Оптимальная емкость литиевого аккумулятора для светильника с датчиком движения
Принес мне родственник в ремонт вот такой светильник с датчиком движения, заряжаемый солнечной батареей.
Внутри стоял литиевый аккумулятор (на фото - внизу) емкостью 6800 мА*ч, разряженный в ноль. Причем, не в "кроватке", а с подпаянными к нему проводниками. Такая громадная ёмкость вызвала серьезные сомнения, учитывая, что хорошие брендовые аккумуляторы имеют емкость порядка 3 А*ч.
Заменил на проверенный оттестированный аккумулятор емкостью 2 А*ч. Сабж заработал. Время свечения после прекращения движений в зоне захвата сенсора  движения составило порядка 1 мин. Однако, возникло сомнение, а не переборщил ли я с ёмкостью, поскольку имею обоснованное подозрение на "китайские миллиамперы", раз в десять большие, чем реально и негативный опыт замены аккумулятора в телефоне на более ёмкий. В результате он постоянно недозаряжался.
Протестировать этот убитый в ноль аккумулятор не вижу возможности, поскольку перед тестированием его нужно полностью зарядить.
Вопросы:
1) Какова реальная ёмкость исходно стоявшего в сабже аккумулятора?
2) Целесообразно ли поставить аккумулятор, скажем, на 0,7...1 А*ч? Такие у меня есть.
3) Насколько реально пытаться зарядить "нулевой" литиевый аккумулятор? IMHO умер - значит, умер, но вдруг...
вообще то, на заре эры таких светильников ставили никель-кадмиевые аккумуляторы - они практические неубивашки и держат мороз до -40
тут проблема в самом светильнике - есть ли в нем контроллер заряда/разряда?
отключается ли фонарь при снижении батареи ниже 3 В? литий он такой, пару раз посадил ниже 2,7 В, и на выброс
Какой ток дает солнечный элемент? берем половину тока солнечного элемента и умножаем на 8 часов - примерная емкость аккумулятора
удачи
3 часа назад, Falconist сказал:
Можете смело делить на 10 написанное на нём. Они даже по весу сильно легче обычных повседневных 2000-2200 мАч.
На выброс однозначно. Ну или разобрать на медную фольгу, бывает хорошая ещё попадается.
@Borodach - мудератор.
С родным аккумулятором возиться не имеет смысла совсем, это очевидное фуфло, которое туда поставили только ради того, чтобы фонарик работал, пока его не купят.
А по поводу емкости нового - надо оценить возможности солнечной батареи, с учётом прямой инсоляции в конкретном месте установки светильника. Так, рассеянное освещение, лёгкая тень делает СБ совершенно бесполезной.
подключить цепь зарядки через usb-тестер заряда и посмотреть сколько он за световой день намеряет. рассмотреть вариант выноса элемента солнечной батареи из фонаря на освещаемое солнцем место.
В 17.07.2022 в 07:15, Dr. West сказал:
это очевидное фуфло
Этот аккум уже меняли. Родной там совсем не такой стоит.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
52 минуты назад, dolmatovva сказал:
usb-тестер заряда
И где его брать??? :crazy:
Вот зачем советовать нереальные вещи? Тем более, что я об этом не спрашивал.
27 минут назад, Bobius сказал:
Никто ничего не менял. Именно, что "родной". Хозяин в электронику не лазит в принципе.
@Falconist
У меня есть такие фонарики, аккум там совсем не такой стоит. И припаян как положено.
Изменено пользователем Bobius
Значит, Вам повезло больше.
А как он был припаян - Вы же не видели!
Но за информацию о реальной ёмкости (2 А*ч) - благодарю. Значит, я совершенно случайно угадал и менять ничего не надо.
5 минут назад, Falconist сказал:
Вы же не видели!
Дык, вы же сами писали, что провода подпаяны прямо к нему. А у меня приварены петельки, а к ним припаяно.
Повторюсь: Вам повезло с более добросовестным изготовителем.
Этот осветитель благополучно проработал прошлый летний сезон и "сдох" за зиму в отключенном состоянии.
Отсюда у меня будет еще один, четвертый вопрос: как его лучше эксплуатировать - отключая или не отключая вне рабочего режима?
29 минут назад, Falconist сказал:
А как он отключался? У него есть полное отключение аккумулятора? Практически любой аккумулятор очень не любит глубокий разряд, они от этого дохнут.)
Цитата
Хранить Li-Ion батареи нужно в сухом и прохладном месте, извлеченными из оборудования.
Оптимальной температурой для хранения таких АКБ является +1 – +25°С, а допустимые значения варьируются в диапазоне 0 – +40°С.
Хранить АКБ необходимо в заряженном состоянии (идеальное значение степени заряда – 40%), чтобы избежать падения напряжения при саморазрядке ниже значения 2,5 В/элемент. Если оставить такой накопитель храниться с напряжением ниже граничного значения 2,5 В на период времени 3 месяца и дольше, произойдет невосстанавливаемое падение его емкости, а также не исключена коррозия элементов.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Датчик движения в любом случае потребляет какой - то небольшой ток, поэтому для режима длительного хранения батарею лучше отключать. Не зря же почти во всех отзывах на подобные светильники на Али, отмечается, что "светильник пришёл полностью разряженный".
При напряжении ниже 2,9 - 2,8 Вольта светодиоды уже практически не светят, да и работоспособность датчика под вопросом. Возможно, это служит своеобразной защитой от разряда.
Как вариант, можно приспособить платку с батареи сотового телефона. Токи там вряд ли больше 200 - 300 мА.
В 18.07.2022 в 16:15, Falconist сказал:
Ничего Вы не угадали! У аккумуляторов UltraFire, который на Вашем фото, внутри установлена ячейка в лучшем случае от аккумулятора 14500, которая имеет ёмкость максимум 600-700 мАч. Почему я выше и писал об их весе, и о делении на 10 написанного на нём. Мне доводилось разбирать их (благо хоть никогда их не покупал) несколько штук чисто ради спортивного интереса, а остальные сразу при лёгком весе и 0 вольт отправлялись в помойку. Возможно где-то и есть оригинальные UltraFire 18650 аккумуляторы, соответствующие тому, что должно быть, но я лично таких не встречал! Подобные этим UltraFire ещё есть поддельные Soshine аккумуляторы: те же ягоды с того же поля, самое лёгкое определение подделки - по весу. Хотя я лично и держал в руках оригинальные сильнотоковые Soshine, которые по характеристикам не уступают Samsung-ам и LG-шам! А иногда поддельные "подуставшие" аккумуляторы вообще болтаются внутри при тряске возле уха.
В 18.07.2022 в 16:49, Falconist сказал:
В любом случае любое хранение Li-Ion лучше с физическим разрывом контакта. Но если хранение подразумевает сегодня зарядить, а максимум через месяц отвезти на летний сезон на дачу - то можно и не выключать, всё зависит от токопотребления нагрузки в режиме ожидания. Но в дешёвых фонариках китайцы не заморачиваются, и дежурка у них порядка 5-10 мА, что хороший 18650 не высаживает за месяц. Если нагрузка больше 10 мА, то лучше разрывать цепь для хранения.
20 минут назад, DedLogoped сказал:
10мА это за месяц 7.2Ач
1 час назад, Bobius сказал:
И? То, что написано на аккумуляторе "2000 мАч" всего лишь означает, что химическая реакция внутри аккумулятора при нагрузке в 2000 мА по задумке производителя будет гарантированно выдавать ток и напряжение в пределах заданных значений как минимум час! А по факту маленькая нагрузка может значительно больше и дольше "высасывать" ток из аккумулятора, тем более в китайском ширпотребе без контроллера разряда, на котором чаще всего и экономят.
И, тем более, что я написал:
1 час назад, DedLogoped сказал:
что вовсе не значит, что аккумулятор отвезётся на 30 день! Недолгий переразряд аккумулятору хоть и вредит, но не так чтобы аж чересчур сильно (если не высаживается в 0 конечно же), это личное наблюдение.
Изменено пользователем DedLogoped
7 часов назад, DedLogoped сказал:
И?
Не бывает 18650 с емкостью 7.2
 Емкость лития измеряют при токе 0.2С.
Ну, может, процентов на десять больше высосет.
9 часов назад, DedLogoped сказал:
А Вы хоть читали тему, что утверждаете подобную чушь? Этот аккумулятор, высаженный в ноль, я ЗАМЕНИЛ на 2-ампер-часовый. О котором и идет дальше речь.
Что-то вы уж слишком заморочились. Просто пронаблюдайте за работой девайса. Измерьте напряжение утром и вечером. Если утром оно хотя бы 3В, а к вечеру АКБ успевает зарядиться хотя бы до 4В, то все гуд.
Изменено пользователем BARS_
Вот я еще буду ездить утром и вечером к родственнику на дачу, чтобы замерять...
"Ляпнется" - снова отремонтирую. Мне так проще.
9 часов назад, Falconist сказал:
Читал конечно же.
Теперь вопрос к Вам: успеет ли фонарик зарядить до полного объёма батарею в 2000 мАч, если, допустим, несколько дней будут пасмурными, или он будет продолжительное время находиться в тени дерева/забора/дома? То, что заменили на больше мАч это хорошо, особенно если заменяли на то что под рукой было, вот только если есть возможность выбора батарей разной ёмкости - то лучше ставить то, что больше соответствует возможностям устройства. Стоило бы, наверное, измерить максимальную токоотдачу солнечных элементов, и исходя из этого уже прикинуть какой ёмкости батарея лучше.
10 часов назад, Bobius сказал:
Ещё раз повторяю: это всё измерения производителя пока аккумулятор не вышел из расчётных параметров. Но отдельные элементы имеют значительный разброс ёмкости, и чаще в бОльшую сторону. И об этих самых параметрах китайцы в ширпотребе "не, не слышали", лепят чё-как, лишь бы подешевле себестоимость, и работало первую неделю-месяц, пока агрегатор бабки не переведёт продавцу за товар. А дальше хоть трава не расти.
И про 10 мАч я сказал как верхняя полка токопотребления, научитесь же читать то что написано, а не то что хочется увидеть.
@DedLogoped , я задавал совершенно конкретные вопросы, на которые @Bobius и @z_vip дали удовлетворившие меня КОНКРЕТНЫЕ ответы, а не теоретические рассуждения. Всё, что Вы написали, я знаю и сам. Внимательно почитайте подпись под моим постом (первую строчку). Других советов, кроме как на заданные вопросы, я не просил.
    • Работа на низкоомную нагрузку при завышенном напряжении питания (для данной нагрузки), может привести к выходу из строя выходных транзисторов усилителя, в том случае, если долговременно эксплуатировать усилитель на мощностях близких к номинальной.
    • ...Просто  с фиксацией - тоже пойдёт... в нажатом работает - одна пара , в отжатом - другая... (контактов хватает)
    • Короче нашёл вот что: грубо говорят год назад издали а всё что было до этого - как хотите так и выкручивайтесь.
    • Есть приставка Радиотехника МП-201. Дошла очередь ревизии до платы входов. И, выпаяв первый же конденсатор, я не обнаружил маркировки полярности на плате, хотя конденсатор был полярный, К56-16. Странно, подумал я, открыл схему и ох... Ох, - сказал я себе - Как тут всё странно! Полярность конденсаторов на схеме была. И схема оказалась той самой, какая нужно.   Нашёл я этот конденсатор, это С6, полярный электролит 10 мкф - ответвление от цепи звукового сигнала универсального выхода, на усилитель для наушников:   Странным было то, что левый и правый канал запитаны от напряжения разной полярности - они зеркальны и даже транзисторы тут стоят комплиментарные! И конденсаторы включены согласно полярностям напряжений. Стало всё равно на полярность конденсаторв (полярные электролиты в цепи звука вообще вещь такая себе) стало интересно, что это за глюк?  На выходе усилителя ещё одна пара конденсаторов - С8 и С9 (два толстячка на фото). Один из них - плюсом, к одному наушнику, а второй - минусом, к другому наушнику? И этот глюк не только на схеме - он и на плате! Вот фото, все транзисторы КТ3107Ж, а один - КТ3102ВМ - на фото он с голым лицом, только на темечке зелёная кепочка (есть ещё 315, но он о другом).   Левый наушник запитан от положительного напряжения, общий на ноле, а правый - от отрицательного напряжения. И как это понимать? Мембрана одного наушника пойдёт в противофазе? Назад, в атмосферу? Зачем это, что это?  Рекомендуемые по рукоблудству  руководству телефоны - ТДС-7.  Изодинамические, там ничего такого, чтобы его от разных полярностей питать... Прошу помощи пояснительной бригады! _____________________________________________ (Последствие своих решений понимаю, подписываюсь на тему добровольно. То, что, возможно, этот усилитель наушников мне может быть и не нужен, понимаю. Всю ответственность за его использованию обязуюсь нести сам )
