Твердотельное реле постоянного тока. Как?
Chaban Bolboi
5 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
для каждого не привязанного ключа, нужно отдельное питание 12-15 Вольт
Вернёмся к истокам. А также к стокам и затворам. Что вы подразумеваете под отдельным питанием? На каждый затвор надо подать десяток-другой вольт относительно его истока. Ну так эти ключи работают каждый со своей панелью, которая может это обеспечить - в чём проблема?
Изменено пользователем Огонёк
Я даже комментировать не буду. Вы просто нагло издеваетесь и все. Видимо, вам доставляет удовольствие строить из себя идиота. Ну продолжайте в том же духе.
@Огонёк так и я говорю о том же. Нужно обеспечить каждому ключу отдельное питание для управления затвором. Но есть люди, которые с этим не согласны, а предложить ничего не могут, кроме дискуссии о промышленных изделиях.
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Бл... Ну тогда объясните, КАК работают ЗАВОДСКИЕ РЕЛЕ, если по вашему это НЕВОЗМОЖНО?!! Хватит ТУПИТЬ!!!
Изменено пользователем BARS_
2 минуты назад, BARS_ сказал:
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ну и спор завели...
Можно глянуть внутреннюю схему оптрона с двунаправленным мосфет ключом. Фотодиоды там соединены последовательно. Вольт десять-то наверное наберется для нормального открывания MOSFET
@СКУПОЙ я уже приводил схему из этой серии. Вопрос, как её реализовать на практике, не имея заводских технологий.
Если именно схему из даташита, то, видимо, по схеме из даташита, собрав самодельную закрытую от внешнего освещения оптопару из ИК свето- и фотодиодов. Фотодиоды через драйвер (для быстрой разрядки емкости затворов после отключения питания управляющих светодиодов) – к З-И... Кому интересно - может собрать макет или просимулировать в программе...
9 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Так это и будет источник питания. И неизвестно, насколько это будет эффективно на рассыпухе. И сколько будет стоить. А их нужно больше 10-ти. Проще и дешевле сделать один генератор с нужным количеством вторичных обмоток.
В 28.07.2022 в 00:25, Гость_Григорий_Т. сказал:
Согласен. Я привел схему из даташита, чтобы другие поняли, как там коммутируются ключи, в надежде остановить бессмысленный спор
8 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
По вашему, на заводе владеют тайными знаниями, недоступными простым смертным? Ну так открою страшную, просто ужасную тайну. Эти реле собраны на обычной рассыпухе. Ну или по крайней мере те, что большие и мощные (можете заодно ткнуть туда, где по вашему мнению стоит питание для транзистора):
А теперь самое интересное. Немножко помоделировал специально для вас. Как видите, транзистор прекрасно работает БЕЗ внешнего питания (оптопару с полумостом внутри не нашел с ходу, но ее наличие сути не меняет):
А падение на транзисторе даже похоже на то, что указано в даташите на реле.
Причем с биполярником КПД даже выше:
Еще есть вопросы?
7 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Оптопара открывается и открывает ключ, что тут может быть непонятного?
И вращать его педальным приводом, видимо. Кончайте уже бредить.
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Оптопара  нужна фотовольтаическая , например PVI1050 . Собственно она и есть отдельный источник. Цена, правда, совсем не радует.
Или вот так
Изменено пользователем LazyEd
Да, можно и с такой хитрой оптопарой сделать схему:
А можно и с обычной:
23 минуты назад, LazyEd сказал:
вот так
С трансформатором, обычно, для IGBT делают:
24 минуты назад, LazyEd сказал:
Цена, правда
Ну так и твердотельные реле далеко не дешевые.
Я выше уже дал и не одну, даже модели сделал. Легко будет управлять, посмотрите на падение напряжения в даташите на ТТР, я приводил страницей раньше. А вот еще вариант:
Падение 1,2 В при почти 15 А тока даже получше, чем во многих промышленных реле ТТР. Если кому интересно, можете в железе проверить и рассказать о результатах.
С оптопарой оно тоже работает:
Но, конечно, со специализированной оптопарой работает намного лучше:
5 минут назад, LazyEd сказал:
Это на биполярах
А если смотреть внимательнее?
Вопрос про полевик + "обычная".
Я же уже говорил читать внимательнее:
Параметры +/- укладываются в то, что пишут в даташите:
Плюс надо учесть, что транзистор взят первый попавшийся.
A с источника 150V взять немного напряжения и тока для питания затвора нельзя  ? Экономически это может быть не сильно дороже , чем радиатор на  5Vх15А .
Ну так это третий провод тянуть придется. Тогда уже проще взять такую оптопару, как предлагал @LazyEd И в схеме будет 5 элементов буквально, и тепловыделение низкое. Хотя судя по параметрам заводских реле, они таки используют обычные оптопары...
5*15va это в замкнутом состоянии? мде... "твердотельное реле" vs контактор плм = сокрушительное фиаско "реле"))
слабоумие и отвага
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
