрушка осталась- это Bside S-10, но он токи не меряет.
Есть один товарищ, он Аэрокулами -400 Ваттными новыми барыжит по 600 рублей, а мне, я думаю хватит такого на второй комп. Там ща стоит БПшник, но дюже шумный, с мелким (80мм) вентилятором. I5-5730 вроде, и ни одного винчестера, только NVMe.
